Mam pytanko, jaka może być przyczyna klejenia się zaprawy do betoniarki??
Robie zaprawe klasy M5, 1 cement, 1 wapno, 6 piasek.
Betoniarka ma 130 l pojemnosci roboczej, nieraz ładnie się miesza, a nieraz jak się obklei to masakra musze kielnią wydłubywać.
Pierw daje wode + wodouszczelniacz, piasek, cement, wapno, reszte piasku.
Rozrabiam tak na 1/3 , lub 1/2 betoniarki, moze dlatego?
Jak macie jakieś pomysły chętnie przyjme każdą porade :)
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/120563-klej%C4%85ca-si%C4%99-zaprawa-do-betoniarki-czemu/
Obecnie robię identyczna zaprawę i też się to troszkę klei do betoniarki . Ja ją robię tak wlewam wody wsypuje 2 wiadra piasku i się to miesza ok minuty. Później dosypuje wiadro wapna i też się to miesza ok minuty, dosypuje później do tego wiadro cementu i a po minucie 4 wiadra piasku i dolewam ewentualnie jeszcze wody żeby zaprawa nie była sucha.
Najpierw mieszaj piasek z wapnem, a później dosypuj cementu to zaprawa nie będzie Ci się zaprawa przyklejała do betoniarki. Ja dosypuje wszystkie składniki podczas pracy betoniarki wiadrami wiadro wsypuje na 3 razy.
Pamiętaj żeby podczas dosypywania cementu i wapna w betoniarce było dużo wody wtedy dobrze się to rozpuści i wymiesza z piaskiem. Jak wsypiesz cement do betoniarki w której będzie mało wody to porostu on oblepi ci betoniarkę.
https://forum.murator.pl/topic/120563-klej%C4%85ca-si%C4%99-zaprawa-do-betoniarki-czemu/#findComment-3199155
Ja tam wlewam najpierw do betoniarki 3/4 wody, 3/4 piachu, czekam aż się dokładnie wymiesza i daje cement z wapnem, czekam, - reguluje resztą wody i piachu gęstość. Nawet czubata betoniara jakoś mi się nie zakleja. No chyba, że towar postoi dłużej w betoniarce.
https://forum.murator.pl/topic/120563-klej%C4%85ca-si%C4%99-zaprawa-do-betoniarki-czemu/#findComment-3199578
jeśli używasz wapno hydratyzowane , to prawidłowo powinno się je dzień wcześniej zagasić
potem jedziesz w takiej kolejności
woda
wapno i czekasz aż się roztrzaska w betoniarce, jakieś 15-20sek
potem dajesz połowę piasku
następnie cement i resztę piachu
jeszcze wodę w miarę potrzeby uzyskania potrzebnej konsystencji
a jeśli ci się oblepia betoniarka to nie koniecznie to wina zaprawy lecz samej betoniarki , ma za duże obroty i sie zaprawa okleja
powinna mieć około 21-23 obroty na minute ,zaznacz na bębnie krechę i policz
do betonu może mieć więcej 24-28 na minute
źle dobrane tryba ,ewentualnie pasek za krótki i obroty wzrastają
złap wiadro z wodą i zacznij nim kręcić kręcić góra, dół jak będziesz mocno kręcić to sie nic nie uleje a jak zwolnisz to będzie sie ulewać , to samo dzieje sie w betoniarce
https://forum.murator.pl/topic/120563-klej%C4%85ca-si%C4%99-zaprawa-do-betoniarki-czemu/#findComment-3199776
Dajesz wapno żeby zaprawa "miała klej" to czemu sie dziwisz że do betoniarki też się kleji :wink: A na poważnie to musisz ustalić raczej "na nosa" czy więcej wody czy może bardziej sucha.Jak wyrobisz parę betoniarek to ścianki się oczyszczą i też powinn pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/120563-klej%C4%85ca-si%C4%99-zaprawa-do-betoniarki-czemu/#findComment-3199790
Dzieki za sugestie, ale tak, wapno mam zalane dzień a nawet dużo wcześniej, jest jak masełko, obroty są dobre, betoniarka z awatarka :D.
PO każdym murowaniu, betoniarke czyszcze do gołej blachy, tak że nie ma grama zaschniętej zaprawy w niej. (wąż, mega ciśnienie, i stara szczotka dla kosmetyki).
Wydaje mi sie że może na samym początki jest za sucha, a potem dopiero rozrzedam wodą.
Bede eksperymentować, bo to dość kłopotliwe, mam nadzieje przestane sie kleić.
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/120563-klej%C4%85ca-si%C4%99-zaprawa-do-betoniarki-czemu/#findComment-3200062
Pozdro !!!
Jak wyczyścisz do blachy i wyschnie to posmaruj lekko ropą a na 100% się nie przyklei.
Pozdrawiam światecznie .
https://forum.murator.pl/topic/120563-klej%C4%85ca-si%C4%99-zaprawa-do-betoniarki-czemu/#findComment-3200663
