oleniek 09.04.2009 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Witam Rozumiem, że odskraplacz w kominie na którym będzie piec (na gaz), być musi. i z tym nie dyskutuję. Ale na fakturze "moich" kominów widzę że odskraplacz sprzedano mi równierz do komina dymowego (200) do kominka. Po co on tam? Pełni jakieś nieznane mi funkcje? Czy sprzedano mi go tylko żeby "podbić" nieco sobie przychody ze sprzedaży? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120491-czy-w-kominie-do-kominka-te%C5%BC-musi-by%C4%87-odskraplacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 09.04.2009 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Nie odskraplacz a wyczystka.Jeżeli zamontujesz w kominie na opał stały odskraplacz to po kilku paleniach będzie zapchany przez opadające sadze. Po roku palenia wybrałem 2 wiadra sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120491-czy-w-kominie-do-kominka-te%C5%BC-musi-by%C4%87-odskraplacz/#findComment-3194170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 09.04.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Owszem, ale zwłaszcza po opadach może być tam woda. U mnie bywa Nie wsiąknie w ceramikę i dalej w podłogę? Wybierać gąbką po opadach? MCB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120491-czy-w-kominie-do-kominka-te%C5%BC-musi-by%C4%87-odskraplacz/#findComment-3194199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleniek 13.04.2009 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 Czyli nie powinno się go tam w ogóle montować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120491-czy-w-kominie-do-kominka-te%C5%BC-musi-by%C4%87-odskraplacz/#findComment-3202995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 18.06.2009 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2009 Pozwalam sobie odswieżyć wątek. Mam komin z cegły (chyba 20cmx20cm) bez żadnego wkładu. Mam podciągniętą rurkę z kanalizy. No i jest ostatni dzwonek żeby tam wsadzić odskraplacz, bo niedługo przy wyczystce będą kładzione płytki. Niektórzy mówią że to niepotrzebne. Z kolei kolega nie miał tej miski i mu podciekało (ale on ma jakis komin systemowy z kształtek). Z drugiej strony to chodziłem po sklepach no i nie ma takich dużych misek (ja bym potrzebował około 30cm srednicy). Trochę oszukuję. Dzwoniłem przed chwilą do Attica i mają na magazynie miskę o srednicy 30cm, tylko że w strasznej cenie 270zł (no i oczywiscie ostatnią sztukę ). Aha mój komin nie jest taki fajny prosty tylko na pewnym odcinku idzie na ukos ( pochylenie ze 30st na pewnym odcinku). No i co myslicie ?? Ganiać za tym czy się nie przejmować ? A może kto wie gdzie taki duże miski odskraplaczy można dostać ? Albo może jaka alternatywa typu doniczka w której osadzę jakas rurke jako odpływ ... - a własnie czy do komina "kominkowego" konieczne są jakies super mega/kwaso-odporne odskraplacze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120491-czy-w-kominie-do-kominka-te%C5%BC-musi-by%C4%87-odskraplacz/#findComment-3361176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
