Max Walker 14.04.2009 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Witam, niestety wyszukiwarka nie radzi sobie ze słowem "sad" - nie mylić z "sąd" - więc bardzo przepraszam jeżeli już podobne pytania były. Chcemy kupić działkę, na której jest sad. Działka jest działką budowlaną o wymiarach 24X45. Jest na niej 50 drzew owocowych.Czy bez probemu będziemy się mogli pozbyć drzewek?Czy trzeba gdzieś występować o zgode?Czy zakup ten jest to związany z jakimiś dodatkowymi kosztami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120689-dzialka-sad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 15.04.2009 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Drzewa owocowe bez problemu mozna ciąc, nie trzeba pozwoleń. Natomiast warto sie zastanowic czy na działce z takim starodrzewem robic pustynie czy tez raczej wykorzytać jego walory zarówno estetyczne jak i smakowe. Nawet bardzo stary sad szczegónie z drzewami wysokimi i z starymi odmianami można pieknie odnowić i cieszyc oczy zielonością wkomponując drzewa w nową aranżacje ogrodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120689-dzialka-sad/#findComment-3206250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Max Walker 17.04.2009 00:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Dziekuje Mam jeszcze informacje, ze przy granicy dzialki znajduja sie "dreny".Sorry za moze glupie pytanie, ale czy mamy sie tego bac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120689-dzialka-sad/#findComment-3210716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 17.04.2009 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Dziekuje Mam jeszcze informacje, ze przy granicy dzialki znajduja sie "dreny". Sorry za moze glupie pytanie, ale czy mamy sie tego bac? Tylko się cieszyć ze cos w kwestiii wody jest zrobione. Jeśli dreny nie koliduja z planowanym domem to nawet nie ma co wiele myślec. Warto jednak udac się do lokalnej Spółki Wodnej (goscie od melioracji) i dowiedzieć sie na jakiej głębokości są te dreny i kiedy ewentualnie były roobione lub czyszczone. Bowiem zatkany dren moze grozic w skrajnych przypadkach potopem. Mam sasiada który nieostroznie zerwał wierzchnią warstwę ziemi (bo górka a chciał mieć płasko. Koniec konców okazało sie że zaczyna mu zalewać dom. Zrobił wiec studzienkę z której codziennie wypompowywał 100 l wody. Przyczyną tego było obniżenie fundamentów poniżej poziomu drenów. Woda spływała do najniższego punktu - najpierw pod fundamenty potem do głębszej studzienki. Prolem rozwiązało głębsze umiejcowienie drenów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120689-dzialka-sad/#findComment-3210980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
