bardzo proszę o opinię w sprawie komina. Co Waszym zdaniem się dzieje i jak można temu zaradzić.
Wielkie dzięki za pomoc.
http://picasaweb.google.com/crossman99/Desktop?authkey=Gv1sRgCLO2kPO_0Pv67wE&feat=directlink
https://forum.murator.pl/topic/120713-bardzo-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-komin/
Jak byś poszperał trochę głębiej na forum to znalazłbyś podobne zdjęcia. Żeby zdjagnozować problem dobrze by było abyś podał więcej technicznych szczegółów.
Mogę tylko strzelać, że wytrąca ci się kondensat i przechodzi przez ścianki komina.
Podaj jaki komin, jaki kocioł na jakich parametrach pracujący.
https://forum.murator.pl/topic/120713-bardzo-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-komin/#findComment-3204094
Jest to komin "od kominka". Dzięki za odpowiedzi i wyrazy współczucia, ale jeśli to kwestia fugi to co z tym można zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/120713-bardzo-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-komin/#findComment-3204172
Jeśli masz komin z klinkieru ,to na 99% to fuga.
Nie powinno się robić kominów z dziurawki klinkierowej,prawie zawsze tak się to kończy.
Aby mieć sprawę z głowy raz na zawsze,rozbierz część komina wystającą ponad dach i zrób raz jeszcze z odpowiedniego budulca.
Niektórzy próbują impregnować fugę ale po jakimś czasie może koszmar wrócić.
https://forum.murator.pl/topic/120713-bardzo-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-komin/#findComment-3204182
Wygląda na palenie niedosuszonym drewnem z przymkniętym czopuchem. A jak dodamy do tego kominek z PW to efekty jak widać.
Do zbicia tynki i jak najszybszy montaż wkładu kominowego żaroodpornego.
https://forum.murator.pl/topic/120713-bardzo-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-komin/#findComment-3204188
Czy wkład kominowy można zamontować bez rozbiórki komina? Czy może być ze stali czy ceramiczny?
musi miec okreslone parametry i tyle
bez rozbiorki mozna jak komin prosty bez glutow zaprawy od wewnatrz i innych niespodzianek. zalezy jaka masz srednice
https://forum.murator.pl/topic/120713-bardzo-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-komin/#findComment-3204215
Montuje się go bezr rozbierania komina. Można zamówić taki wkład wpisując nawet na allegro - wkład żaroodporny. Jak masz jakiś niestandardowy przekrój komina to wkłady robią także na wymiar. Mają przekrój kwadratowy, prostokatny, elipsa...co sobie życzysz. Zamawiasz sobie kilka takich "rurek" (mają koło 1mb) siadasz na kominie i je wbijasz (jakiś drewniany kawał dechy i młot).
Przerabiałem ostatnio z tym, ze wbijałem wkład kwasowy do kanału od pieca gazowego.
https://forum.murator.pl/topic/120713-bardzo-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-komin/#findComment-3204225
Mój komin ma wymiary (wewnętrzne oczywiście) 27cm x24 cm. Chyba będzie miejsce na wkład? Czy trzeba go wbijać do samego dołu i połączyć z kominkiem (wtedy wchodziłaby w grę rozbiórka kominka) czy wystarczy kilka metrów w dół (plamy zaczynają się od góry)?
https://forum.murator.pl/topic/120713-bardzo-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-komin/#findComment-3204480
Miałem podobną sytuację tylko u mnie pojawiła się malutka plamka (kilka mm2) i postanowiłem nie zabawiać się w palenie bez wkładu, kupiłem zamontowałem i jest spokój.
Wkład fi180cm powinien być wystarczający, max możesz dać 200. Wkład montujesz spuszczając go z góry w komin na linie i montując po kolei następne elementy, oczywiście wcześniej musisz na dole wykuć dziurę pod wyczystkę i pod trójnik z wyjściem do kominka - te dwa elementy zakładasz z dołu.
https://forum.murator.pl/topic/120713-bardzo-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-komin/#findComment-3204795
  • 11 months później...
Krzysztof , mógłbyś napisać więcej. Interesuje mnie czy ten komin podłaczony jest do kominka , pieca czy kotła , czym palisz i jak itp.?
Miałem taki sam problem z winy niewłaściwego palenia w kotle dlatego ten temat mnie interesuje.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/120713-bardzo-prosz%C4%99-o-rad%C4%99-komin/#findComment-4051021
