efilo 18.02.2010 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Arnika to jak to w końcu z tą Twoją podłogówką? Moje założenie wynikało z tego że napisałaś 6cm wylewki a teraz piszesz że styro na podłogówke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 18.02.2010 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Dziewczyny... nie wiem.... Ale firma z Siemianowic... i skład budowlany powiedział, że bardzo dobry.... I będę miała15cm na podłodze, to może wystarczy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.02.2010 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 To pewnie z Arsanitu. Nie ma co teraz gdybać. Superciepłe rozwiązanie to nie jest ale 'styknie' Nic się nie martwiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 18.02.2010 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Tzn..... 15cm styro , w tym wodę ułożymy, potem podłogówka, i wylewka 6cm na rurki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 18.02.2010 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 te 6cm to liczysz od styro czy od rurki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 18.02.2010 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 A jak mam liczyć? Chyba od styro, ale jakby co to mam miejsce i każę dać od rurki........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 18.02.2010 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 powinno byc conajmniej 5cm nad rurka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 18.02.2010 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 No to tak zrobią...Dobrze, że piszesz to tak dadzą..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.02.2010 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 od styro minimum 7 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 18.02.2010 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 a wylewka ze zbrojeniem rozproszonym a w garazu najlepiej jeszcze siatki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 18.02.2010 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Facet mówił, żeby dać siatki wszędzie.... ale znajomy mówił o włóknach.... A siatkę dać w garażu, kotłowni, i pod kominkiem..... a w reszcie domu włókna.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 18.02.2010 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 pod kominkiem nie dawaj styro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 18.02.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Wcale? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 18.02.2010 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 wcale a co chciaas dac troche??masz do kominka doprowadzone powietrze z zewnatrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arnika 18.02.2010 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Nie...Jak będę miała kominek to wtedy zrobię dziurę do kominka.... A jak trzeba... Macie zdjęcia jak zrobić....? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 18.02.2010 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 gdzie ta dziure zrobisz?? masz kominek przy scianie? wiesz co ja nie dawalm wcale a nie wiem czy ten twoj styro nie jest jakis miekszy to tym bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wu 18.02.2010 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Arnika ja to mam rurę doprowadzającą powietrze do kominka ułożoną przed zasypaniem fundamentów nie wiem czy teraz to tak sobie dasz rurę no i mnie fachowiec od kominków mówił że żadnego styro pod kominek tylko dobrze siatką zazbroić trzeba wylewkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 18.02.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 no ja tez mam pod chodziakiem rure ale ostatecznie mozna w styro dac, a ty bedziesz robic wentylacje mechaniczna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 18.02.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Arnika ja to mam rurę doprowadzającą powietrze do kominka ułożoną przed zasypaniem fundamentów nie wiem czy teraz to tak sobie dasz rurę no i mnie fachowiec od kominków mówił że żadnego styro pod kominek tylko dobrze siatką zazbroić trzeba wylewkę ooo to to ... ma tak samo... dziurwa z czerpnią na zewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.02.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 Arnika ja mam dobry patent pod kominek. jedziesz do składu i nabywasz bloczki suporexu i układasz jak styropian nie używaj na podłogówke siatki tylko zbrojenie rozproszone. do garażu też się nadaje choć oczywiście można i siatke. no i koniecznie przypilnuj wykonawców żeby dodali plastyfikator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
