oleniek 13.04.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 Witajcie Na jakiej wysokości zwykle montuje się kominek w stosunku do podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120673-wysoko%C5%9B%C4%87-kominka-nad-pod%C5%82og%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleniek 13.04.2009 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 A to złośliwość jak szukałam odpowiedzi na to pytanie to w wyszukiwarce NIC konkretnego nie znalazłam. Jak zadałam pytanie na forum i zaczęłam z kolei szukać odpowiedzi na jakiej wysokości trójnik...to znalazłam odpowiedz na zadane tu pytanie 30-50cm Choć nadal nie rozumiem zależności: jak z półeczką to wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120673-wysoko%C5%9B%C4%87-kominka-nad-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3203060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 13.04.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 Mysle,ze na takiej jakie masz nogi (podstawe) w komplecie z kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120673-wysoko%C5%9B%C4%87-kominka-nad-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3203071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 13.04.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 Witajcie Na jakiej wysokości zwykle montuje się kominek w stosunku do podłogi? Jeżeli kominek z pł wodnym to na takiej by swobodnie można zainstalować przepustnicę. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120673-wysoko%C5%9B%C4%87-kominka-nad-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3203173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flexus 14.04.2009 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Witajcie Na jakiej wysokości zwykle montuje się kominek w stosunku do podłogi? Wkład kominka zwykle ustawia się na wysokości około 30 cm (maks.40cm) od podłogi. Po pierwsze - chodzi o to, aby pod wkładem zmieścić wloty powietrza około 100cm2 na każdy kW kominka, czyli np. dla kominka 16kW przekrój wlotów powinien być ok.1600cm2. Po drugie - wyżej niż 40 cm to ryzyko, bo zdarza się, że po otwarciu drzwiczek żarzące się kawałki drewna wysypują się na podłogę, a spadając z wysoka mogłyby potoczyć się daleko od kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120673-wysoko%C5%9B%C4%87-kominka-nad-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-3203436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
