Turbokominek Makroterm???
Cześć,
ja uzytkuję od poczatku listopada, palę codziennie i jestem zadowolony. Nie kupowałem w Zakopanem tylko u przedstawiciela (moge podać namiar). Przyjechał na miejsce, rozładował kominek (montował kto inny) i udało się trochę utargować.
pozdrawiam,
Tomek.
https://forum.murator.pl/topic/12057-turbokominek-makroterm/#findComment-188387
ja widziałam u znajomego kominkarza kominki które grzeja drewnem i gazem....ale : nie potrzebujesz w domu pieca co....to jakas nowosc...
Inni znajomi maja turbokominek i sa zadowoleni
https://forum.murator.pl/topic/12057-turbokominek-makroterm/#findComment-188389
Cześć,
pozdrawiam,
Tomek.
Jaśli możesz podać namiar (upusty), będę wdzięczny.
[email protected]
Pozdrawiam i szukam na Forum. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/12057-turbokominek-makroterm/#findComment-188418
Kominek z Makrotermu ma dużo zalet:
Pracuje w dwóch systemach zamkniętym i otwartym równocześnie, nie musimy stosować dodatkowego wymiennika zewnętrznego.
Ma system regulacji temperatury i nadzoru procesu spalania. Wymiennik wbudowany zwiększa żywotność zapobiega kondensacji skroplin na ściankach kominka. Modulowany dopływ powietrza umożliwia spalanie drewna i materiałów drewnopochodnych, nastawy dopływu powietrza zależne od rodzaju drewna, System w pełni zintegrowany z kotłem.
https://forum.murator.pl/topic/12057-turbokominek-makroterm/#findComment-188958
  • 10 years później...
witam,
posiadam taki kominek od tygodnia, a dokladnie Turbokominek Elka.
Prezentuje sie naprawdze swietnie ! duza szyba narozna. Na pierwszy rzut oka udany zakup !!
Podczas rozpalania rowniez super. Wentylator szybko rozpala drewno i ogrzewa wode do danej temperatury.
No i teraz moment ktory psuje cale WOW.
Gdy kominek osiagnie dana temperature, wylacza sie wentylator, zamyka sie dolot i w kominku zaczyna sie wedzarnia....
Zaraz wypelnia sie cala komora czarnym dymem i nie nic widac.
Mozna ustawic cykl przedmuchiwania, ale nic to nie daje.
Szyba jest cala czarna/osmolona po godzinie.
Taki urok mojej duzej szyby naroznej... Takze dlugie romantyczne wieczory przy rozpalonym kominku mozna zapomniec :)
Ma ktos moze jakis sposob na w/w problem?
Podlega to reklamacji? (nie po to kupowalem najdrozsza wersje turbokominka z duza szyba, zeby miec taki efekt koncowy)
pozdrawiam
Edytowane przez fistach85
https://forum.murator.pl/topic/12057-turbokominek-makroterm/#findComment-6189872
witam,
pozdrawiam
niestety jest to problem, którego nie da się uniknąć. Turbokominek to tylko pudło wypełnione wodą z szybą aby przypominać kominek. Nic ze spalaniem drewna nie ma wspólnego a ten wentylatorek to...brak słów. Po prostu zły wybór.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/12057-turbokominek-makroterm/#findComment-6190493
pzdr
no to super :)
mozna zwrocic taki kominek? (moze ktos probowal i ma doswiadczenie)
https://forum.murator.pl/topic/12057-turbokominek-makroterm/#findComment-6190556
no chyba będzie ciężko skoro działa teoretycznie tak jak powinien (??) , no chyba że przedmiot niezgodny z opisem, ale tu musisz sprawdzić ..
a nie da sie jakoś zmodulowac predkości tego wentylatorka żeby nie działał zero-jedynkowo - tzn na poczatku mógłby działac szybko a jak się rozpali nieco wolniej, ale bez wyłączania .. albo żeby wogóle cały czas chodził
https://forum.murator.pl/topic/12057-turbokominek-makroterm/#findComment-6190952
Da sie, poprzez przestawienie silownika od klapki (wlotu). Podczas wylaczania wentylatora klapka jest wciaz uchylona, ale minimalnie.
Zniknal efekt zapelniania sie czarnym dymem, ale dalej brudzi szybe... W 2 godziny cala brazowa. (wczesniej w 30-60 min, byla cala czarna)
Moze plyty szamotowe cos pomoga??
https://forum.murator.pl/topic/12057-turbokominek-makroterm/#findComment-6190988
Da się zdemontować ten wentylator i dopływem powietrza sterować ręcznie?
Bo najlepiej jak chodzą paleniska z ręcznie dokładanym opałem, na naturalnym ciągu kominowym.
da sie, ale mysle ze to zla ingerencja.
Strasznie chwale sobie ten wentylator podczas rozpalania.
Moznaby zostawic wentylator + zrobic recznie uchylana klapke.
Choc mija sie to z celem... chcialbym miec automatyke... (nie po to placilem 10k za kominek)
https://forum.murator.pl/topic/12057-turbokominek-makroterm/#findComment-6191033
Witam.
No cóż ... to nie pierwszy i nie ostatni taki właśnie wpis w temacie wkładów kominkowych produkowanych przez Makroterm ... a ludzi czytają i ... dalej kupują ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/12057-turbokominek-makroterm/#findComment-6191065
Witam.
Pozdrawiam.
Nie sprawdzalem wczesniej wielu opinii... Znajomy handluje takim sprzetem i mi doradzil.
Chcialem miec L'ke, wiec kosztowala troche wiecej.
Sprzedal w ostatnich miesiacach jakies 50 turbokominkow i zero reklamacji... wiec nie rozumiem calej sytuacji...
Tymbardziej ze Makroterm caly czas usprawnia swoje kominki i testuje.
Przeciez widza jak sie szyba zachowuje podczas testow....
https://forum.murator.pl/topic/12057-turbokominek-makroterm/#findComment-6191388
dlatego napisałem że to pudło wypełnione woda z szyba ., które przypomina kominek.
Równie dobrze można sobie kupić piec c.o. i wiele taniej.
Kominek z płaszczem wodnym to precyzyjne spalanie drewna w palenisku ceramicznym, często sterowane elektroniką, wpięte do instalacji c.o. przez doświadczonego instalatora, który wie co to proces spalania drewna, kondensacji i skraplania oraz wie jak magazynować i odbierać energię, która przekazywana jest najlepszemu akumulatorowi - wodzie.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/12057-turbokominek-makroterm/#findComment-6192141
