Mam zakopany pod ziemią kabel YKY prowadzący z domu do altanki. Niestety podczas prac w ogrodzie gościu zahaczył go koparką i lekko uszkodził izolację. Jak to najlepiej zabezpieczyć? Zaizolować jakąś specjalną taśmą samowulkanizującą, a jeśli tak to jaką, czy są może jakieś systemowe elementy do łączenia kabli pod ziemią?
https://forum.murator.pl/topic/120707-jak-zaizolowa%C4%87-kabel-yky-w-ziemi/
Najlepsze rozwiązanie to wymiana kabla na nowy.
...gościu zahaczył go koparką i lekko uszkodził izolację.
Widać wewnętrzną izolację, widać żyły kabla?
Może wystarczy dobra taśma samowulkanizująca np. SCOTCH i ciasne owinięcie kabla?
Każdy sposób jest dobry (mufa, taśma...) o ile wykona się to prawidłowo.
Po każdej naprawie kabla powinny być zrobione pomiary rezystancji izolacji.
Inaczej za jakiś czas różnicówka będzie szalała "bez powodu".
https://forum.murator.pl/topic/120707-jak-zaizolowa%C4%87-kabel-yky-w-ziemi/#findComment-3204324
Tego uszkodzenia może można byłoby i uniknąć gdyby:
- kabel był odpowiednio oznaczony w ziemi,
- kabel był na podsypce,
- kabel miał luz,
- itp...
Słowem, gdyby kabel był ułożony zgodnie ze sztuką.
Jeśli to jest lekkie uszkodzenia bez naruszenia ciągłości żył to można spróbować taśmy SCOTCH (oryginalnych SCOTCH)
Oferta ERGOM i Oferta RADPOL
https://forum.murator.pl/topic/120707-jak-zaizolowa%C4%87-kabel-yky-w-ziemi/#findComment-3204709
Tytułem komentarza do poprzednich postów:
- kabel był odpowiednio oznaczony w ziemi (folia 20cm nad nim)
- kabel był na podsypce (piasek pod i nad kablem)
- kabel miał luz (prowadzony wężykiem)
- itp
Wszystko zgodnie ze sztuką. Poza głową operatora koparki, który nawet miał dokładnie pokazane, w którym miejscu szczególnie uważać a mimo to zahaczył.
Uszczerbek wygląda tak:
http://images47.fotosik.pl/104/df8baa8efc2e9b2a.jpg
Przewody niebieski i żółty mają uszkodzoną izolacje, same druty są całe. Czy wystarczy to porządnie zaizolować taśmą? Jaką?
https://forum.murator.pl/topic/120707-jak-zaizolowa%C4%87-kabel-yky-w-ziemi/#findComment-3205614
Koparka to taka duuuża maszyna... czasem trudno ją okiełzać a poza tym w miejscu przewidywanych kłopotów robi się wykopki ręczne i właśnie ta folia jest dla operatora ręcznego urządzenia kpiącego bo łycha koparki bierze na raz trochę więcej niż te 20cm co dzieli folię od kabla... folia dla koparkowego to informacja że właśnie zerwał kabel.
https://forum.murator.pl/topic/120707-jak-zaizolowa%C4%87-kabel-yky-w-ziemi/#findComment-3205821
- itp
NIE WYSTARCZY!!!!
Kabel nalezy przeciąć i połączyć tak, jak opisano w wątku:
http://forum.muratordom.pl/naprawa-kabla-energetycznego,t154157.htm
https://forum.murator.pl/topic/120707-jak-zaizolowa%C4%87-kabel-yky-w-ziemi/#findComment-3205837
Z tym koniecznym cięciem kabla to lekka przesada.
Przy prawidłowym (czystym) wykonaniu mufy stan izolacji pozwoli na jego prawidłową eksploatację. Przecież do naprawy przewodu w ogrodzie nikt nie będzie wynajmował firmy z prasą do zaciśnięcia żył. W zupełności wystarczy mufa dzielona tak jak wcześniej napisałem albo żywiczna albo termokurczliwa (system Raychema) oczywiście z klejem. Innym sposobem, może być wyprowadzenie w tym miejscu gniazda ogrodowego i wykorzystaniem go do połączenia kabla.
Panie retrofood realia... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/120707-jak-zaizolowa%C4%87-kabel-yky-w-ziemi/#findComment-3206124
Panie rusek, przecież przecięcie i połączenie jest najprostsze i najtańsze...
https://forum.murator.pl/topic/120707-jak-zaizolowa%C4%87-kabel-yky-w-ziemi/#findComment-3206420
