szejens 08.04.2009 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Słuchajcie mam do Was pytanie czy ktos ma pomysł jak najlepiej rozwiazać podłączenie wody do nieogrzewanego garażu. Nie pytam o to czy rurą czy wężem tylko jak rozwiazać problem spuszczania wody na zimę. Normalnie w domu mam tak zrobione, że zewnętrzne krany spuszczam w kotłowni ale ogrzewanej, więc woda jaka pozostaje w rurach jest juz w ciepłym. W garażu nadal będzie narażona na ujemne temp. Jak Wy macie to rozwiazane u siebie w garażach wolnostojących? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120465-przy%C5%82acze-wody-do-nieogrzewanego-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek01 08.04.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Jeśli naprawdę nie masz jak jej spuścić z instalacji, to pozostaje tylko kabel grzejny (z termostatem, lub załączany ręcznie po prognozie pogody ) - od kranu do posadzki, a nawet głębiej, tak żeby uwzględnić ew. przemarzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120465-przy%C5%82acze-wody-do-nieogrzewanego-gara%C5%BCu/#findComment-3192681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 09.04.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Ja mam tak samo - hydraulik podłączył mi dodatkowy zawór właśnie spustowy do wody na zimę - powiem szczerze nie przyglądałem się mu ( mogę zrobić zdjęcie i wysłać) - ale coś takiego jest. No i oczywiście rurę z wodą mam odpowiednio głęboko zakopaną ( pod strefą przemarzania) i puszczoną pod fundamentem .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120465-przy%C5%82acze-wody-do-nieogrzewanego-gara%C5%BCu/#findComment-3194410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
