karolek191 13.04.2009 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 Zastanawia mnie jedna rzecz. A mianowicie co oznacza określenie np. " tynk mineralny", "masy mineralne" itp. Wiem , że jeśli słyszę określenie tynk mineralny to oznacza to, że jest to sucha mieszanka do zarobienia z wodą, Ale czy zawsze? czy określenie "tynk mineralny" oznacza, że dany wyrób składa się z produktów naturalnych?Czy zawsze tynk mineralny jest suchą mieszanką, którą zarabia się z wodą? czy może być już gotową przygotowaną masą gotową odraz do użycia? Co jest głównym wyznacznikiem wyrobów mineralnych? Wiem, że pytanie może się wydawać nieco mętne, ale jeśli ktoś posiada taka wiedzę to będę wdzięczny jeśli się ją podzieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120641-co-oznacza-okre%C5%9Blenie-quot-mineralnyquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysza223 13.04.2009 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 Określenie mineralny określa mieszankę składników naturalnych - czyli krzemionek, cementu czy też gipsów ogólnie żecz biorąc wszystkiego naturalnego. Tynki mineralne przeważnie są mieszane na sucho i pakowane w worki - masy szpachlowe mogą być gotowe ale też i nie muszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120641-co-oznacza-okre%C5%9Blenie-quot-mineralnyquot/#findComment-3202226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 13.04.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 są też tynki mineralne gotowe w wiaderkach , ale to sie na zamówienie kupuje , wybierasz kolor i uziarnienie a producent ci namiesza do wiaderek gotową zaprawę , termin zużycia to 6 miesięcy , plus takiej gotowej masy to niezmienność odcienia w wszystkich wiaderkach , minus to strasznie to drogie wiaderko 25kg (4-5m2) to koszt około 180-200zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120641-co-oznacza-okre%C5%9Blenie-quot-mineralnyquot/#findComment-3202231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.04.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 mineralny (tynk) - zrobiony z minerałów.Minerał to po ludzku mówiąc - kamień, skała, bambulec pospolity (mielony) klejony lepiszczem typu gips czy cement. W opakowaniach gotowych "do spożycia" się go nie dostarcza, bo woda, której trzeba dodać, uruchamia w tej mieszaninie reakcję wiązania.Reakcja ta trwa określony czas i w efekcie dostajesz sztuczny kamień (o różnej twardości w zależności od składu i lepiszcza).Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120641-co-oznacza-okre%C5%9Blenie-quot-mineralnyquot/#findComment-3202238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 13.04.2009 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 Wszystkie tynki są mineralne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120641-co-oznacza-okre%C5%9Blenie-quot-mineralnyquot/#findComment-3202752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.04.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 NIE! Było też i tu o kompozytowych, zawierających woski. Takie kapsułki. Chodziło o wielką pojemność cieplną i stabilizowanie temperatury wnętrz przemianą fazową.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120641-co-oznacza-okre%C5%9Blenie-quot-mineralnyquot/#findComment-3204755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 14.04.2009 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Możliwe.Ale sprawdzałem skład różnych tynków i wszędzie była pozycja typu "wypełniacz mineralny" albo "pył marmurowy" itp.Czyli w zasadzie wszystkie lub większość to tynki mineralne+dodatki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120641-co-oznacza-okre%C5%9Blenie-quot-mineralnyquot/#findComment-3205320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.04.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Zgódźmy się więc na "znakomitą większość tynków" - że mineralne... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120641-co-oznacza-okre%C5%9Blenie-quot-mineralnyquot/#findComment-3205352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 15.04.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 No doooooooooooobra.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120641-co-oznacza-okre%C5%9Blenie-quot-mineralnyquot/#findComment-3205790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.04.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 NIE! Było też i tu o kompozytowych, zawierających woski. Takie kapsułki. Chodziło o wielką pojemność cieplną i stabilizowanie temperatury wnętrz przemianą fazową.... Adam M. Oh Dzizus! O tym nie pomyślałem... bufor ciepła na ścianie... typowy woskowiec... no no ale zacofany jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120641-co-oznacza-okre%C5%9Blenie-quot-mineralnyquot/#findComment-3205839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
