ZaKontyK 14.04.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Czy można coś zrobić z turbiną DOSPEL 600 (510m3/h) która zdecydowanie, z dnia na dzień spowolniała. Daje mniejszy podmuch. Tak jakoś "posmutniała", ciszej, leniwiej pracuje.Jakby się zacierała (ale bez odgłosów) ? Startuje prawidłowo (w odpowiedniej temperaturze - 35 stopni). Czy można ją jakoś ożywić? Naoliwić? Czy to już jej koniec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120695-turbina-dospel-mniejsze-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 14.04.2009 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Czy można coś zrobić z turbiną DOSPEL 600 (510m3/h) która zdecydowanie, z dnia na dzień spowolniała. Daje mniejszy podmuch. Tak jakoś "posmutniała", ciszej, leniwiej pracuje. Jakby się zacierała (ale bez odgłosów) ? Startuje prawidłowo (w odpowiedniej temperaturze - 35 stopni). Czy można ją jakoś ożywić? Naoliwić? Czy to już jej koniec? Zdemontować i oczyścić. Na pewno nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120695-turbina-dospel-mniejsze-obroty/#findComment-3203613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 14.04.2009 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Na czym miałoby polegać takie czyszczenie.Wygląda na czystą.Dospel ma milion wkrętów dookoła - czy faktycznie trzeba wszystkie odkręcić by dostać się do środka? Które wkręty są najistotniejsze - ktoś pamięta, wie? Czy takie turbiny się jakoś smaruje? Co z późniejszym rozprowadzaniem aromatów "pokonserwacyjnych"? Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120695-turbina-dospel-mniejsze-obroty/#findComment-3203845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 14.04.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Na czym miałoby polegać takie czyszczenie. Wygląda na czystą. Dospel ma milion wkrętów dookoła - czy faktycznie trzeba wszystkie odkręcić by dostać się do środka? Które wkręty są najistotniejsze - ktoś pamięta, wie? Czy takie turbiny się jakoś smaruje? Co z późniejszym rozprowadzaniem aromatów "pokonserwacyjnych"? Dziękuję Nie odnosiłem się do konkretnej turbiny. Po prostu z reguły powodem zmniejszenia wydajności są zwiększone opory często wynikające z zabrudzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120695-turbina-dospel-mniejsze-obroty/#findComment-3203924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 14.04.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Nie masz czasem filtra metalowego przed turbina?? Moze trzeba go wyciagnac i przemyc. a i jeszcze jedno. Słabo wieje bezposrednio za turbina czy to odczucie na koncu kanału. Moze gdzies kanał ci sie zalamał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120695-turbina-dospel-mniejsze-obroty/#findComment-3204179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 14.04.2009 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Nie masz czasem filtra metalowego przed turbina?? Moze trzeba go wyciagnac i przemyc. a i jeszcze jedno. Słabo wieje bezposrednio za turbina czy to odczucie na koncu kanału. Moze gdzies kanał ci sie zalamał Nie ma filtra Słabo wieje na wszystkich wyjściach - można podejrzewać, jak sugerujesz, zagięcie przed wejściem do turbiny, albo za, przed rozgałęzieniem ale ... wyczuwam, że to silnik wyraźnie smętnie pracuje, bez wcześniejszej ikry. Czy mielenie powietrza wskutek załamania kanałów (wejściowego lub wyjściowego) mogłoby go tak "zamulić"? Ale takie załamanie wydaje mi się mało prawdopodobne. A może jedank ? Jak to jest - przewody główne 150 w firmowej otulinie 3cm + 10 cm wełny ekstra. Czy można taką turbinę odpalić bez rozpalania kominka. Jak ją "ogłupić" wypiąwszy z przewodów. Wiem, że trzeba podnieść temperaturę na czujniku ale czy da się to zrobić bez rozbierania samej turbiny? Czy wdmuchnięcie powietrza z np. Farelki wymusi start turbiny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120695-turbina-dospel-mniejsze-obroty/#findComment-3204204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 14.04.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Nie masz czasem filtra metalowego przed turbina?? Moze trzeba go wyciagnac i przemyc. a i jeszcze jedno. Słabo wieje bezposrednio za turbina czy to odczucie na koncu kanału. Moze gdzies kanał ci sie zalamał Nie ma filtra Słabo wieje na wszystkich wyjściach - można podejrzewać, jak sugerujesz, zagięcie przed wejściem do turbiny, albo za, przed rozgałęzieniem ale ... wyczuwam, że to silnik wyraźnie smętnie pracuje, bez wcześniejszej ikry. Czy mielenie powietrza wskutek załamania kanałów (wejściowego lub wyjściowego) mogłoby go tak "zamulić"? Ale takie załamanie wydaje mi się mało prawdopodobne. A może jedank ? Jak to jest - przewody główne 150 w firmowej otulinie 3cm + 10 cm wełny ekstra. Czy można taką turbinę odpalić bez rozpalania kominka. Jak ją "ogłupić" wypiąwszy z przewodów. Wiem, że trzeba podnieść temperaturę na czujniku ale czy da się to zrobić bez rozbierania samej turbiny? Czy wdmuchnięcie powietrza z np. Farelki wymusi start turbiny? Jeśli dodatkowe opory przepływu byłyby spowodowane zmniejszeniem przekrojów kanałów przed lub za turbiną to wentylator obracałby się szybciej, a nie wolniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120695-turbina-dospel-mniejsze-obroty/#findComment-3204218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 14.04.2009 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Jeśli dodatkowe opory przepływu byłyby spowodowane zmniejszeniem przekrojów kanałów przed lub za turbiną to wentylator obracałby się szybciej, a nie wolniej. Zwykła turbina zawsze pracująca na najwyższych obrotach tak zareagowałaby na zmniejszenie kanałów? Nie znam się, powiedziałbym, że brak przepływu spowodowałby raczej spowolnienie ruchów ... ??? Ale, powtarzam, nie znam się i nie mam doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120695-turbina-dospel-mniejsze-obroty/#findComment-3204252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 14.04.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Jeśli dodatkowe opory przepływu byłyby spowodowane zmniejszeniem przekrojów kanałów przed lub za turbiną to wentylator obracałby się szybciej, a nie wolniej. Zwykła turbina zawsze pracująca na najwyższych obrotach tak zareagowałaby na zmniejszenie kanałów? Nie znam się, powiedziałbym, że brak przepływu spowodowałby raczej spowolnienie ruchów ... ??? Ale, powtarzam, nie znam się i nie mam doświadczenia. Bo ludzka wyobraźnia tak działa i wielu specjalistów też popełnia taki sam błąd. Pompa tak jak i wentylator po zwiększeniu oporów przepływu ze względu na zmniejszenie oporów wirnika zwiększa jego obroty. Dotyczy to oczywiście tylko pomp i wentylatorów wirowych. Jako dowód (bo większość pewnie i tak mi nie uwierzy) zatkaj wlot lub wylot pracującego odkurzacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120695-turbina-dospel-mniejsze-obroty/#findComment-3204262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 20.05.2009 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Czy można coś zrobić z turbiną DOSPEL 600 (510m3/h) która zdecydowanie, z dnia na dzień spowolniała. Daje mniejszy podmuch. Tak jakoś "posmutniała", ciszej, leniwiej pracuje. Jakby się zacierała (ale bez odgłosów) ? Startuje prawidłowo (w odpowiedniej temperaturze - 35 stopni). Czy można ją jakoś ożywić? Naoliwić? Czy to już jej koniec? Temat wyjaśniony: Po odłączeniu turbiny okazało się, że łopaty pokryte są (wypełnione) warstwą pyłu. Dalsze dochodzenie wyjaśniło, że jest to pył gipsowy, tynkowy, podobny do tego, który zalega pod piecem kominka "od czasów tynkarskich". Turbina jak odkurzacz zaciągnęła się nim do wpomnianych objawów. Oczyszczenie łopat przywróciło jej poprzednią wydajność. Wniosek: Nie odkładajcie na później porządków pod kominkiem jeśli korzystacie z DGP z turbiną. Jej siła ssąca plus "wspomagające przeciągi w pomieszczeniu z kominkiem" zrobiły swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120695-turbina-dospel-mniejsze-obroty/#findComment-3290210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
