Bob123 08.04.2009 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Witam, czy ktos moglby polecic jakies linki (warszawa i mazowsze) takich elementow plotu: http://www.dombal.com.pl/content/blogsection/6/51/ Jak to sie w ogole fachowo nazywa? Panel, czy wstawka, czy jak? z tym, ze interesuje mnie wysokosc conajmniej 2 metrow (najlepiej 2,20 cm!!!) Czy sa jakies regulacje prawne co do wysokosci takich drewnianych paneli? (chce je umocowac na plot - zwykla siatke -, ktora juz stoi i przyslonic zaplecze sasiedniego podworka). Czy musze pytac sie o zgode sasiada zanim zrobie taki plot? (choc bedzie on po mojej stronie). Z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120463-drewniane-panele-i-wstawki-jako-plot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 08.04.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Czy sa jakies regulacje prawne co do wysokosci takich drewnianych paneli? (chce je umocowac na plot - zwykla siatke -, ktora juz stoi i przyslonic zaplecze sasiedniego podworka). Czy musze pytac sie o zgode sasiada zanim zrobie taki plot? (choc bedzie on po mojej stronie). Z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi! Zobacz do Miescowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - tam pownny być postanowienia dot. wysokości i konstrukcji płotów. Sąsiad może protestować, jeśli odetniesz go tym od słońca, ale przy tak niskich kontrukcjach to raczej nie ma szans. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120463-drewniane-panele-i-wstawki-jako-plot/#findComment-3192644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bob123 08.04.2009 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 [ Sąsiad może protestować, jeśli odetniesz go tym od słońca, ale przy tak niskich kontrukcjach to raczej nie ma szans. Tam sa same komorki i graty, takze nikomu slonca nie odetne Dzieki JAK SIE NAZYWAJA TE ELEMENTY FACHOWO? Czekam na dalsze podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120463-drewniane-panele-i-wstawki-jako-plot/#findComment-3192795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bob123 09.04.2009 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Kurcze! Nigdzie nie mozna kupic od reki paneli powyzej 2 m Zatem jezeli chce panele o wysokosci 220 cm musze robic na zamowienie? Albo kupic ten standartowy 180 cm i dokupic panel 50 cm i laczyc.....? Ech..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120463-drewniane-panele-i-wstawki-jako-plot/#findComment-3195433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.04.2009 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Albo kupic ten standartowy 180 cm i dokupic panel 50 cm i laczyc.....? 180+50 =230 to chyba za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120463-drewniane-panele-i-wstawki-jako-plot/#findComment-3195442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bob123 09.04.2009 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Albo kupic ten standartowy 180 cm i dokupic panel 50 cm i laczyc.....? 180+50 =230 to chyba za dużo Dzis w sklepie z panelami uslyszalam, ze mozna. Nawet mi sprzedawca pokazywal taki wlasnie plot na sasiedniej dzialce, takze juz sama nie wiem czy mozna, czy nie, czy sie trzeba jakos dogadywac z siasiadem, cholera wie??? W kazdym razie 180 cm w moim przypadku to stanowczo za nisko, chce cos miedzy 200 a 220 cm, basta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120463-drewniane-panele-i-wstawki-jako-plot/#findComment-3196299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
