witajcie zagazowani butlami :)
Korzystając z tego radosnego nastroju świątecznego zapytuje was o informację - jak wychodzi u Was cenowo ta przyjemność w sezonie ?
(wiem ze są różne domy, rożni użytkownicy i warunki brzegowe, ale zgromadźmy może te informacje w jednym temacie).
-ile waszym zdaniem procentowo idzie na na wodę a ile na ogrzewanie ???
-jaki metraz domu, izolacje ?
-ile w tym czasie procentowo komikiem dogrzewane/ ile drewna ?
-ilu mieszkańców ?
-inne ważne informacje.....
pozdrówka i oby GAZ TANIAŁ :)
https://forum.murator.pl/topic/120624-gaz-z-butli-prosimy-o-wpisy-u%C5%BCytkownk%C3%B3w/
Jestem bardzo ciekawy jak to wychodzi bo właśnie się zastanawiam czy gaz czy groszek.
żyjemy w 21 wieku, budujemy domy by być w nich wolni i niezależni - zatem pomysl z ekogroszkiem nie do końca sprosta tym akurat wymaganiom....chyba ze sprawia komuś przyjemnosć zabawa w kotłownia-boya ;)
a tak na serio - groszek jest zapewne 2 razy tańszy, ale ten temat mowi jasno -GAZ Z BUTLI- opinie użytkowników - nie widzę więc sensu niepotrzebnych porównań do groszku , pomp itd - to wałkowane już jest w innych tematach!
https://forum.murator.pl/topic/120624-gaz-z-butli-prosimy-o-wpisy-u%C5%BCytkownk%C3%B3w/#findComment-3201593
Sopran4 134 m2 +25m2 garaż , woda CWU- 10% , bez kominka, 4 osoby ogrzewanie tylko podłogowe,ocieplenie sciany porotherm30 + styro frez 12 cm, dach wełna skosy 25cm sufity 25 +20 cm
Srednio 5 butli/ m-c ( propan 30 kg) od list. 08 do konca marca 09
https://forum.murator.pl/topic/120624-gaz-z-butli-prosimy-o-wpisy-u%C5%BCytkownk%C3%B3w/#findComment-3201677
4 butle na miesiąc tylko do ogrzewania (szeregówka 60m2) plus 1 butla na 2 miesiące w kuchni
użytkowników tych nieco większych butli (np 2700l) tez zapraszamy do wyrażania opini :)
https://forum.murator.pl/topic/120624-gaz-z-butli-prosimy-o-wpisy-u%C5%BCytkownk%C3%B3w/#findComment-3201818
dom 150, użytkowej 125, porotherm 25 +12 styro. Dach 20 cm+ strop 5cm. Pierwszy sezon, mieszkamy od września. W domu cały czas 3 osoby, w tym jeden mieszakniec ma 2 lata, temp 21 c. Poszło 4 kubiki 3 letniego buka i brzozy i uwaga 350 metrów gazu (350x7,54). Acha wszystko na gaz, piec dwufunkcyjny vaillant. Bez kominka przytemp 0 c schodziło około 2,5 metra.
https://forum.murator.pl/topic/120624-gaz-z-butli-prosimy-o-wpisy-u%C5%BCytkownk%C3%B3w/#findComment-3202809
Hello,
Pisałem już to przy okazji podsumowania sezonu grzewczego 2008/09, ale dla zainteresowanych powtórzę:
Dom ok. 230m2 po podłodze z wysokim użytkowym poddaszem. Bez garażu w bryle. Gaz PROPAN z butli, piec termet MiniMaxTurbo 7-21kW. Materiał na ściany silikaty 24 i 18 cm, ocieplenie: styropian 15cm. Ocieplenie pomiędzy poddaszem a strychem oraz pomiędzy krokwiami wełna ok. 20-25cm. Wszędzie grzejniki Purmo, w łazienkach (3) oraz kuchni powrót z grzejników poprowadzony jako "podłogówka" . W sumie chyba z 13 grzejników. Sterowanie pokojowe, temp. ok. 20st podczas obecności domowników i 18-19st w nocy oraz w ciągu dnia, kiedy nikogo nie ma w domu. Najniższe zanotowane temperatury na zewnątrz to kilka dni po -23 - -24st. Na parterze m.in. pomieszczenie otwarte: salon+jadalnia+kuchnia ok. 60m2 z dużymi przeszkleniami - strrrrasznie parszywe do ogrzania... Kuchnia elektryczna. Kominek rekreacyjny, bez rozprowadzenia, rozpalany w weekendy i w największe mrozy wieczorami po powrocie z pracy na 2-3 godziny.
Koszt 1m3 gazu na ten sezon to 9,70PLN brutto.
październik - 650 PLN
listopad - 900 PLN
grudzień - 1 150 PLN
styczeń - 1 350 PLN
luty - 1 100 PLN
marzec - 960 PLN ;
Masakraaaaaaaaaa... :evil:
Pzdr.,
https://forum.murator.pl/topic/120624-gaz-z-butli-prosimy-o-wpisy-u%C5%BCytkownk%C3%B3w/#findComment-3203001
200m2 (w tym 25m2 garaż i 12m2 kotłownia/spiżarnia bez grzejnika) poddasze 20 cm wełny, ściany 3 warstwowe bloczek g-b 500 (24cm w środku i 12 od zewnątrz) 8cm styropianu w środku. Temp ustawiona na 20 st.C. CWU też z tego gazu ale kuchnia elektryczna.
Tankuję ok. 2100 l w lipcu to muszę znowu zatankować gdzieś w lutym/marcu.
Średnio na rok wychodzi jakieś 3000l.
Dotychczas lałem propan-butan z Orlenu więc cały rok wychodzi poniżej 6000 zł za gaz no i około 550 za dzierżawę.
W sumie średnio miesięcznie przez cały rok wychodzi 550 zł.
https://forum.murator.pl/topic/120624-gaz-z-butli-prosimy-o-wpisy-u%C5%BCytkownk%C3%B3w/#findComment-3203153
Rok czasu:
Propan z Gaspolu
Kwota z dzierżawą butli Kwota za gaz Cena 1m3 Ilość m3
kwi-08 151,63 133,33 8,46 15,8
maj-08 76,13 57,83 8,46 6,8
cze-08 47,81 29,51 8,46 3,5
lip-08 63,7 45,4 8,46 5,4
sie-08 61,03 42,73 8,46 5,1
wrz-08 73,27 54,97 9,38 5,9
paź-08 105,18 86,88 9,38 9,3
lis-08 407,65 389,35 9,38 41,5
gru-08 309,42 291,12 9,38 31,0
sty-09 297,69 279,39 9,38 29,8
lut-09 230,24 211,94 9,38 22,6
mar-09 226,1 207,8 9,38 22,2
RAZEM 2049,85 1830,25 198,7
plus 7m3 grabu do kominka (bez płaszcza wodnego)
Dom WB3394 ocieplony 14 styro i 20 wełny, standard.
https://forum.murator.pl/topic/120624-gaz-z-butli-prosimy-o-wpisy-u%C5%BCytkownk%C3%B3w/#findComment-3227010
