DLJ 12.04.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2009 Na stronach producentów profili przeczytałem, że profil UA musi być zamontowany niezależenie od profili C, U - przykręcony do podłogi i stropu. A do czego ma być zamontowany na poddaszu. Do podłogi to wiadomo - a góra? Czy może być zamontowany do profilu CD sufitu, czy musi być zamontowany do niezależnego profilu Z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120635-jak-zamontowa%C4%87-profil-ua-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 12.04.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2009 Na stronach producentów profili przeczytałem, że profil UA musi być zamontowany niezależenie od profili C, U - przykręcony do podłogi i stropu. A do czego ma być zamontowany na poddaszu. Do podłogi to wiadomo - a góra? Czy może być zamontowany do profilu CD sufitu, czy musi być zamontowany do niezależnego profilu Z góry dziękuje kolejnosc powinna byc taka, najpierw wykonac scianki dzialowe. w miejsca gdzie przebieg scian nie jest rowny z jetkami/legarami, wykonac trzeba gora wymiany z odpowiednich kantowek/desek dla miejsc gdzie wystepuja otwory pod drzwi mozna zastosowac gora dodatkowy profil UA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120635-jak-zamontowa%C4%87-profil-ua-na-poddaszu/#findComment-3202001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
