Jak banko Dogodnego (C148) budował
Jeżeli chodzi o układ pomieszczeń na parterze to w moim przypadku został niezmieniony. Ze zmian jakie wprowadziłem wewnątrz to: delikatne przesunięcie i powiększenie otworu drzwiowego z holu do salonu i pomiędzy salonem, a kuchnią nie będzie drzwi tylko przerwa w ścianie na całej jej wysokości. Ze zmian zewnętrznych to najwidoczniejsza od frontu czyli strop nad wejsciem, dodatkowe okno w salonie i pozbycie się jednego okna w kotłowni.
Jeśli chodzi o poddasze tutaj również bez większych zmian. Powierzchnia nad wejściem albo powiekszy sypialnie, która teraz na papierze nie wygląda za wielka. Lub jeśli by się okazało że sypialnia jest jednak wystarczajaca to na tym kawałku podłogi będzie dodatkowa garderoba. Jedyna większą zmiana jaką przewiduję na poddaszu to zamiana łazienki z małego pomieszczenia na większe te nad garażem. W miejscu gdzie w projekcie jest łazienka będzie garderoba. W łazience na górze musi sie zmieścic wanna i prysznic i oczywiście wszystko co potrzeba ;-) Niestety na dole w łazience prysznic się zmieścił tylko projektantowi na rysunku. W rzeczywistości takie rozmieszczenie nie pozwalałoby na komfortowe poruszanie się w tym pomieszczeniu.
  • Odpowiedzi 52
Dzisiaj jak było zaplanowane wylewaliśmy beton na strop i schody.
Betonu poszło troche ponad 17 m3.
Pare fotek z dzisiejszych zmagań:
http://images38.fotosik.pl/103/a2f5f0149388f941med.jpg
http://images45.fotosik.pl/107/30a647eb05c87cc8med.jpg
http://images48.fotosik.pl/107/4f5b3b150b0cf4bdmed.jpg
http://images40.fotosik.pl/103/8b79e33107757defmed.jpg
Teraz tylko podlewanie i czekanie na ekipę aż wróci za około 3 tygodnie.
Jutro miałem iśc na dywanik do Powiatowego Instektoratu Budowlanego, ale dzisiaj dowiedziałem sie że na jutro państwo mają inne plany więc sprawę przekazałem w ręce kierbuda. On się będzie tłumaczył za mnie :-)
Wczoraj zamówiłem drzewo na więźbę. Wyszło 10,5 m3. Kontrłat 500mb i kilometr łat.
Dzisiaj się dowiedziałem, że kara za brak tablicy informacyjnej to 6 tyś. Poinformował mnie o tym kierownik budowy, który był się za mnie tłumaczyć w Inspektoracie Budowlanym. Na szczęście nie bede musiał jej płacić.
Swoją drogą ciekawy taryfikator tam maja. Zeby dostać taki mandat od Policji musiałbym przekroczyć prędkość o pewnie ze 300 km/h. Czy tak naprawde to takie wielkie przestepstwo jeśli deszcz zmyje napisy z tabicy informacyjnej że wyceniono zadośćuczynienie na 6 tyś PLN.
Wydaje mi się że przed budową powinno się skończyc jakieś studia prawa budowlanego bo jak za takie drobiazgi są takie kary to co mówić za poważne przewinienia. Kogo niedługo będzie stac na budowę domu skoro tak nam Państwo pomaga z każdej strony jak może??
Jakby ktoś potrzebował to napiszę ile poszło pustaków stropowych PTH19/62,5. Dokładnie 731 szt. Przy takiej ilości uszkodziły się 4 sztuki z czego jedna przeze mnie podczas testów.
Ilość zużytych desek jaką zakupiłem to 3,5 m3 calówek, 0,5 m3 kantówki 5/14 cm pod żebra rozdzielcze w stropie i 18 mb desek 32mm na schody.
Deski calówki w ilości 3m3 wystarczają w zupełności pod warunkiem umiejętnego wykorzystania materiału ;-) Ja wykorzystywałem je od początku do podmurówki ogrodzenia, wytyczania budynku, troszke do fundamentów, teraz do stropu i napewno wystarczy do wieńca pod dachem.
Dzisiaj jak w każdą sobote obowiązkowa wizyta na działeczce. Niestety oprócz podlewania stropu nic się nie dzieje. Wykonałem próbne malowanie deski podrynnowej, ale nie bedę sie chwalił bo nie wyszło tak jak chciałem. jak już uzyskam pożądany efekt pokaże napewno.
W planach było też spryskanie zielska Randapem jednak starszy stwierdził ze jeszcze za wcześnie więc zapawa wyrywanie chwastów przełożona aż dojrzeją.
Ogólnie nuda nic się nie dzieje.
  • 3 weeks później...
Pora odkurzuć temat bo robi sie nam z niego nie tygodnik, a miesięcznik.
Coprawda niewiele się zmieniło, ale ja się ciesze jak dzieciak z każej cegiełki i już się chwalę postępami:
http://images50.fotosik.pl/127/db6dce62150779d1med.jpg
http://images50.fotosik.pl/127/00e86325659089fcmed.jpg
http://images47.fotosik.pl/128/dab1b1338a222e9c.jpg
http://images50.fotosik.pl/127/71019399352b6a46med.jpg
Jutro dojdzie jeszcze wieniec murowanie ścian zewnętrznych będzie zakończone.
W sobotę mają przywieźć więźbę i w przyszłym tygodniu robimy daszek :-)
Cześć.
Na budowie troszkę się dzieje, ale tylko troszkę.
Przyjechała więźba wyszło tego 10,5 m3 i kosztowało 6800PLN.
Łaty i kontrłaty w ilości 500mb i 1000mb przyjadą w przyszłą sobotę i kosztować będą 1950PLN.
http://images47.fotosik.pl/130/506c9e18f195f0f0med.jpg
http://images46.fotosik.pl/130/d88fb28af6569e2amed.jpg
Powstają też słupki klinkierowe podtrzymujące daszek nad drzwiami tarasowymi.
http://images43.fotosik.pl/130/4c52cf795efa079fmed.jpg
Zostały również obniżone drzwi wejściowe, które niopatrznie zostały zrobione tak jak w projekcie z doświetlem górnym.
http://images47.fotosik.pl/130/6cdc83458654069dmed.jpg
A taką wysokość będą miały ścianki kolankowe podniesione względem projektu o 28 cm. Po przerysowaniu projektu w róznych wesjach doszedłem do wniosku że przy podniesieniu ścianki o tyle nie zaburzę estetyki budynku, a przy okazji udało mi się uratować jakieś 12 m2 po podłogach :-)
http://images43.fotosik.pl/130/0a195a49b15ccfe8med.jpg
Cześć.
Dzisiaj udało mi się na chwilę zawitać na działce. Miałem kilka minut więc postanowiłem zacząć sprzątanie niepotrzebnych gadżetów w pomieszczeniach. Coprawda obiecali tym się zając panowie, ale jakoś nie bardzo chyba im sie chce więc co tam sam, a co, se posprzątam:
kuchnia
http://images37.fotosik.pl/128/78c068eec64777eemed.jpg
http://images39.fotosik.pl/128/208dd7026989fccdmed.jpg
http://images38.fotosik.pl/128/99de1b9c38aaabfbmed.jpg
http://images40.fotosik.pl/128/d0b916a2dbe0a04bmed.jpg
http://images49.fotosik.pl/132/fa39a8ab893084e4med.jpg
spiżarka
http://images47.fotosik.pl/132/f9cca1267878f285med.jpg
garaż
http://images43.fotosik.pl/132/925ce9e7d797fe4fmed.jpg
http://images47.fotosik.pl/132/39b4dafde54e5c15med.jpg
http://images45.fotosik.pl/132/ffedc59dcfa0b970med.jpg
http://images37.fotosik.pl/128/3f8b4c00e2097bcamed.jpg
W garażu spokojnie zmieszczą się dwa auta o normalnych gabarytach.
I początki powstawania tarasów :-)
http://images37.fotosik.pl/128/8c7415e9e4f6902emed.jpg
Obicuję sobie systematycznie robić poządki we wszystkich pomieszczeniach, a zainteresowanym załączanie fotek z tych pomieszczeń :-)
Cześć.
Najwyższa pora popełnić kolejny wpis do tygodnika. Od dwuch tygodni pogoda pod psem. Ciągle pada, jak nie pada to pizga niemiłosiernie. Prace przebiegają w ślimaczym tempie. Może raczej przebiegały do wczoraj. Bo wczoraj panowie dachowcy pokazali, że deszcz to nie problem i w ciągu dwuch dni zrobili większą połowę konstrukcji dachu. Jutro pewnie nie uda im sie skończyć, ale w poniedziełek do południa więźba będzie gotowa :-)
A to pare fotek jak dogodniak wygląda w czapce:
http://images44.fotosik.pl/139/40b20985b2b13214med.jpg
http://images43.fotosik.pl/138/9c7b19f5c99f3b44med.jpg
http://images47.fotosik.pl/138/22b8082a87e3b2f6med.jpg
http://images47.fotosik.pl/138/f5649931f4ed6c0bmed.jpg
http://images47.fotosik.pl/138/49c6942ea424ad49med.jpg
