Tak jak w temacie
Instalatorzy zakładając c.o. wykuli bruzdy szer. 8-10 cm, jedna z nich idzie przez cala sciane pionowo. Wczesniej polozono tynki, czy teraz najlepiej bedzie uzupelnic pianką i dac warstwe tynku. Czy musze poszerzac bruzde tak na 20 cm na glebokosc 1 cm i zatopic tam siatke?
Druga sprawa mam pekniecie scianki dzialowej szer. szczeliny 0,5 cm od gory scianki w dol na dlugosci 1,5 m czy wystarczy zakleić czy tez rozbierac i murowac od nowa?
https://forum.murator.pl/topic/120457-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-bruzdy-wykute-pod-rury/
Zastanów sie z jakiej przyczyny masz tak duze pekniecie. Albo budynek "pracuje" albo na tej ściance coś sie opiera (np więźba dachowa) i ze ścianki działowej zrobiła sie nośna. Jak sie upewnisz, że ustała przyczyna takiego pęknięcia (nie ma juz obciążenia) to pewnie wystarczy zakleić.
https://forum.murator.pl/topic/120457-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-bruzdy-wykute-pod-rury/#findComment-3192663
Tak jak w temacie
Pianka, na to tynk.
https://forum.murator.pl/topic/120457-jak-uzupe%C5%82ni%C4%87-bruzdy-wykute-pod-rury/#findComment-3192771
