Joker_28 14.04.2009 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Witam, Im więcej czytam, tym mniej wiem, a więc pilnie pytam ! Chodzi o izolację poziomą przeciwwilgociową na ściany fundamentowe, pod ściany z ceramiki. W projekcie stoi 2 x papa na lepiku. Za namową majstra położyłem 1x papa termozgrzewalna na lepiku na zimno - dysprobit. Jedna warstwa z zakładką 20 cm do wewnątrz, na zewnątrz bez zakładki - równo z licem ściany. Wg niego to wystarczy, papa sama się zwulkanizuje. Ale teraz wilgoć mi się śniła, kapilarna taka i mam spore wątpliwości, czy to wystarczy. Czy nie trzeba położyć aby drugiej warstwy ? I co z zewnętrzną zakładką - zbędna? Chodzi o sen spokojny Mam jeden dzień (jutro), aby jeszcze coś zdziałać, zanim ruszy murarka - doradźcie proszę. Z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120729-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fundamentowych-mam-m%C4%99tlik-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 14.04.2009 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Mozesz spac spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120729-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fundamentowych-mam-m%C4%99tlik-help/#findComment-3204574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joker_28 14.04.2009 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Czyli, że zamiast 2x papa na lepiku może być 1x papa termozgrzewalna, dobrze rozumiem ? Nigdzie nie znalazłem na to jednoznacznej odpowiedzi .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120729-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fundamentowych-mam-m%C4%99tlik-help/#findComment-3204684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 14.04.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Czyli, że zamiast 2x papa na lepiku może być 1x papa termozgrzewalna, dobrze rozumiem ? Nigdzie nie znalazłem na to jednoznacznej odpowiedzi .. Tak może być. Spij spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120729-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fundamentowych-mam-m%C4%99tlik-help/#findComment-3204746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 14.04.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Za namową majstra położyłem 1x papa termozgrzewalna na lepiku na zimno - dysprobit. Jedna warstwa z zakładką 20 cm do wewnątrz, na zewnątrz bez zakładki - równo z licem ściany. Wg niego to wystarczy, papa sama się zwulkanizuje. Jak termozgrzewalna, to czemu zrobiłeś na lepiku? I czemu przy termozgrzewalnej na lepiku może być jedna warstwa, a przy nietermozgrzewalnej na lepiku muszą być dwie? Dopytuje, bo sam mam ostatni dzwonek, żeby na coś się zdecydować. Zostały mi dwie opcje: albo papa podkładowa (na osnowie z czegoś tam, w każdym razie nie tektury) na lepiku x2 albo papa podkładowa termozgrzewalna na osnowie z czegoś tam - nie tektury, zgrzewana x2 i nie wiem na co się zdecydować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120729-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fundamentowych-mam-m%C4%99tlik-help/#findComment-3204954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 14.04.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2009 Zakładka wewnętrzna /jak u Ciebie 20cm/ służy do połączenia z izolacją na chudziaku np.folia 3mm,chodzi o ciągłość izolacji zakład zewnętrzny jest zbyteczny,u mnie o ile pamientam pape składali w 3 zakładki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120729-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fundamentowych-mam-m%C4%99tlik-help/#findComment-3205126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 16.04.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Czy ktoś może rozwinąć temat dlaczego w przypadku papy termozgrzewalnej wystarczy 1 warstwa, a przy lepiku potrzebne są dwie warstwy (mówię o izolacji poziomej ścian fundamentowych)? Czy papa BITUMAT - EXTRASKLOBIT PE - G200 S40 (http://www.icmarket.pl/bitumat-extrasklobit-g200-p-10695.html) będzie OK i wystarczy jedna warstwa takiej papy? Dzięki, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120729-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fundamentowych-mam-m%C4%99tlik-help/#findComment-3209026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalT88 16.04.2009 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Dla pewności jeśli chcesz można zastosować uszczelnienie ja na rysunku http://www.muratordom.pl/images/odtwarzanie_izolacji_pionowej_1fD(1).jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120729-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fundamentowych-mam-m%C4%99tlik-help/#findComment-3209590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 16.04.2009 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 A co to za elastyczny materiał służący uszczelnieniu między cokołem a ścianą parteru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120729-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fundamentowych-mam-m%C4%99tlik-help/#findComment-3209638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalT88 17.04.2009 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 A co to za elastyczny materiał służący uszczelnieniu między cokołem a ścianą parteru? Szczerze - pojęcia nie mam!!! Ale pewnie coś jest skoro tak sugerują w fachowych pismach. Nie zastanawiałem sie nad tym (może jakiś kit albo masa silikonowa) ale skoro ktoś by chcial mieć "super szczelne" połączenia to może pogrzebać w internecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120729-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fundamentowych-mam-m%C4%99tlik-help/#findComment-3210729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryska1719503950 17.04.2009 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Rozbrajają mnie takie rysunki Szczególnie jeśli to dotyczy izolacji poziomej ułożonej na ławie. OK - jest ładnie opisane że taka izolacja między ławą a ścianą fundamentową ma być, jest ale juz z czego ? ile warstw ? jakie zakładki ? nikt nie narysuje. Takich rysunków oglądnęłam dziesiątki i dalej nic nie wiem, poza tym że ma być izolacja pozioma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120729-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fundamentowych-mam-m%C4%99tlik-help/#findComment-3210861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafalT88 17.04.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 OK - jest ładnie opisane że taka izolacja między ławą a ścianą fundamentową ma być, jest ale juz z czego ? ile warstw ? jakie zakładki ? nikt nie narysuje. Polecam fajną stronę prezentacji rozwiązań ICOPAL - filmy i szczegółowe zdjęcia. Ja by najmniej jestem pod wrażeniem. Jest tam fajny film od podstaw jak posadowić fundament, jak zaizolować (kolejność, warstwy) dobre dla wszystkich od laików po fachowców http://www.mojalbum.com.pl/Foto-XGRSHIOM.jpg http://www.mojalbum.com.pl/Foto-DH4YS7PU.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120729-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-fundamentowych-mam-m%C4%99tlik-help/#findComment-3211369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
