Czy robić podłogówkę na poddaszu ?
20 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy robić podłogówkę na poddaszu ?
Cześć,
Proszę użytkowników podłogówki na poddaszu o wrażenia. Zastanawiam się, czy robić grzejniki, czy podłogówkę. Teorię znam, że bezwładność, że za za mała powierzchnia... ale jednocześnie przeglądając forum znalazłem też sygnały od ludzi, którzy mają podłogówkę na górze, lub żałują, że jej nie mają. Jak jest w praktyce ?
Marek
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/
Ja zakładam podłogówkę w całym domu ( 200 mk pow użytk ). Planuję w przyszłosci pompę ciepła. Na razie nie mam tyle kasy, ale instalację niskotemperaturową robię . I już.
Również teorię znam. Tyle samo osób za co przeciw.
pozdr
w.m.
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3200968
U nas podłogówka jest w całym domu, w tym na poddaszu. Nie mamy żadnych grzejnków, nawet w łazienkach. Wrażenia po pierwszym sezonie grzewczym: jesteśmy bardzo zadowoleni. Poza wysoką ceną tego systemu nie ma co dopatrywać się innych wad. Idealne rozwiązanie do ogrzewania niskotemperaturowego.
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3201501
Też nie mamy żadnego grzejnika (poza drabinką w łazience). W pokojach na górze daliśmy ścienne, bo trochę przestraszyły nas krążące obiegowe opinie o podłogówce w sypialni. Chyba niepotrzebnie się przestraszyliśmy, bo przecież można dowolnie sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu, więc nie ma obawy, żebędzie za gorąco :roll:
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3201967
Przed zrobieniem instalacji najlepiej jest wykonać projekt do każdego pomieszczenia. Firmy, które sprzedają system, mogą nam to nieodpłatnie wykonać. Nie będzie potem obawy, że w pomieszczeniu będzie za ciepło lub za zimno. Przy podłogówce najlepsze jest sterowanie pogodowe. Nie ma wtedy uczucia, że jest za ciepło lub za zimno.
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3202024
Najlepsze jest niezależne sterowanie dla każdego pomieszczenia. Oprócz pogodówki mamy w każdym pomieszczeniu termostat, za pomocą którego możemy zadać temperaturę, która będzie tam utrzymywana. Można też w każdej chwili wyłączyć ogrzewanie w nieużywanym pomieszczeniu.
Przestraszyliśmy się powtarzanych "opinii" osób, które szczerze mówiąc nie miały w tym zakresie żadnych doświadczeń, a jedynie powtarzały zasłyszane gdzieś wiadomości. Od rzeczywistych użytkowników podłogówki dowiedzieliśmy się (później), że jeśli jest możliwośc pełnego sterowania temperaturą nie istnieją żadne przeszkody, aby było zastosowane w sypialni :wink:
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3202046
Mam od ponad 12 lat w całym domu
W nowym (własnym) też robię
Jeżeli chodzi o projekt i realizacje - to żadna sztuka - zrobiłem szmat czasu temu - działa - zrobiłem i teraz - wystarczy trochę zaangażowania, literatury i chęci
Po tylu latach użytkowania stwierdzam:
System wymaga bardzo dobrej wentylacji najlepiej mechanicznej
Jest wyjątkowo upierdliwy jeżeli na dworze jest stosunkowo ciepło (+5; 0) dobrze jest wówczas co jakiś czas przesuszyć domek np paląc w kominku bo pojawia się odczucie wilgoci i chłodu. Natomiast przy - 10 bosko
PS
jest jeszcze coś - po paru latach użytkowania nogi mieszkańców stały się jakby to ująć bardziej wrażliwe na chłód - po prostu marzną na dworze -Jak to szybko organizm przyzwyczaja się do dobrego :D lub złego - przy - 30*C nóżki potrafią puchnąć (ale to ekstremalne warunki)
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3202211
PS
(...) Jak to szybko organizm przyzwyczaja się do dobrego :D lub złego - przy - 30*C nóżki potrafią puchnąć (ale to ekstremalne warunki)
Nie bardzo rozumiem, skąd to puchniecie nóżek ? Chyba nie grzejesz więcej
niż do bezpiecznej temp. 28 st. C na podłodze ?
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3202225
Cześć,
Marek
podłogówkę robię jedynie na korytarzu i w łazience
i jeszcze w magazynku i za nim w pokoiku - to taki ukryty pokoik, gdzie na podłodze będą płytki
w sypialniach lubimy temperaturę około 18-19 stopni, więc przy podłogówce musiałabym ciągle mieć okna otwarte
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3202272
nie, wystarczyłoby mieć dobrze obliczoną, zaprojektowaną i wykonana podłogówkę
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3202398
niby tak, ale po co robić coś, czego i tak właściwie się nie będzie używać
w sypialniach praktycznie baaaaaaaaaaaaardzo rzadko grzejemy
więc jeśli ogrzewanie włączałabym ze 3-4 razy do roku - to mnie się nie opłaca robić podłogówki
źle myślę?
jedynie mały kaloryfer w razie wielkich mrozów :)
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3202409
czylli niby czym ogrzewana jest sypialnia? rozumiem że masz inny system grzewczy a podłogóeka go wspomagać ma a nie być tym systemem, bo nie wmówisz mi że masz perpetum mobile i przy ujemnych temp. na zewnatrz utrzymuje się wewnątrz sama temp 18-19st? fizyki nie oszukasz więc czymś pośrednio lub bezpośrednio sypialnie jednak ogrzewać musisz
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3202416
obecnie mieszkam w bloku
ocieplonym, okna nie przepuszczające mrozu :D
codziennie wietrzone
od wczesnej wiosny do późnej jesieni śpimy przy uchylonych oknach i my i dziecko
w zimę okna są na mikrowentylacje - czy jak to się zwie
przy wiellkich mrozach - w tym roku dosłownie 2 razy kaloryfery w sypialniach zostały włączone - w stołowych ciut częściej, bo tam się siedzi, więc jednak ciut trzeba ogrzać
nie lubimy zaduszonych zbyt ciepłych pomieszczeń
ale my jesteśmy typy, które na dodatek latają po domu na bosaka i w podkoszulkach - mimo temperatury niby tak niskiej
ps. dla niemowlaka po kąpieli grzałam jedynie pokój do 21-22 stopni
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3202427
jeśli grzeje podłoga czy też kaloryfer na korytarzu czy w salonie
automatycznie ciepło roznosi się
mieszkałam w różnych domach i wiem po prostu jedno, jak dla nas temperatura ok. 21-22 stopni jest za wysoka, nawet w zimę
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3202429
idąc w tę teorię można by zainstalować ze dwa trzy wielkie kaloryfery i ciepło "się rozejdzie"
ja uważam że lepiej wszędzie po mniejszym źródle ciepła, odpowiednio dobranym do żądanej temperatury w pomieszczeniu, rodzaju zasilania, sterowalnym wg potrzeb, ja nie chcę rozniesionego przypadkowego ciepła tylko takiego które sobie zażyczę
ps. a podłogówkę planuję wszędzie (właśnie planuje podjąć walkę z OZC :) ) , podobnie jak WM z reku
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3202439
dlatego u nas na dole jest cała podłogówka
nie wiem jeszcze jak z małym pokoikiem
w kotłowni to chyba nic się nie daje? od pieca jest ciepło, więc to wystarczy? nigdy nie patrzyłam, jak to wygląda w kotłowniach :oops:
i dlatego na górze już ograniczamy
tym bardziej, że ciepło będzie wędrować do góry
a mimo wszystko codzienne życie będzie się toczyć na dole domu
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3202444
Niestety piszesz bzdury. Niepotrzebnie podajesz informacje, których nie sprawdziliście. Przy projekcie uwzględnia się jakie jest przeznaczenie pomieszczeń. Większe zagęszcęnie rurek daje się np. w łazience i pod oknem tarasowym lub balkonowym. W sypialni daje się mniejsze zagęszczęnie. Do tego masz na wszelki wypadek termoststy w każdym pomieszczeniu, gdzie ustawiasz żądaną temperaturę. System jest tak ustawiony, zwłaszcza, gdy jest sterowanie pogodowe, że nic takiego co piszesz, nie występuje. Po prostu, przy takim samym zasilaniu, w łazience jest wyższa temperatura, a sypialni niższa. Nie mamy też żadnych problemów z wilgocią lub puchnięciem nóg. Dobrze zaprojektowana i wykonana podłogówka sprawdza sie bardzo dobrze. W porównaniu z grzejnikowym ogrzewaniem i podłogówka wypada zdecydowanie lepiej. Do tego brak grzejników daje większą swobodę w aranżacji pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/120606-pod%C5%82og%C3%B3wa-na-poddaszu/#findComment-3202472
