renjul 12.04.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2009 Mam problem z jednym pokojem - śmierdzi gdy przyświeci słońce. Wyziewy są ewidentnie chemiczne. Dom jest stary i pojęcia nie mam co robili w nim poprzedni mieszkańcy. Na ścianach i suficie są regipsy, pod wykładziną płyty wiórowe, okna drewniane, nielakierowane, ale czymś zapuszczone. Kiedy się wprowadzaliśmy nic nie było czuć, ale to były pochmurne dni. Pomalowaliśmy ściany i na tym nasz remont się skończył. Kiedy nastały słoneczne dni, zaczęło śmierdzieć niemiłosiernie, więc czym prędzej kupiłam śnieżkę i jeszcze dwukrotnie pomalowałam ściany zakładająć, że to może farba. Niestety nic sie nie zmieniło. Pokój jest od północnego zachodu i w zimie nie ma tam słońca, więc o całym problemie zapomnieliśmy. Niestety znów powrócił. Syn twierdzi, że śmierdzi bardziej przy otwartym oknie, więc może to okna? Problem jest tylko w tym jednym pokoju. Może komuś przyjdzie do głowy co to może być? Gdzie można zrobić jakieś badania powietrza i wogóle do kogo się z tym udać? Wiem, że najrozsądniej byłoby zerwać wszystko, zmienić okna itp. tyle że dom nie jest mój i nie zamierzam w nim długo mieszkać. Z drugiej strony dziecko mi się truje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120634-toksyczne-wyziewy-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 12.04.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2009 moze płyty w podłodze nasaczone jakimś środkiem konserwującym tak jak to robiło się w blokach z wielkiej płyty: grupa płyta pilśniowa będąca izolacją termiczno-akustyczną pod jastrychem nasączona tym śmierdzacym syfem w celu zakonserwowania, a to ze przy otwartym oknie mocniej śmierdzi moze być spowodowane większym ruchem powietrza w pomieszczeniu po otwarciu okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120634-toksyczne-wyziewy-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-3201797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renjul 12.04.2009 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2009 Może... Takie same płyty są w pozostałych pokojach, ale może tam nie nasączone? Na oko wyglądają identycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120634-toksyczne-wyziewy-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-3201811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 12.04.2009 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2009 raczej przewilgocone sciany/podlogi. pytanie czy poprzedni lokatorzy ogrzewali ten pokoj. zdjac wykladzine delikatnie w kilku miejscach ponawiercac plyte podlogowa sprawdzic zapach wior, pozostawic pomieszczenie z rozszczelnionymi oknami na kilka dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120634-toksyczne-wyziewy-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-3202029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 12.04.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2009 czy istnieje mozliwosc ze grzeja sie plyty styropianowe? one rozgrzane smierdola niemilosiernie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120634-toksyczne-wyziewy-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-3202052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elli3 13.04.2009 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 myślę ze możesz mieć wilgoć albo grzyba gdzieś schowanego w pokoju. w starych domach jeszcze strasznie śmierdzi "ocieplenie "pod podłogami. to takie plewy pomieszane z gliną albo piaskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120634-toksyczne-wyziewy-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-3202139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renjul 16.04.2009 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Styropian się nie grzeje na pewno, bo na ścianach są płyty g-k, a na podłodze płyty wiórowe. Po ściągnięciu wykładziny zapach nie zmienia się, ale może faktycznie je przewiercić. Tylko w dalszym ciągu nie widzę związku ze słońcem. Jeśli to grzyb, choć wydaje mi się, że to nie zapach zagrzybionego drewna, to powinno śmierdzieć cały czas, a nie gdy przyświeci słońce. Tak się zastanawiam czy to nie okna są czymś pociągnięte i to coś zaczyna śmierdzieć gdy rozgrzewa się pod wpływem słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120634-toksyczne-wyziewy-co-to-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-3209786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
