andrzej-br 11.04.2009 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2009 witam . mam problem a mianowicie chce wymurować w domu nowy komin bo stary się sypnął ..chce wstawić cały system kominowy ale jaki ? firm oferujących trochę jest a mnie interesuje na wszystkie rodzaje paliw , wysokotemperaturowy.. i żeby nie było elementów metalowych typu pokrywy , czopuchy itd. widziałem taki http://www.plewa.net.pl/ co o nim sądzicie ? czy ktoś miał z nim do czynienia? i jedna uwaga Uni Fu podaje że jest na 600st C a aprobate techniczna ma na 400st. sprzedawcy mnie zapewniaja że dostane na piśmie że może pracować na te 600st itd ale ja mam wątpliwości czy sprzedawca mi może coś takiego dać czy nie powinienem tego dostac od producenta .. a producent na swoich str internetowych tez ma 400stC co jest grane ? pozdrawiam i czekam na podpowiedzi i miłych spokojnych Świat życzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120581-komin-ceramiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 11.04.2009 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2009 Andrzeju, firm oferujących kominy systemowe jest chyba troche mniej niż wątków na ich temat na tym forum http://forum.muratordom.pl/komin-systemowy-czy-murowany,t8816.htm?sid=797c8bbdf853d1b45a632842850dfa64 http://forum.muratordom.pl/kominy-systemowe-schiedel-vs-presto,t103805.htm http://forum.muratordom.pl/komin-systemowy-z-mk-czy-warto,t127701.htm http://forum.muratordom.pl/komin-systemowy-plewa,t118849.htm http://forum.muratordom.pl/komin-z-cegly-czy-komin-systemowy,t101968.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120581-komin-ceramiczny/#findComment-3200425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej-br 12.04.2009 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2009 ad martek 1981 dziękuję za te linki ale z nich niczego konkretnego się nie dowiedziałem same kłótnie i przepychanki... co do komina Plewy to tylko parę osób pisał że chce go kupić ale jak działa ? itd nie ma żadnych informacji.. najbardziej mnie zastanawia fakt że u nas systemy kominowe/ niektóre/ są na temp 600st a w Niemczech te same już na 400..skoro większość z nich jest tam produkowana to co jest grane ? czyżby tak wielka różnica ciśnienia a tym samym temperatury....!!!!.. i jeszcze jedna uwaga większość pisze o kominach do kominków a ja myślę o wszystkim że za X lat do tego komina w którym dzisiaj mam podłączony piec c.o węglowy może być podłączony gaz, olej czy kominek właśnie i jakoś nikt nie potrafi konkretnie odpowiedzieć co do zakresu temperatur? kwasoodporności ? średnic ? wkładu /szamot szkliwiony, stal itd/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120581-komin-ceramiczny/#findComment-3201670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
