Komentarze do dziennika Arniki
  • Odpowiedzi 23,6k
  • Arnika
    8418
  • TAR
    2586
  • wu
    1633
  • markoto
    1360
Prababko... (czemu akurat Prababka??????) ... Ogrzewanie nie kosztuje nas krocia..
W tą zimę spaliliśmy 5 ton węgla.. a zima była długa, zimna i wilgotna to i zużycie spore.
W salonie szczyt dachu jest sufitem i jest wysoko do 5,5m.
O temp pisałam wcześniej.. lubię ciepełko.. naprawdę mam takie temperatury i nie oszczędzamy na ogrzewaniu.
Dał nam w kość węgiel .. myślimy nad założeniem pompy ciepła.. Może damy radę na sezon jesienny już węgla nie kupować...
Pestka .. jeśli tu zaglądasz i widziałaś jakieś podobne ustawienia kominka do mojego , jakieś inspiracje to proszę wklej.
Nie mam pojęcia czy zrobić na wprost wejścia do kuchni , czy na salon i kanapy, czy pod kątem tak jak teraz stoi..
No i jak zrobić obudowę aby raz dobrze wyglądała, była prosta i elegancka, i pasowała do salonu...
Pewnie, że zaglądam, a co :wiggle:
Jutro powklejam coś więcej. Tu masz kominek Anitki z czasów wymyślania:
Anitka89-jadalnia+kominek.jpgAnitka-kominek_narozny-2gi-etap(jasny).jpgAnitka-kominek_narozny_BETON-01.jpgAnitka-wneka-panelowa.jpgAnitka-kominek_narozny-1szy-etap(ciemny)+RAMA.jpg
Wklejam, bo narożny jest. Stanęło na jasnej wersji z 4-tego obrazka. Tylko jeszcze pewnie trochę poczeka na stalową ramę.
Edytowane przez pestka56
Pestka.... W drugim zdjęciu/inspiracji zamiast ognia z boku musi być miejsce na drewno, bo tam jest wyczystka...
Dopiero wstałam...
Nie ma dziecka, nie ma krzyku, jest spokój i Wiolusia śpi...
Choć trudne to jest do uwierzenia dla niektórych...;)
Obudził mnie mąż telefonem... :(
Nic to.. jest dzień.. wcale nie ładny bo znowu pada....
Wiem... wiem... mam zdjąć włókninę... 'Aż się boję...
Raz co powie mąż.. dwa.. jak ja te hektary obrobię.. z boku domu z motyczką nie weszłam chyba już z miesiąc.. zarosłam tam.. a na rabatach tez już dawno mnie nie było bo leje..
O rabatach z włókniną nie wspomnę...
TARcia... u nas znowu pada...
I jest od groma komarów...
Bez muggi nie wyjdziesz...
Co to będzie dalej... ?
A gadajcie sobie co chcecie o szmatach w ogrodzie:P
Osobiście przetestowałam i stwierdzam iż rośliny rosną trzy razy lepiej na szmatach niż bez nich. Może tony kory by podobnie działały, ale nie wszystkie roślinki korę lubią no i moja kieszeń też nie bardzo. Wiem, włóknina też kosztuje, ale tylko raz, a nie co wiosny!
Zresztą nawet w tym ogrodzie, wiejskim, potagranym z trawą do kolan i pokrzywami (miejscami) mam miejscami rozłożoną. To jak przejdzie burza (znów pada:mad:) zrobię Wam zdjęcie dwóch pęcherznic. Razem sadzone, z półtora metra od siebie. Jedna rośnie na agro, druga nie...
Ta podszmatowana jest trzy razy większa, pomimo cięcia... tej drugiej nawet nie było co ciąć. Podobnie z krzewuszkami wariegatami. Po położeniu włókniny ruszyły jak oszalałe...
Arni... skoro już masz to bym nie ruszała:rolleyes:
Zrobię większa dziurki koło roślin...
Ale jeszcze nie w tym roku..
Nie dam rady na kręgosłup...
No i my nie ściągaliśmy darni.. zaczęliśmy ale to nas na tej glinie przerosło... nie daliśmy rady... więc na trawę położyliśmy maty.. i jest dobrze...
Przynajmniej nam było dobrze..
Jak ktoś ma czas na pielenie to ok, ja wolałam pokwitnąć z roślinkami niż zachetać się z zielskiem. W poprzednim ogrodzie mam wyszmatowane całe 1000 m2, no poza 20m2 trawniczka. WSZYSTKO rośnie jak na drożdżach, a porównuję do sąsiadki za płotem, z którą razem sadziłyśmy dużo takich samych roślinek.:)
Każda musi sama zdecydować co najlepiej pasuje, ale agro to niestety zło konieczne.
Też myślałam,że mi wszystkie problemy rozwiąże i gdzie tam, jeszcze się darła. Agro przysypane korą lub kamyczkami wygląda ładnie tyle, że nasionka chwastów i tak zostaną tam naniesione i w tedy co... wracamy do ręcznej roboty, bo kamyczków nawet nie przegrabi się tak, żeby agro nie zaczepić.
Chwastów też nie tłumi całkowicie, bo nie jest idealnie szczelna i pod nią nie wytwarza się wysoka temperatura. Lepiej działa parę warstw gazet, a najlepiej czarna folia budowlana. Tylko na to trzeba mieć sztywne założenia czasowe. Położyć na cały sezon i mieć taką czarną plamę w ogrodzie nie każdy chce. Ale słońce zagotuje wszystko co pod tą folią i potem jest święty spokój z chwastami.
Arctica, u Ciebie rośnie jak na drożdżach bo pewnie ziemię masz bogatą w składniki pokarmowe, a u sąsiadki już bryndza. Tylko Ci zazdrościć, farciaro :)
