Oceanos 10.04.2009 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Jakie radzicie wymiary strzemion przy takim rysunku ławy czy 25cm szerokie i 26 cm wysokie mogą być czy inne.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d95666f15f718e6.htmlPoproszę o poradę.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120556-wymiary-strzemion/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 10.04.2009 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Masz podaną długość pręta, z której wykonasz strzemiono i wynosi ona 108cm. Wychodzi, że możesz zrobić strzemiona szerokie na 29cm i wysokie na 25cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120556-wymiary-strzemion/#findComment-3198381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 10.04.2009 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Masz podaną długość pręta, z której wykonasz strzemiono i wynosi ona 108cm. Wychodzi, że możesz zrobić strzemiona szerokie na 29cm i wysokie na 25cm. A zakład? No i otulina zbrojenia?Zostanie niewiele betonu.JA bym robił wysokie na 20,szerokie na 30.Zostanie 8 cm na zakład i po 5 cm na otulinę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120556-wymiary-strzemion/#findComment-3198409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 10.04.2009 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 No masz rację zapomniałem o tym zakładzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120556-wymiary-strzemion/#findComment-3198546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oceanos 10.04.2009 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Dzięki, dzięki tylko pytam dlatego że fachowcy z Centrostalu powiedzieli mi że na zamek strzemiona powinno być po 6 cm, a szerokość strzemiona powinna być zbliżona do szerokości ściany fundamentowej czyli około 25cm-26cm.A ile otulina minimalna betonu może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120556-wymiary-strzemion/#findComment-3198648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oceanos 10.04.2009 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Czy strzemiona muszą byc w prostokącie koniecznie czy w kwadracie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120556-wymiary-strzemion/#findComment-3198657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 10.04.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Czy strzemiona muszą byc w prostokącie koniecznie czy w kwadracie? W/g rysunku jest 30 x 20 i 2 x zakład 4 cm razem 108cm.( może być 5cm to drut ciąc na 110 cm) A fachowcy to niech nie ściemniają i biorą się do roboty, ma byc prostokąt jak na rysunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120556-wymiary-strzemion/#findComment-3199126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 10.04.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Czy strzemiona muszą byc w prostokącie koniecznie czy w kwadracie? Kwadrat jest szczególnym przypadkiem prostokąta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120556-wymiary-strzemion/#findComment-3199132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oceanos 10.04.2009 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Też prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120556-wymiary-strzemion/#findComment-3199169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
