Wiele się mówi o energooszczędności, ile kosztują energooszczędne materiały, ale w moim odczuciu rzadziej mówi się ile można na tym zyskać.
Trafiłam na program, który pokazuje czarno na białym ile można zaoszczędzić kupując energooszczędne okna. Trochę kasy z tego jest.
Jeśli kogoś to interesuje polecam:
http://www.stolbud.pl/kalkulator-oszczednosci.html
Mi wyszło, że wymieniając wszystkie okna (mam PCV) przy ogrzewaniu gazem zaoszczędzę 1838 złotych rocznie.
https://forum.murator.pl/topic/120496-ciekawy-kalkulator-o-oknach/
Bardzo zabawny jest ten kalkulator. Wyszło mi, że zaoszczędzę nawet jeśli wymienię na takie okna jakie mam. :D
https://forum.murator.pl/topic/120496-ciekawy-kalkulator-o-oknach/#findComment-3194546
Rewelacja, mi wyszło, że przy wymianie 1 okna starego typu 1,6m x 1,6m na nowe standardowe przy ogrzewaniu węglowym zaoszczędzę 203 zł/rok, przy 2 oknach 250 zł/rok a przy a przy 15 oknach 858 zł/rok.
Podjąłem dezyzję, Będę wymieniał 1 okno rocznie. Przyniesie to najlepszy efekt finansowy. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/120496-ciekawy-kalkulator-o-oknach/#findComment-3194665
ten program nic czarno na białym nie pokazuje, to mało dokładna zabawka z wieloma błędami czy uogólnieniami (podział Polski na strefy klimatyczne na podstawie województw :lol: )
a czego realnie się spodziewałeś?
Dobrego programu zamieszczonego na stronie producenta z odniesieniem do jego wyrobów?
https://forum.murator.pl/topic/120496-ciekawy-kalkulator-o-oknach/#findComment-3195440
Ani się zachwycam, ani się nie zachwycam. Po prostu wydało mi się to ciekawe.
Kalkulator pokazuje, że można zaoszczędzić, bo można. Z pewnością mechanizm kalkulatora opiera się o jakieś uproszczenia, w końcu inaczej pewnie zwykły śmiertelnik nie byłby w stanie z niego skorzystać ;)
A co do tego, że firma odnosi się do swoich produktów, to do czego ma się odnosić? Okna stolbudu mają określone współczynniki i one są brane pod uwagę, nie trzeba ich wpisywać.
Co do jednego chyba się można zgodzić - nowe okna energooszczędne to oszczędność kosztów ogrzewania prawda?
https://forum.murator.pl/topic/120496-ciekawy-kalkulator-o-oknach/#findComment-3203578
Ale równie dobrze można napisać, że odcięcie gazu i przerobienie ogrzewania na olej opałowy to oszczędność gazu. A nie o to chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/120496-ciekawy-kalkulator-o-oknach/#findComment-3203588
Jeśli miałaby to być oszczędność gazu to faktycznie nie o to chodzi. Natomiast jeśli wymieniając ogrzewanie gazowe na olej w perspektywie czasu zaoszczędzisz to wtedy o TO chodzi. O mniejsze koszty.
Pod warunkiem, że rzeczone oszczędności pokryją całkowity koszt inwestycji w okresie jej użytkowania.
https://forum.murator.pl/topic/120496-ciekawy-kalkulator-o-oknach/#findComment-3203787
oczywiście, że trzeba to skalkulować. Ale okien (czy systemu ogrzewania) nie kupujesz na rok, dwa, a nawet pięć tylko na dłużej. Ceny ogrzewania będą prawdopodobnie rosnąć a nie spadać, więc długofalowo oszczędności z pewnością przekroczą koszt inwestycji.
https://forum.murator.pl/topic/120496-ciekawy-kalkulator-o-oknach/#findComment-3203805
Absolutnie nie neguję inwestycji w oszczędzanie. Należy jednak na wszystko patrzeć rozsądnie. W przypadku okien zależy z jakich wymieniamy. Wg kalkulatora opłaca się wymiana z okien niewiele odbiegających parametrami od tych proponowanych. To się na pewno nie opłaci. Drugą sprawą jest trwałość wkładów do okien. Ich parametry też nie są wieczne, tylko z czasem spadają. W długim czasie (nie jestem w stanie określić w jakim) parametry tych okien zrównają się lub prawie się zrównają z oknami gorszymi na początku co skutkuje brakiem oszczędności.
Pisanie, że oszczędności z pewnością przekroczą koszt inwestycji bez podawania tych kosztów jest naciąganiem. Może tak być, ale w wcale tak nie musi być.
https://forum.murator.pl/topic/120496-ciekawy-kalkulator-o-oknach/#findComment-3203834
