witam
Na dniach planuję rozpocząć samodzielną (z teściem) budowę grillo-wędzarni. Wygląd, wymiary itp są ustalone, teraz zastanawiam sie grubo nad materiałem. Stronę http://www.wędlinydomowe.pl znam już na pamięć, tam wszyscy budują z klinkieru albo kamienia. Ja zastanawiam sie czy może jednak wybudować ze zwykłej cegły. Znajoma ma taką wędzarnię z cegły rozbiórkowej i jest super i stoi już parę latek.
W pewnym składzie budowlanym sprzedawca zniechecił mnie do użycia zwykłej cegly jako material zewnętrzny na wędzarnię twierdząc ,ze nie wytrzyma warunków atmosferycznych i po roku-dwóch będzie pokruszony i brzydki i cała robota na marne. Czy tak faktycznie jest, ze zwykła cegła nie nadaje się już na materiał do stosowania na zewnątrz ?
W przypadku zwykłej cegły mógłbym zastosować zwykłą zaprawę murarską a w przypadku klinkieru muszę zastosować specjalną zaprawę do klinkieru, która jest znacząco droższa.
Co sądzicie o tym wszystkim ?
https://forum.murator.pl/topic/120450-grillo-w%C4%99dzarnia-ze-zwyk%C5%82ej-ceg%C5%82y/
witam
Ze zwykłej cegły można było kiedyś zrobić. Jak trafisz na cegłę takiej jakości to OK. W praktyce może to być niewykonalne.
https://forum.murator.pl/topic/120450-grillo-w%C4%99dzarnia-ze-zwyk%C5%82ej-ceg%C5%82y/#findComment-3191998
nie musisz, wystarczy dodać barwnik do zwykłej zaprawy i będziesz miał zaprawę do klinkieru, problem w tym że w fabryce z aptekarską precyzją wylicza ilość barwnika, a ty możesz mieć jedną porcję jaśniejsza a drugą ciemniejszą
https://forum.murator.pl/topic/120450-grillo-w%C4%99dzarnia-ze-zwyk%C5%82ej-ceg%C5%82y/#findComment-3192801
A później wyjdą białe wykwity.
https://forum.murator.pl/topic/120450-grillo-w%C4%99dzarnia-ze-zwyk%C5%82ej-ceg%C5%82y/#findComment-3193099
Mam wędzarnię z cegły z http://www.hoffmanowska.pl/. Cegła klasy 20 stawiana na zwykłej zaprawie z dużą ilością wapna ,ale nie tego w woreczkach plastikowych- bo właśnie od tego świństwa są wykwity. Wiem coś o tym. Do klinkieru potrzebujesz właściwej zaprawy, barwnik nie rozwiązuje problemu, a jedynie stwarza dodatkowy.
Murowałeś już kiedyś sam? Kiedyś wydawało mi się, że to nie takie trudne...
https://forum.murator.pl/topic/120450-grillo-w%C4%99dzarnia-ze-zwyk%C5%82ej-ceg%C5%82y/#findComment-3193532
Postawiłem grillo-wędzarnię z resztek cegły z budowy + znalezione w ruinach jakiegoś gospodarstwa. Fundament: 2 bloczki betonowe (zostały mi). Stoi (na razie) rok, prosta budowa, w jeden dzień wymurowane na zaprawie cem-wap w sąsiedztwie altanki (nota bene postawionej ze stempli, a dach z pozostałości najmniej fajnych desek. Przy okazji wstawię fotkę.
Aha, i ładnie wygląda, choć opis na to nie wskazuje, choc wiadomo de gustibus etc... :D
https://forum.murator.pl/topic/120450-grillo-w%C4%99dzarnia-ze-zwyk%C5%82ej-ceg%C5%82y/#findComment-3194723
witam
zdecydowałem się jednak na klinkier, zaprawę też wziąłem specjalną do klinkieru, tylko kurcze pospieszyłem się i wziąłem zwykłą szarą a nie w kolorze, oddać i zamienić nie mam już mozliwości. Fugować z kolei nie chcę bo nie dam rady sam żeby było ładnie.
Czy jest możliwość dodania jakiegoś barwnika do tej gotowej szarej mieszanki zaprawy do klinkieru ? Jaki to musiałby być barwnik i ile go dodać na 25 kg worek ? Zaprawa to optiroc m 100/600.
https://forum.murator.pl/topic/120450-grillo-w%C4%99dzarnia-ze-zwyk%C5%82ej-ceg%C5%82y/#findComment-3197912
Witam.
Szara będzie o wiele ładniej wyglądać, bo odda wzór i barwę cegły. Jeżeli dał byś fugę w tym samym kolorze to wyjdzie "bezpłciowa" ceglana plama bryły całej konstrukcji murowanej :D
Nawet jeżeli użyłeś klinkieru to i tak będziesz go musiał impregnować przynajmniej dwa razy w roku.
Najlepszym impregnatem jest olej do klinkieru kładziony jako druga warstwa na położonym wcześniej środku wyciągającym kolor z cegły, np. Atlas Delfin.
Przed murowaniem też pomaluj lico każdej cegły najpierw Delfinem, po upływie doby olejem do klinkieru i dopiero po upływie 48 h od zaimpregnowania olejem, można się brać do murarki. Klinkier jako materiał mało nasiąkliwy powoli wchłania dlatego trzeba dłużej poczekać.
Zaprawę daj "pół-suchą", taką żeby nawet były to luźne grudki wilgotne w dotyku
Jeżeli tak zrobisz to nie będziesz później miał problemów z wyczyszczeniem grilla z resztek zaprawy.
Jeżeli cegły nie są pełne to obowiązkowo daszek. Inaczej po 2-4 latach pojawią się już pęknięcia spoin po zimie.
Całość konstrukcji musi być postawiona na odciętym fundamencie, czyli na warstwie papy (najlepiej dwóch) pomiędzy grillem a jego fundamentowaniem.
Bo bez tego też zaczną pękać spoiny w skutek podsiąkania wody i mrozu.
Na "Wędlinach Domowych" znajdziesz masę wzorów.
Warto zrobić komorę wędzarniczą, chociażby tylko gorącą jeżeli jest mało miejsca - polecam.
https://forum.murator.pl/topic/120450-grillo-w%C4%99dzarnia-ze-zwyk%C5%82ej-ceg%C5%82y/#findComment-3198979
