UPS dla kotła gazowego
odaro
  • Odpowiedzi 58
A ja kupiłem inwerter orvaldi z funkcją ups - o taki. Można podłączyć aku ponoć nawet do 200Ah.
Chciałem taki z dużym aku, bo u nas jak wyłączają prąd, to na dobre (zwykle z powodu awarii po duużej burzy, czyli czasem i kilkanaście godzin). A ponieważ instalacja na pexach, grzejniki alu (mała pojemność), to dla komfortu chcę coś, co wytrzyma naprawdę długo.
A dodatkowo może i zrobię podtrzymanie jakiegoś obwodu (może światło jakieś)...
Dla tych co mają takie UPS z kotłem gazowym z pompą cyrkulacyjną.
Jak długo taki UPS, mniej wiecej podtrzyma prace kotla z pompa?
U mnie we wsi zdarzaja sie dosyc czesto awarie sieci trwajace ponad 1h
Pozdrawiam,
Wszystko zależy od bilansu Twojego systemu c.o. - policz ile prądu spożywa Twój kocioł wraz z pompkami i do tego dobierz odpowiednią moc UPSa w stosunku do zakładanego czasu podtrzymania po zaniku zasilania ...
Pozdrawiam,
Mam co prawda ups przy kotle węglowym ale przy dwóch pompach grandfoos i załączaniu się ich co kilkanaście a potem kilkadziesiąt minut zasilanie awaryjne z aku samochodowego 42 Ah starcza spokojnie na kilkanaście godzin.
... pompach grandfoos ...
:o WTF :? To kolejny produkt w stylu Adibras / Panasonix ? :lol:
A na poważnie - jaki ups masz i ile żrą Ci pompki, oraz motoreduktor? Mam podobną konfigurację, ale 3 pompki w układzie i zastanawiam się, jaki UPS muszę zamontować, aby mi się to mogło utrzymać przez 10 h minimum...
Wg mojego hydry potrzebuję 1,5 kW mocy, aby to obsłużyć jednocześnie...
Jeśli Twój hydraulik się nie myli to... żaden UPS nie uciągnie Twojego układu.
Pozostaje Ci jedynie agregat.
Zakładając, że z bilansu mocy wyszło Ci zapotrzebowanie ~100W i chcesz to zasilić awaryjnie przez 10h to musisz zastosować akumulator rzędu 100-120Ah.
1,5kW :o :o :o :o
Bez przesady tyle to piec potrzebuje w przypadku odpalenia zapalarki. podczas pracy normalnej (elektronika i motoreduktor) to ok max 100W. Zwróć uwagę, że motoreduktor (podajnik pieca) włącza się co jakiś czas a nie pracuje w trybie ciągłym.
Oczywiście przekręciłem chyba nazwę chodziło o markowe pompy bodajże grundfos. Co do pieca to mam dolnego spalania bez dmuchaw i podajników więc zasilać musze tylko dwie pompki. Jedna na 3 biegu bieże chyba 60 W a druga na pierwszym biegu 15 W
Żaden normalny UPS nie uciągnie silnika napędzającego motoreduktor.
Prąd rozruchowy takiego silnika to około 400-600% prądu nominalnego.
Ten krótki "impuls prądowy" powoduje zadziałanie zabezpieczeń przeciążeniowych w UPS i wyłączenie go.
Reasumując, układ rezerwowy z UPS można zastosować jedynie do zasilania pompek obiegowych i ewentualnie elektroniki pieca CO.
Jeśli masz obciążenie rzędu 100W to UPS można brać pod uwagę, jeśli dużo więcej (>200-300W) to trzeba się poważnie zastanowić nad celowością takiego rozwiązania.
Witam.
Mam u siebie UPS-a 2200VA Smart APC i piec kostrzewy Pellet Fuzzy Logic 15kW. Jest tam silnik z motoreduktorem przy podajniku ślimakowym. W momencie włączania się podajnika na wskaźniku obciążenia UPS-a zapala się jedna diodka z 5 czyli obciążenie chwilowe 1/5.
Nie wiem do kogo pijesz, kolego, ale jeśli chodzi o mnie, to ja nie kombinuję z PC-towym UPSem, bo już dawno to stwierdziłem, że pójdzie z dymem szybciej, niż wypowiem zdrowaśkę :lol:
Myślałem nad przetwornicą 1,5kW lub większą z funkcją UPS-a, ale póki co nie mam kasy na taki sprzęcior :/ Sama przetwornica to ok. 1000 PLN, a do tego jeszcze trzeba aku dobry, który też swoje kosztuje...
Masz UPS o mocy 2200VA... a tutaj przedmówcy kombinują ze zwykłymi "normalnymi" komputerowymi o mocy rzędu 300-500VA.
Witam.
Fakt. Mój nie jest normalny :o :D . Waży ok 50kg, ale jest jak najbardziej przeznaczony dla kompów. Kupiłem na Allegro.
http://www.allegro.pl/item786465866_ups_apc_smart_2200va_1600wat_bardzo_dobre_baterie.html
... i jestem zadowolony z zakupu. Wczoraj otworzyłem sezon grzewczy. Przy samym motoreduktorze obciążenie jest 1/5. Przy działającej zapalarce 3/5. Na tym UPS-ie wisi jeszcze sterownik do kominka z płaszczem wodnym i pompą i pompa CO.
ps. UPS-y 300-500VA służą do podtrzymania napięcia dla kompa na czas potrzebny dla zamknięcia systemu.... czyli parę minut.
Jeszcze kilka linków i bedzie drugie allegro.
Mam pytanie czy zwykły UPS taki do kompa może pracowac przy kotle gazowym ? Czy coś grozi pompkom. Dodam że nie chodzi mi podtrzymanie zasilania głównie przy krótko trwałych wyłaczeniach, mam ich sporo taki trwających kilka sekund do kilku minut. Nie zależy mi na pracy przy wiekszej awarii czyli kilku godzinach. Czy wpięcie kotła i zasilanie pomp z tej pseudo sinusoidy przy tak krótkich przerwach może być dla tych urządzeń szkodliwe ?
Witam, to mój pierwszy post na forum ;-).
Mam kondensacyjny kocioł Junkersa. W mojej okolicy prądu często brak, zwłaszcza zimą.
Pytanie: dlaczego UPS, a nie generator ze stabilizatorem napięcia?
Sorki, nie jestem specjalistą. Właśnie zastanawiałem się nad zakupen takiego generatora, ale znalazłem temat UPSa.
Wg mnie (laika) generator ma jedną cechę której nie ma UPS: jego czas pracy jest limitowany jedynie wielkością zbiornika paliwa... a to zawsze można dolać ;-).
A UPS... Co zrobicie, jak aku się wyczerpie?
Więc dlaczego nie generator? A jeśli generator to jaki?
Pozdrawiam.
jajmar: na allegro nie podają linków, tylko od razu walą opisy ;) Co do meritum, to szukaj takiego, który ma na wyjściu czysty sinus. Aproksymowany może (ale nie musi) zaszkodzić pompkom. Chciałbyś z powodu głupiego UPS-ka wymieniać co chwilę pompki? ;)
kajacek: witamy nowego forumowicza :) Generator i owszem, być może i na pewno ma przewagę nad UPSem pod kątem długości podtrzymania, ale ma kilka dość zasadniczych wad.
Primo: trzeba go uruchamiać ręcznie, lub budować dość skomplikowany system autostartu na bazie przekaźników.
Secundo: jest chałaśliwy i smrodliwy (spaliny).
Tertio: trzeba zawsze pilnować, aby było paliwo pod ręką.
UPSy są, jakby nie patrzeć, cichsze, bardziej bezobsługowe, szybciej startują i nie wymagają ingerencji w postaci uzupełniania paliwa. Od czasu do czasu warto tylko zrobić przegląd bakterii.
IMO najlepszym rozwiązaniem problemu zasilania awaryjnego jest połączenie obu metod: na pierwszy ogień idzie UPS, który przy wyczerpaniu swoich możliwości wysyła sygnał startu do rozrusznika w generatorze, którego paliwo czerpane jest ze zbiornika jakiejś stacji paliw :lol: Kwestia potrzeb. Może wystarczy spora beczka na paliwo... Rolnicy często korzystają z takich beczek na przechowywanie paliwa do ciągników (a przynajmniej kiedyś tak było - cholera wi, jak teraz jest ;)). Zrobienie układu podawania paliwa z beczki raczej nie powinno być szczególnie trudne - pompka do paliwa jest wbudowana w generator, ino rurkę przełączyć.
