Komentarze do dziennika Arniki
Siedzę znowu nad karniszami...
Mam zawrót głowy, a muszę jeszcze je zamówić... Mąż prosi się o szmatki do okien... a i może nie będzie w końcu takiego echa u nas.
Zastanawiam się czy brać pojedynczy czy podwójny karnisz... - ale w podwójnym mogę zawiesić same zasłony a w pojedynczym tylko zasłony bez firan... Kolor musi być stare złoto.. : bo klamki stare złoto, kalmki do drzwi też stare złoto...
Chodzi mi o to jakie długie powinny być karnisze?????
Jak np okno ma 150cm, 180cm, 120cm.... to o ile dłuższe muszą być karnisze, żeby ładnie wyglądało?????
  • Odpowiedzi 23,6k
  • Arnika
    8418
  • TAR
    2586
  • wu
    1633
  • markoto
    1360
To chyba zalezy jaki material na zaslony przewidujesz i od tego czy beda to zaslony zasloniete caly czas czy bedziesz je rozsuwac .... jak zasloniete to 20 cm z kazdej strony bedzie okejos - przy cienkich zaslonach ktore bedziesz zsuwac na boki tez powinno wystarczyc, ale przy grubszym materiale, to jednak dala bym ciut wiecej niz 20 cm - bo jak rozsuniesz to takie stlamszone beda po bokach wisialy.
Arnika, generalnie 20 cm w sam raz, ale trzeba wziąć też pod uwagę jak duże jest okno i ile masz miejsca na te karnisze po bokach okna. Jak zasłony będą miały wszystą taśmę i będą marszczone czy tam na zakładkę szyte, to pójdzie na to dużo materiału i po zsunięciu mogą nie zmieścić się na tych 20cm. Edytowane przez Elena76
długo pisałam posta i z przerwami i w zasadzie Mohag napisała to co miałam na myśli :)
To dodaj 20 po kazdej stronie, najwyzej jak bedziesz chciala calkiem nieprzepuszczalne, to bedziesz szukac cienszych ale grubiej tkanych i bedzie git.
A i jeszcze - nie wiem jak Ty ale ja nie lubie tych przerw miedzy zaslonami a sciana jezeli jest to mala odleglosc ... u mnie naprzyklad od konca okien do sciany jest 50 lub 60 cm i uwazam ze sciana z oknem lepiej wyglada jak zaslony a co za tym idzie i karnisze sa na calej scianie, bo te 20-30 cm luzu tz ta wolna przestrzen podnosi mi cisnienie, bo wyglada jak dziura..... dlatego u mnie jest przewaznie od sciany do sciany.
Czyli obydwa okna tarasowe są widoczne i z kuchni i z salonu....
Trzeba pomyśleć czy dać nad oknem tarasowym w kuchni podwójny karnisz ale bez prawego zakończenia, bo się nie zmieści.... czy może pojedynczy bez prawego zakończenia i karnisz uchylny na zazdroski....
możesz dać karnisze tuż nad oknem, pod podciągiem
albo
nie dawacprawego zakonczenia i mieć zasłonę trochę bardziej wchodzącą w swiatło okna
albo
dać wszędzie rolety rzymskie
albo
dać tylko w to jedno okno roletę rzymską z tego samego materiału co reszta zasłon w salonie
albo
zamiast zasłon dać coś półprzezroczystego i zgarniać toto tylko na lewo, ale w tedy tak musiałabyś zrobić w każdym oknie
A jakby nie dać zakończenia z prawej w oknie w kuchni i dać firany/zasłony zebrane w dwa boki i tak zrobić w oknach tarasowych... Resztę okien w/g uznania....?
Może to i dobrze by było....
Nie było by tej dziury pomiędzy oknem a ścianą bo by była jakaś klamra, uchwyt do ściany przymocowany.....
