slawciol 13.04.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 Witam, chcę w pokoiku zrobić córce gwiezdne niebo, sufit ma być obniżony o 20cm, na przestrzeni 2m kwadratowych, w tym obniżeniu chcę wstawić 100 diod (ledy) tylko z czego zrobić te obniżenie? płyty karton gipsy, ciężkie w obróbce, otwory 5 milimetrów, jak zamontuje diody cięzko będzie pomalować ( nie mówiąc już o szpachlowaniu) może płyta OSB, zmontować wszystko na ziemi i podfwiescic gotowy, położyć jakąś tapetę, sam nie wiem, jak to widzicie, z jakiego materiału zrobić te obniżenie, jeszcze jedno te obniżenie nie będzie zabudowane po bokach, tylko wisząca płyta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbludzanka1 13.04.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 a może światłowody??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3202775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ineso 13.04.2009 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 ojej, fantastyczny pomysł! wklej koniecznie zdjęcia, jak go wykonasz. Niestety radą nie wesprę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3202945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 13.04.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 Myślałem kiedyś o tym ale chciałem zastosować świecącą w ciemności farbę coś na wzór kropek na tarczach zegarków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3203110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 13.04.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 Swiatlowody beda chyba najlepszehttp://www.allegro.pl/search.php?string=niebo&from_showcat=1&category=5321&country=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3203261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 14.04.2009 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 w majstrze bylo to zrobione ze szklanych kulek i zwyklej jazeniowki trzaba tylko na plycie wyciac otwory o szerokosci kulki tak do polowy grubosci plyty a potem mniejszym wiertlem lub odrazu jakims wiertlem z koncowka do rozwiercania i poukladac kulki np. niebieskie w ksztalt zodjaku dziecka lub dzieci koniecznie dwa inne kolory dla kazdego a potem reszte wypelnic jak kto uwaza i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3203350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 14.04.2009 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Mam już zestaw lampek choinkowych LED niebieskie, przeważa to fakt iż światłowody nie wyglądają najlepiej i są drogie, widziałem to w realu, ładniej wyglądają diody, mam zamiar zrobić to jednak na płycie OSB 8mm będzie przykręcony do niej stelaż, w OSB mogę cudować z profilami i oświetleniem, wymyśliłem jeszcze halogeny świecące na boczne ściany (dla tego nie będzie zabudowana po bokach) może jako wykończenie będzie farba lub jakiś materiał, ciemny granat, tylko ze względu na te halogenki chyba jednak pomaluje płytę, oczywiście ze względu na p-poż co o tym myślicie? Czy lepiej obkleić jakimś materiałem (póżniej nie trzeba malować ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3204620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tula 15.04.2009 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 slawciol, a może na niebo pleksa lub spienione pcv ?Znakomicie się to obrabia, obkleja. Trochę może drogie, ale osb też nie jest tania.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3205525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 15.04.2009 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Mam własny kawałek nieba.Płyta GK otworki 5mm i LEDy.100 LEdów to będziesz miał jak w dzień.Za dużo światła.Ja mam w sumie kilkanaście diod.Świecą non-stop,jedynie jak włączę światło na klatce schodowej to gasną.Pomalowałem sufit emulsją a LEDy przetarłem wilgotną szmatką jak farba zaschła.Powody były dwa: musiałem obniżyć sufit i chciałem mieć światło na korytarzu w nocy.LEDy są awaryjne.Jedna dioda walnęła zaraz na początku.Wydłubałem ,wymieniłam i zagipsowałem.Wszystkie na 12V połączone równolegle.Zasilacz oczywiście poza "niebem" aby był dostęp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3208114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 16.04.2009 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 slawciol, a może na niebo pleksa lub spienione pcv ? Znakomicie się to obrabia, obkleja. Trochę może drogie, ale osb też nie jest tania. Pozdrawiam. odpada, nie było by jak ją zamontować, chyba że się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3210071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 16.04.2009 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Mam własny kawałek nieba. Płyta GK otworki 5mm i LEDy. 100 LEdów to będziesz miał jak w dzień.Za dużo światła. Ja mam w sumie kilkanaście diod.Świecą non-stop,jedynie jak włączę światło na klatce schodowej to gasną.Pomalowałem sufit emulsją a LEDy przetarłem wilgotną szmatką jak farba zaschła. Powody były dwa: musiałem obniżyć sufit i chciałem mieć światło na korytarzu w nocy. LEDy są awaryjne.Jedna dioda walnęła zaraz na początku.Wydłubałem ,wymieniłam i zagipsowałem. Wszystkie na 12V połączone równolegle.Zasilacz oczywiście poza "niebem" aby był dostęp. Ja mam komplet choinkowy, to chce wykorzystać, powód- ma fajny bajerek( sterownik) można ustawić aby delikatnie przygasały w cyklu, oświetlenie te chce wykorzystać do podświetlenia jak córka śpi, a na klatce będę już miał niedługo listwy ledowe pod stopniami, zapalane na czujnik ruchu.( tak na marginesie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3210079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bukalka 17.04.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Swiatlowody beda chyba najlepsze My posiadamy gwiezdziste niebo ze światłowodów i powiem szczerze że to był strzał w dziesiątkę.Zdjęcia mam,ale kiepskiej jakości więc jak ktoś jest zainteresowany to postaram się zrobić lepsze fotki i wrzucę na forum. Pzdr Aga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3213027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 19.04.2009 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Swiatlowody beda chyba najlepsze My posiadamy gwiezdziste niebo ze światłowodów i powiem szczerze że to był strzał w dziesiątkę.Zdjęcia mam,ale kiepskiej jakości więc jak ktoś jest zainteresowany to postaram się zrobić lepsze fotki i wrzucę na forum. Pzdr Aga. jak mozna to proszę o fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3216093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bukalka 19.04.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Oto fotki ale robione telefonem:http://img7.imageshack.us/img7/534/91492289.jpghttp://img7.imageshack.us/img7/91492289.jpg/1/w640.pnghttp://img13.imageshack.us/img13/1744/15208546.jpghttp://img13.imageshack.us/img13/15208546.jpg/1/w640.pnghttp://img13.imageshack.us/img13/2972/12289704.jpghttp://img13.imageshack.us/img13/12289704.jpg/1/w480.pnghttp://img13.imageshack.us/img13/7465/43824837.jpghttp://img13.imageshack.us/img13/43824837.jpg/1/w640.pnghttp://img524.imageshack.us/img524/1008/67995983.jpghttp://img524.imageshack.us/img524/67995983.jpg/1/w480.pnghttp://img220.imageshack.us/img220/5609/84223590.jpghttp://img220.imageshack.us/img220/84223590.jpg/1/w640.pnghttp://img21.imageshack.us/img21/6974/46670150.jpghttp://img21.imageshack.us/img21/46670150.jpg/1/w640.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3216728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 19.04.2009 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Wow, wyglada jak by lewitowalo pod sufitem, nie boisz sie ze spadnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3216938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bukalka 20.04.2009 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Wow, wyglada jak by lewitowalo pod sufitem, nie boisz sie ze spadnie? Hehe od strony technicznej nie ma takiej opcji żeby spadło,a od strony iluzji wszystko możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3219009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 20.04.2009 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Wow, wyglada jak by lewitowalo pod sufitem, nie boisz sie ze spadnie? Hehe od strony technicznej nie ma takiej opcji żeby spadło,a od strony iluzji wszystko możliwe. bardzo mi się podoba, czy możesz napisać parę szczegółów, z czego jest zrobione oraz czym pokryte. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3219329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bukalka 20.04.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Zrobione jest z płyty gipsowej,a pokryte masą dekoracyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3219467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmag 20.04.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 W tym wątku TUTAJ marynarzMarcin dał fotki swojego sufitu- diody i halogeny. Może coś doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3219520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 21.04.2009 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 W tym wątku TUTAJ marynarzMarcin dał fotki swojego sufitu- diody i halogeny. Może coś doradzi? Dzięki śliczne, już działam, płyta OSB 8mm wywiercone otworki na ledy, będzie to wszystko pokryte materiałem granatowym, jak bedzie wyłączone będzie jako granatowy sufit, po załączeniu ledów pojawia się punkty, wyglądające jak gwiazdy, zrobiłem próbę, wygląda super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120664-gwiezdne-niebo-jak-zrobi%C4%87/#findComment-3222325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
