Będę kładł elektryczną matę grzewczą pod płytki gresowe. Teoria mówi tak "zatopić matę w cienkiej warstwie kleju" - koniec.
Jedyny opis "krok po kroku" z jakim się spotkałem opisywał, że ta cienka warstwa kleju z zatopioną matą musi wyschnąć zanim będzie się dalej kleiło płytki. Tylko w takim przypadku czemu używać kleju? Nie lepiej wylewki samopoziomującej - szczelniej będzie przylegać do przewodów, równe to i tańsze...
No a może wcale ten klej nie musi wysychać? Czy ktoś zatapiał matę w kleju i od razu do tego świeżego kleju mocował płytki?
https://forum.murator.pl/topic/120582-pod%C5%82og%C3%B3wka-elektryczna-pod-p%C5%82ytkami/
zk140t - dzięki za linka, z tym że opisane są tam dokładnie kable a nie maty...
Bigbeat, zyga350 - dzięki za info - pytanko - czy przy taki mocowaniu mat nie ma ryzyka, że klej niedokładnie "otuli" przewody? Że zostaną jakieś małe przestrzenie powietrza gdzieś w zakamarkach przy kablu?
Gęstość kleju meliście "typową", czy może rzadszą?
Sorry za banalne pytania, ale tak się zastanawiam, czy byłbym to w stanie zrobić sam...
https://forum.murator.pl/topic/120582-pod%C5%82og%C3%B3wka-elektryczna-pod-p%C5%82ytkami/#findComment-3202265
i tak rob jak mowi teoria na gotowe podloze rozlozyc mate grzewcza punktowo przykleic do podloza i calosc zaciagnac klejem do plytek najlepiej FLEX do ogrzewania podlogowego po wyschnieciu kleju polozyc plytki.
w celu przyspieszenia schniecia kleju mozesz wlaczyc mate elektryczna.
jesli polozysz plytki, klej ma schnac w sposob naturalny nie wymuszony. pospiech jest w tym przypadku zlym doradca.
zawsze tak robie i nie mialem jeszcze zadnych problemow.
ps. tylko klej do ogrzewania podlogowego!!
https://forum.murator.pl/topic/120582-pod%C5%82og%C3%B3wka-elektryczna-pod-p%C5%82ytkami/#findComment-3202465
A ja odradzam matę elektryczną. Ciągnie jak czajnik a efekt mierny. Drugi raz bym tego nie zakładał (pewnie dlatego że prąd poszedł w górę ze 30%) Lepiej dmuchnąc 10 min farelką
Płytki ogrzewać farelką? O ile ona ma większą sprawność od maty?
https://forum.murator.pl/topic/120582-pod%C5%82og%C3%B3wka-elektryczna-pod-p%C5%82ytkami/#findComment-3206098
Nie chodzi mi o grzanie płytek, tylko pomieszczenia. Planowaliśmy tę matę jako ogrzewanie pomieszczenia stosowane w okresach przejściowych (wiosna lub jesień). Ale to się nie sprawdza (moim zdaniem), a za efekt tylko ciepłej podłogi opłaty zbyt duże. A farel przed kąpielą dziecka - moment i ciepło
https://forum.murator.pl/topic/120582-pod%C5%82og%C3%B3wka-elektryczna-pod-p%C5%82ytkami/#findComment-3206335
W łazience jednak większe znaczenie ogrzewania podłogowego ma fakt ciepłych płytek po wyjściu z wanny. Farelka jest dobra jeśli chodzi o łazienki ogrzewane okresowo, ale już przy grzaniu ciągłym to najgorsze rozwiązanie. Dochodzą kwestie bezpieczeństwa, zwłaszcza w małej łazience. Dzisiaj trochę żałuję, że nie dałem maty pod płytkami w łazience. Mam tylko grzejnik. Na brak ciepła w łazience, ale zimna podłoga czasami wkurza.
https://forum.murator.pl/topic/120582-pod%C5%82og%C3%B3wka-elektryczna-pod-p%C5%82ytkami/#findComment-3206392
  • 4 weeks później...
Wracam do tematu... uparłem się...
W salonie (30m2) będę miał płytki Woodentic, które wymagają idealnie równego podłoża. Mam więc wrażanie, że idealnie byłoby tu utopić matę grzewczą w cienkiej warstwie wylewki samopoziomującej.
Spotkałem się w opisach mat grzewczych, że mogą być w takiej wylewce, spotkałem opisy wykonania w wylewce i doszukałem się specjalnych elastycznych wylewek samopoziomujących...
To co? Może być mata grzewcza w wylewce, czy nie? A jeżeli nie - to czemu?
https://forum.murator.pl/topic/120582-pod%C5%82og%C3%B3wka-elektryczna-pod-p%C5%82ytkami/#findComment-3273162
