Nadszedł czas wykończenia kotłowni i znów w mojej glowie pojawily sie rozterki i pytania :/
Dom 200m2 dla 4 osob Zapotrzebowanie na CO 6,5 kW
Na poczatku byłem przekonany do zakupu Viessmanna 200w niestety ceny sie troche zmieniły , budzet troche uszczuplil i wyszedl z tego Buderus
W jego ofercie znajduja sie dwa kotły kondensacyjne wiszace 6-24kW logamax plus GB022 i GB152 z turbo boostem na CWU do 28kW Roznica w cenie miedzy tymi modelami to teoretycznie okolo 1500zl
Do tego ma byc Sterownik RC35 z pogodowka , czujnikiem temp wew,czujnikiem temp CWU ,modułem solarnym SM10 , zasobnikiem Logalux SM300w i solarami prózniowymi Vaciosol 3x po 6 rur = 3,84m2 z automatyka Logasol KS0105
Byc moze ktos zna te dwa kotły i podpowie mi czy jest sens dopłacac pieniazki do tego wyzszego modelu ??
Przejzalem ich DTR-ki i oto jakie roznice odkryłem :
.....................GB152.................................................GB022
Sprawność.......108%....................................................107%
wymiennik....rura uzebrowana SpirAL...........................rura uzebrowana AL
pompka...........bezstopniowa elektroniczna.......................1 stopniowa......
zawor 3 drogowy...........jest.............................................brak silownika
naczynie wzb.................12l.................................................7,5l.......
zawor bezp...................jest................................................jest........
zawor nap i spust...........jest................................................jest.......
aut.odpowietrznik..........jest.................................................jest...........
.................mieszanie gazu kombiVent..........wentylator i zwezka Venturuego
....................automat palnikowy UBA....................................................
...........manometr wody grzewczej.........................................................
................zawor przelewowy................................................................
pobor mocy ............116W/58W......................................110W/88W....
znam/czesciowa
Co sadzicie ??? Do tego nizszego modelu trzeba bedzie dokupic mechanizm zaworu 3 drogowego - 275 zl
Mam jeszcze pytanie odnosnie naczynia przeponowego Flexcon solar w instalacji solarnej
Jaka wielkosc wybrac ??
Pojemnosc wodna 3 solarow to 3l ,przeplyw 1,4l/min do tego 6m rury fi 18
Czy pompa o wys podnoszenia 4m wystarczy do tego ukladu solarnego ??
https://forum.murator.pl/topic/120640-buderus-logamax-plus-gb022-czy-gb152/
Moim zdaniem oba kotły mają zdecydowanie za dużą moc,
lepszym rozwiązanie będzie kocioł o mocy od ~2 do ~10kW.
Wielkość naczynia wzbiorczo przeponowego oraz pompę do instalacji solarnej powinien dobrać instalator. Rury Cu18 też będą za duże, spokojnie wystarczą Cu12.
Ps. Kolektor Vaciosol to wyrób OEM Ritter Solar/Paradigma, jest to starszy technologicznie model obecnego kolektora oferowanego przez
Paradigmę.
https://forum.murator.pl/topic/120640-buderus-logamax-plus-gb022-czy-gb152/#findComment-3203551
Faktycznie
Kotly sa troche przewymiarowane ale w koncu maja modulacje mocy palnika do 5,7kW
Wentylacja w domu to grawitacja wiec trudno wyliczyc tu rzeczywiste zapotrzebowanie na moc obiektu, a raczej straty na tejze wentylacji
W jednych programach zapotrzebowanie wychodzi 6kW a w innych 10kW a wiadomo ze czym na dworzu zimniej tym grawitacja mocniej ciagnie :/
Przejzalem DTR-ki i rurki do Solar powinny byc fi12 w miedzi badz fi15 twintube ze stali szlachetnej
Co do doboru naczynia i pompki od solar to nie chce polegac jedynie na wiedzy instalatora bo wiem z autopsji czym to sie czesto konczy :/
Z solarami paradigm sie zapoznam Chodzi ci o model CPC Allstar czy CPC Star azzurro????
Ciekawe jaka miedzy nimi bedzie roznica w cenie Moze masz orientacje ?/
Chyba jednak wybiore ten kociol z bezstopniowa pompka
Mam jeszcze jedno pytanie
Warto inwestowac w zasobnik biwalentny z syfonem zamiast dwoch wezownic ??
https://forum.murator.pl/topic/120640-buderus-logamax-plus-gb022-czy-gb152/#findComment-3204394
Sposób doboru naczynia wzbiorczo przeponowego powinien być również w DTR. Jeśli nie ma to:
http://www.duel.com.pl/paradigma/DNWP.jpg
Google "cennik paradigma"
Co do zbiornika, przy AquaSystemie można wykorzystać zbiornik c.w.u. z jedną wężownicą.
https://forum.murator.pl/topic/120640-buderus-logamax-plus-gb022-czy-gb152/#findComment-3205760
Te buderusy są archaiczne technika końca lat 90-tych, :o
Chodzi ci o solary czy kotly ??Na jakiej podstawie tak sadzisz ??
Sprawnosci maja niemal identyczne 107%,108% i 109% dla viessmanna 200w
RAPczyn
wielkie dzieki W dtr-ce buderusa tez byl ten wzor ale brak bylo wyjasnienia i przykladu obliczeniowego :-?
Wyszlo mi 30l dla 3 kolektoroc cpc6 wedlug wyliczen paradigm
..............20l.......................................................reflex
..............20l ......................................................buderus :o :o
Badz madry i pisz wiersze Ktore brac ??
https://forum.murator.pl/topic/120640-buderus-logamax-plus-gb022-czy-gb152/#findComment-3207521
Buderus ( grupia BOSCH ) robi dobre kotły olejowe i to jego produkty flagowe, natomiast gazowce są tanie i robione .......... :lol: :lol:
Z historii - dla Buderusa
"1992 r.....rozwoj i sprzedaż opracowanego dla niemieckiego rynku naściennego kotła kondensacyjnego GB 102 W jako rezultat umowy z holenderską grupą Nefit w Deventer."
W grupie BOSCHa to Junkers ma specjalizacje w kotłach gazowych.
https://forum.murator.pl/topic/120640-buderus-logamax-plus-gb022-czy-gb152/#findComment-3208369
RAPczyn
Dla porównania:
http://www.duel.com.pl/paradigma/ModulaIIspr.jpg
Naczynie wzbiorczo-przeponowe - jeśli warunki pozwalają to darowałbym sobie układ glikolowy (droższe naczynie w-p) i poszedł w AquaSystem - mniejsze koszty inwestycyjne (naczynie w-p te samo co do c.o.) i utrzymania.
https://forum.murator.pl/topic/120640-buderus-logamax-plus-gb022-czy-gb152/#findComment-3208953
