Czy ktoś mógłby mi poradzić, czy robić w pokoju dziennym ogrzewanie podłogowe wodne?
Pokój ma ok. 40 m2 i ok. 3,80 wysokości i jest otwarty na klatkę schodową. Z różnych źródeł wynika, że w takich pomieszczeniach najtańsze jest ogrzewanie z instalacji podłogowej. Czy ktoś mógłby mi podać, jakie mogą być rzeczywiste oszczędności w tak wysokim pomieszczeniu?
Mam wątpliwości, czy montować takie ogrzewanie, bo (1) podobno jest niekorzystne dla organizmu, ponieważ woda płynąca w przewodach grzewczych tworzy cieki wodne, (2) trudniej dobrać podłogę (czy rzeczywiście można stosować parkiet alob mozaikę przemysłową?). No i koszt instalacji - jededn instalator wyliczył mi, że byłby wyższy od instalacji ogrzewania grzejnikowego o ok. 7 tys. zł.
Życzę wszystkim udanego budowania - Marcin
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Ja bym się poważnie nad tym zastanowił, choć koszt z pewnością wyższy. Biorąc pod uwagę wysokość pomieszczenia - zdecydowanie tak, ale drewno choć da się znaleźć przeznaczone na takie ogrzewanie nie jest super pomysłem, bo jednak trochę izoluje i źle położone może się rozeschnąć. Co do zdrowotności, to jeżeli takie sztuczne "cieki" szkodzą, to zawszer może dać zarobić radiestecie. Są też inne nie do końca wyjaśnione mity: żylaki i podnoszenie pyłu z podłogi (alergie). O tym pierwszym nic nie wiem, a w przypadku drugiego to nie można kłaść dywanu na to miejsce, bo następują tam "mikroeksplozje" i kurz wyrzucany jest w górę (to mi relacjonował Niemiec na podstawie ich telewizji), a z drugiej strony masz znacznie mniejszy ruch powietrza, więc powinno się mniej kurzyć. Ja daję płytki na podłogówkę, a połowa salonu (cały to powiedzmy 10x4.5m) w drewnie i normalny grzejnik.
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-13403
Jeśli to ma być ogrzanie jedynie tego pokoju to różnica pomiędzy kaloryferami a podłogówką będzie największa. NIe wiem czy masz już wylaną podłogę. Jeśli tak to znowu wzrosną koszty (skucie i wylanie nowej podłogi) Na temat podłogówki było na forum napisane już dosyć dużo. Wchodzi koszt mieszacza i rozdzielacza (2 obwody bo duża powierzchnia pokoju) Ale 7 tysięcy różnicy to według mnie bardzo duża przesada. Fachowiec po prostu nie lubi kłaść podłogówki i wymyśla jakieś niestworzone historie. Prześlij kosztorys.
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-13452
Zgadzam się z tym że 7 tys. to wartość zawyżona. Jestem po uzgodnieniach z ekipą z Buderusa (poprzednio rozmawiałem z kilkoma innymi ewentualnymi wykonawcami). Wyliczyli mi różnicę na mniej niż 1 tys. Parter będę miał ogrzewany podłogowo a górę tradycyjnie poprzez grzejniki.
Wykonując takie dwusystemowe ogrzewanie wziąłem pod uwagę opinię o negatywnym wpływie ogrzewania podłogowego w sypialniach (a te będą właśnie na 2 kondygnacji). Ponadto przy o. podłogowym należy sie liczyć z wyraźnym wzrostem grubości stropu.I jak już w innych wypowiedziach wspomniano z ograniczonym wyborem materiałów podłogowych.
Co do mieszacza to powiedzieli, że wykonają go z oryginalnych firmowych elementów sami co także korzystnie wpłynie na koszt.
Nad tym muszę się jednak zastanowić czy na to sie zgodzić. Co Wy o tym sądzicie?
Acha, być może w kwocie 7 tys. zaproponowano Tobie wylanie posadzki jastrychowej?
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-13458
Kwota 7 tys. jest chyba jednak przesadzona. Ok. miesiąc temu zdecydowałem się na ogrzewanie podłogowe na parterze domu (90m.kw.) i musiałem dopłacić właśnie 7 tys. ale z uwzględnieniem posadzki, innego rodzaju styropianu pod ogrzewanie i 8 sekcyjnego rozdzielacza. Co do niekorzystnego wpływu ogrzewanej podłogi to są to tzw. "Opowieści sandałowego drzewa" a już kuriozalnie brzmi wpływ cieków wodnych. Gdybyśmy chcieli odciąć się od otaczjącej nas w domu wody to trzeba by zrezygnować z łazienek i kranów w kuchniach oraz każdorazowo przed budową badać rozkład wód gruntowych. Na pewno dużo gorsze jest wszechogarniające nas promieniowanie elektromagnetyczne. Rozkład ciepła w pomieszczeniach z ogrz. podł. jest dużo korzystniejszy dla człowieka a komfort cieplny uzyskuje się przy niższych temperaturach (stąd oszczędności energii). Wadą jest duża inercja i mała podatność na regulowanie.
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-13496
7 tys. różnicy to rzeczywiście dużo. Trochę się rozglądałem za ofertami i oscylowały wokół 120-150 zł/m2 (trzeba jeszcze uwzględnić gestość ułożenia rur) przy powierzchni ok.30m2.
Zanim się zdecydujesz spróbuj pobyć przez jakiś czas (2-3 h) w takim pomieszczeniu - nie wszyscy czują się w nim dobrze. Ja właśnie chyba z tego powodu zrezygnuję.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-13524
  • 1 month później...
Posiadam takie rozwiązanie tzn. parter - podlogówka, pietro - grzejniki. Dom ok 120m.kw., piec Vailant 18 KW - dwufunkcyjny. Chatka to kanadyjczyk.Koszt instalacji (grzejniki, piec, wszelkie rury, pompa, rozdzielacz) wraz z robocizną - ok 14 tyś złotych. Nie mam jeszcze sterowników do pieca i jestem po przemieszkaniu pierwszej zimy. Piecyk podgrzewał wodę w grzejnikach do nie więcej niż 40st C., w podłodze do 25 st.C. Ogólny koszt gazu (ciepła woda, ogrzewanie, kuchenka) to 320zł. za dwa miesiące.
Ja jestem zadowolony.
Może te informacje jakoś wykorzystasz.
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-18962
  • 5 weeks później...
ja jestem zdecydowany położyć podłogówkę w całym domu i juz mi ręce opadają jak słyszę argumenty na nie typu podnoszący się kurz, cieki wodne, zły rozkład temperatury itp. Panowie i Panie to są bzdury !
Cieki wodne ? To w takim razie co z rurami kanalizacujnymi i wody bieżącej ? To są też cieki ?
Kurz ? ogrzewanie podłogowe jest z niewielu który NIE powoduje cyrkulacji kurzu w pomieszczeniu. Ogrzewanie podłogowe NIE przypieka kurzu (jak to robia grzejniki płytowe) co moze byc przeczyną złego samopoczycia i dyskomfortu w danym pomieszczeniu.
Zły rozkład tempereatury ? Bodajże już w dwóch a nawet trzech Muratorach przeczytałem, że właśnie ogrzewanie podłogowe ma rozkład najbardziej zbliżony do ideału.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-22389
Przy ogrzewaniu podłogowym (oprócz licznych zalet wymienionych powyżej) masz kilka wad:
1. duża inercja systemy. Nie da się szybko obniżyć, bądź podwyzszyć temperatury. W związku z tym lepiej nie stosować np. do sypialni, jeśli komus to przeszkadza. W pokoju dziennym nie powinno to być żadną przeszkodą.
2. wieksz grubość podłogi - trzeba to przewidzieć
3. dobór materiału wykończeniowego na podłogę. Jeśli drewno, to musisz wybrać takie, które wytrzymuje podwyższoną temperaturę i nie wydziela przy tym z siebie chemikaliów i zapachów. To samo dotyczy lakierów, klejów itp.) Poza tym ze względu na jego izolacyjność cieplną - trzeba więcej grzać - podlogówka jest mniej wydajna. I wreszcie ponoć zasada jest taka - im mniejsze elementy podłogowe tym lepiej - mniej widać sczeliny pomiędzy nimi - a podłoga cały czas prcuje.
Pomyśl również o ogrzewaniu sciennym, dla drewnianej podłogi moze to być lepsze rozwiązanie o podobnym komforcie.
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-22423
Troszeczkę błądzisz
Jest mniej wydajna zgadza się z jednego metra możno otrzymać około 90 wat. Więc musiasz grzać prawie całą podłogą ale możesz mieć niższą temperaturę w pomieszczeniu. O około 2 stopnie a to jest bardzo dużo. I to jest oszczędność bardzo wielka.
Jak chcesz to możesz poroboć dylatację na mniejsze obszary.
No i rzeczywiście podłogówka najbardziej nadaje się do płytek.
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-22432
Wprawdzie ludzie uczeni w piśmie dowodzą (zamieszczając stosowne wykresy), że podłogówka jest wymarzona dla ludzi - ale ja się bardzo źle czułem w takich pomieszczeniach. Więc skreśliłem z listy możliwych rozwiązań.
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-22439
Jasne że nie ma idealnego (bez wad) rozwiązania. Ja (a raczej moja żona) i tak chce okafelkować cały dom. Co do grubości podłogi to na etapie budowy budynku nie jest to chyba zbyt duży problem. W przypadku dużej bezwładności to szczerze mówiąc nie wiem, nigdy na to nie zwróciłem uwagi - byc może masz rację.
Luna_tyk - nie wiem co było przyczyną Twojego złego samopoczucia, faktem jest że sporo użytkowników nie potrafi prawidłowo korzystać z takiego ogrzewania. Przede wszystkim podłoga nie może być grzejnikiem ! Ciepło powinno być ledwie wyczuwalne i to tylko w skarpetkach. Ludzie często zapominają, że stosunkowo niska temperatura grzania nadrabiana jest powierzchnią grzewczą. Jak by nie było z reguły każdy inny grzejnik jest "trochę" mniejszy od powierzchni podłogi :smile:
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-22447
Cześć.
Nie mam jeszcze wylewek ale w łazienkach mam wykonaną instalację wod-kan. Rury od wody przechodzą przez środek podłogi w łazience. Czy w takim przwypadku nie będzie problemu z ogrzewaniem podłogowym? Można te rurki ukryć w warstwie styropianu pod ogrzewanie i na nim ułożyć rurki od podłogówki a na to wylewka?
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-29601
Wiele osób mówi o doborze specjalnego drewna do podłogówki. Czy ktos z was moze wie jakie to ma być drewno (rodzaj, grubości, czym pomalowane)?
Ja planuję podłogówkę na całym parterze, łącznie z sypialnią. Ponieważ sypialnie sa zazwyczaj mniejsze od pokoju dziennego i to połączonego z korytarzem lub klatką, to specjalista doradził mi żeby układać mniejszą ilość zwojów. Dzięki temu można o 1-2 stopnie obniżyć temperaturę grzania.
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-29609
Ilość "zwojów" (długość rury grzejnej) powinna być dobrana przez projektanta na podstawie zapotrzebowania danego pomieszczenia na ciepło, a nie bo tak "specjalista" powiedział. Jeżeli chcesz robić ogrz. podłogowe, to tylko z projektem (jak masz zacięcie to chyba Purmo ma na stronie program do obliczeń), bo się przeliczysz i będziesz musiał piecykiem elektr. dogrzewać. Przy projekcie podajesz projektantowi czym chcesz wykończyć podłogę i on dobiera ilość rury i przepływ. Co do drewna to chyba nikt na forum nie ma ogrzewania podłogowego wykończonego drewnem (mało osób ma w ogóle takie ogrzewanie) i można polegać tylko na zapewnieniach producenta. Napewno drewno o durzej gęstości właściwej takie jak dąb i to jak najcięsze - mozajka parkiet lamelowy (jak rozmawiałem ze swoim projektantem to powiedział, że opory cieplne mozajki dębowej i wykładziny podłogowej przeznaczonej do podłogówki są do siebie zbliżone). Co do klejów i lakierów to takie, które mają zakres pracy do 60 st. celc.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-29625
  • 4 months później...
Jak długo trzeba przebywać w pomieszczeniu z podłogówką aby odczuć czy mi to pasujee czy nie? Mam zamiar kłaść ogrzewanie podłogowe w salono-kuchni, przedpokoju i łazience, ale jeśli ja ,lub moja rodzinka nie będzie go tolerować to co wtedy?Trzeba by to sprawdzić przed zainstalowaniem, chyba że to tylko bajki.Pozdrowionka.
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-53232
ja u siebie zamierzam polozyc podłogówkę w przdpokoju łazienkach oraz w kuchni ,w pokojach tradycyjne grzejniki rozwazam jeszcze pas podłogówki przy wyjsciu na taras. Myslę że jest to optymalne rozwiazanie co sie tyczy żylaków i podlogówki to wiem że te dwie sprawy nie idą ze soba w parze. Nie jest korzystne zbyt długie podgrzewanie kończyn dolnych powoduje to roższerzenia naczyń a dalej u ludzi bardziej predysponowanych wystapienie zmian zylakowych-( oczywiscie nie jest to jedyna przyczyna powstawania żylaków) ale to chyba nie ta lista
https://forum.murator.pl/topic/1207-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-53614
