LAMP 11.04.2009 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2009 Witam,Jestem świeżo po uruchomieniu kotła DeDietrich MCR24/II ze sterownikiem VS5500 plus. Chciałbym wygrzać podłogę przed położeniem terakoty. Zgodnie z zaleceniami, podnosząc co dzień temperaturę wody o 2 stopnie. Niestety nie wiem jak wymusić określoną temperaturę wody krążącej w instalacji. Bezpośrednio z kotła woda idzie w obieg grzejników, natomiast z mieszacza na podłogówkę. Wszystko mogę pięknie sterować w zależności od temperatury zewnętrznej czy też wewnętrznej. W sterowniku jest też możliwość ustawienia maksymalnej temperatury w obiegu, ale nie wiem jak mogę wymusić, aby woda miała określoną temperaturę. Jakieś pomysły?? Może obniżyć krzywą grzewczą, aby był bardzo mały wpływ temperatury zewnętrznej na temperaturę wody?? Będę wdzięczny za rady. Przedświątecznie pozdrawiamLech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120578-wymuszenie-temperatury-wody-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.04.2009 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2009 pozamykaj zawory na grzejnikach,ustaw ręcznie zawór trójdrogowy w pozycji otwartej,wejdź w sterownie ręczne, strona 9 instrukcji,ustaw temperaturę pracy kotła na 20 C, każdego następnego dnia zwiększaj temperaturę zasilania o 5 C,po dojściu do temperatury projektowej 55 C utrzymuj ją przez 5-10 dni,następnie wychładzaj podłogówkę obniżając temperaturę zasilania codziennie o 5 C,jak dojdziesz do 20 C możesz uważać że masz wygrzaną podłogówkę, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120578-wymuszenie-temperatury-wody-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3200019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 11.04.2009 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2009 No dzięki, proste w swej istocie. I oczywiste Świątecznie pozdrawiam Lech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120578-wymuszenie-temperatury-wody-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-3200098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
