Izolacja pionowa fundamentów - papa?!
NIE ROBI ZADNEJ....
material zmarnowany... uzyto materialu ktory nic nie da przy takim zastosowaniu...
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3229788
  • Odpowiedzi 360
Gdy panowie budowali to smarowali sciany czarnym mazidlem podobno potrzebnym:
http://farm4.static.flickr.com/3297/3418091820_08622d1341.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3660/3417283499_c50e5ed7cd.jpg
Pozniej dopiero przyszedl Styrodur i cala reszta....na ta strone sutereny, ktora ma byc przykryta ziemia ze skarpy....
Ja sie martwilam najbardziej o ta folie kubelkowa, a Ty mowisz ze wszystko do wymiany. :cry: :cry:
Kurcze, zalezy mi by to bylo zrobione OK, bo nasza piwnica to bedzie czescia mieszkalna domu.
Ide dzwonic... :roll:
Maja
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3229844
No tak myślałam, że chyba by nie położyli styropianu na pustaki. Jak jest pomalowane to jest ok. ale w razie czego niech się jeszcze ktoś inny wypowie :)
Co do kubełków to ja się nie znam ale czytając forum wiem, że niektórzy uparcie twierdzą, że kubełkami do wewnątrz i tak robią. Może i to źle, jak pisałam nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3229860
eee to nie jest najgorzej.... najwazniejsze ze pod styropianem jest izolacja, szkoda wprawdzie tej siatki kleju i mazidla na styropianie.
Folia kubelkowa odwrotnie zamontowana przebije elegancko bitum, siatke klej i zatrzyma sie na styropianie, troche go podrze, ale izolacja na scianie fundamentu/sutereny wode zatrzyma.
mozna bylo zrobic taniej i lepiej... ale nie ma tragedii, jak juz jest tak jak jest to szkoda to odkopywac
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3229903
Jest i zdjecie, skutek uzywania folii kubelkowej kubełkami do ściany budynku...
Jeżeli ktoś nadal twierdzi,że to jest szczelne... pomimo tego że bylo calkiem niezle (dokladnie i grubo) wykonane to juz nie mam słów.
W tygodniu beda moze nastepne zdjecia z "wykopków"
http://www.breiter.home.pl/pliki/zniszczonaizolacja.jpg
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3234306
Budynki niepodpiwniczone, izolacja przeciwwodna, izolacja termiczna fundamentów:
W przypadku takich budynków izolacja pionowa jest zbedna, bardzo wazna natomiast jest izolacja pozioma, aby podciaganie kapilarne nie spowodowalo nam pojawienia sie wilgoci na scianie budynku, najczesciej stosowany bloczek betonowy czy tez zelbet znajdujacy sie w ziemi, narazony na dzialanie wody pomimo sporej nasiakliwosci w nieznaczny sposob ulega erozji. Tak wiec zabezpieczanie przeciwwodne takiego fundamentu sprowadza sie do wykonania solidnej izolacji poziomej, aby tak jak wspominalem - podciaganie kapilarne nie przetransportowalo nam wilgoci do sciany budynku.
Mam pytanie dotyczące izolacji p. wodnej. Będę miał ławę na niej bloczki betonowe. Okresowo do wysokość 1,2,do 3 bloczków podnosi się poziom wód gruntowych 2x w roku.
Oczywiście budynek nie podpiwniczony.
I teraz. Czy robić / jak zrobić izolację pionową p. wodną. Jeśli tak to czy od wewnątrz i zewnątrz.
Teren na którym będą fundamenty - piaszczysty.
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3235518
IMO w tym przypadku warto zrobić izolację przeciwwodną.
Robisz ją z zewnątrz tylko, a od wewnątrz robisz izolację przeciwwilgociową (wystarczy przesmarować bitumem lub dysperbitem jakimś bloczki - tylko postaraj się, aby fugi między bloczkami były w całości wypełnione zaprawą i nie było szczelin).
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3235533
Wydaje mi się że taka izolacja da niewiele prawie to samo jakby jej wcale nie było.
Oczywiści nie zaszkodzi.
Bardziej się zastanawiam czy jest sens lądować się w koszty i robić szczelną izolację pionową p. wodną jeśli nie mam piwnicy czy sobie darować i zrobić na 3 bloczku szczelną izolację poziomą zakładając że bloczki betonowe mogą być okresowo zalewane wodą.
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3235557
Izolacja ma dać to, że woda nie wniknie Ci w mury. Zauważ, że okresowe zalewanie odbywa się głównie w czasie roztopów i jesiennych opadów, a poziom wody podchodzi dużo powyżej granicy przemarzania. Rozważ teraz taki przypadek, że późną jesienią zaleje Ci fundament, po czym nadejdzie gwałtowne i b. silne oziębienie, które doprowadzi do zamarznięcia wody w fundamencie... Jak myślisz, co się wtedy stanie? Raz, drugi... dziesiąty...
Ostatnio zachodzą b. duże zmiany klimatyczne i oby nikt się nie obudził z ręką w nocniku ;)
Nie wiem, może się mylę - nie jestem Alfą i Omegą, ja tylko staram się brać wszystko na swój rozumek ;)
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3235576
Od strony wewnętrznej spokojnie wystarczy IMO. Napór wody będzie od zewnątrz głównie - w środku masz ubitą pospółkę, oraz izolację przeciwwilgociową na chudziaku. Poza tym od środka strefa przemarzania jest inna, niż na zewnątrz, bo od góry hajcuje budynek.
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3235622
Poruszę inny problem zwiazany z izolacją poziomą /pionową budynku.
Warunki następujace:
-budynek niepodpiwniczony
-dookoła glina ale niski stan wód gruntowych
-co najistotniejsze ściany fundamentowe będą trójwarstwowe ( od wewnatrz bloczek betonowy 38x25x12 na płask, w środku styropian EPS 100 lub 70 2x5cm na mijankę z zewnątrz bloczek betonowy na płask ( 12cm)
Stad moje pytanie, jak najlepiej zrobić zabezpieczenia poziome/pionowe.
Planowałem od zewnetrznej strony:
-folia kubełkowa
-2xgrubsza maź rozpuszczalnikowa
-1xgrunt rozpuszczalnikowy
-rapowanie bloczków zewnetrznych
-styropian ( tylko EPS 70 czy 100 ?, mur trójwarstwowy będzie powiązany gesto kotwami stalowymi, czy jest sens dopłacać do 100 tki ? )
-2x masa wodorozcieńczalna na bloczku betonowym konstrukcyjnym od strony zewnetrznej ( od strony styropianu )
- 1xgrunt rozpuszczalnikowy plus 2x maź rozpuszczlnikowa na bloczku konstrukcyjnym od strony wewnetrznej ( od srodka domu ).
Izolacje pozime:
- na ławę folia
-pod pierwszą warstwę pustaków ponad poziomem gruntu 1xgrunt wodny plus 1x dobra gruba papa termozgrzewalna z dużymi zakładkami
Teraz mam wątpliwości, czy jesli wkładam styropian w scianę fundamentową to muszę robic tak dokładna izolacje pozimą ? Czy dać styropian EPS100 czy wystarczy zwykły fasadowy EPS70 ? Czy malować od środka bloczek betonowy na wypadek gdyby woda przedostawała się przez ścianę zewnetrzną ?
Jeśli chodzi o izolację poziomą to na ławę pewnie wystarczy gruba folia, ponad poziomem "0" najlepsza wydaje sie gruba papa termozgrzewalna SBS tylko jak ja przykleic skoro palnikiem za bardzo nie podziałam ze względu na styropian w środku? Co radzicie.
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3238294
Witam!
Zdaje się, że i u mnie panowie źle zrobili i nie wiem, co teraz? Odkopywać i robić jeszcze raz?
Izolacja wygląda tak
bloczki, na nich na zewnątrz i od wewnątrz dysperbit 2x, na to styropian, na styropian siatka z klejem, na to wszystko folia ogrodnicza 3mm. Mamy bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Co powinniśmy zrobić? Raczej nie widzi mi się zrywanie tego wszystkiego, ale może można jeszcze coś poprawić?
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3244774
-folia kubełkowa
Izolacje pozime:
- na ławę folia
Nikt nie robił murów fundamentowych trójwarstwowych ??? :(
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3245215
Witam serdecznie wszystkich.
Proszę o szybką radę . Czytam forum i już sam nie wiem jak zrobić. Mam wymurowane ściany piwnicy z bloczka fundamentowanego , wokół budynku jest położony drenaż z odprowadzeniem do studzienki , woda gruntowa jest na poziomie 40 cm od dołu ławy mierząc. z wykonawcą rozmawiałem że wykona na nim tynk ale jakoś wyszło że nie zrobił . Ściana jest w miarę równa i bez większych szczelin . Ściana została pomalowana 2 x desperbitem i co dalej !!!!???.... nie jestem budowlańcem ale chciałem zrobić tak- dać na to papę termo od dołu do góry , ale ktoś mi to odradził że zrobisz będzie ok przez jakiś czas a potem może choć nie musi się odkleić wejdzie tam woda pomiędzy papę a ścianę i będzie bagienko , więc chyba rezygnuję . Na dzień dzisiejszy czyli 10.05.09 mam posmarowane 2x desperbitem i tak myślę że pociągnę na to jeszcze ten IZOHAN WL lub WK który jest zachwalany na forum lub coś z firmy Deitermann. Potem przykleję już zakupiony AQUA EPS-P200 grubość 2x5 cm za pomocą IZOHANA lub kleju , na to klej i siatka i znów posmarować Izohanem i na to również już zakupiona folia kubełkowa - tylko k..... w jaki sposób ..... gdzie kubełki #$#$##
.... jeżeli ktoś miałby chęć mi pomóc będę wdzięczny , bo jutro muszę podjąć decyzję...
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3265778
to i ja dołączę z zapytaniem:
budynek niepodpiwniczony, woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia ale są wody napływowe (to na zboczu), potrafią być wiosną tuż pod powierzchnią gruntu, ławy wylane w grunt, ściana fundam. z bloczków, pomiędzy ławą i ścianą pasek folii -mam wrażenie że za wąski, i jak to izolować?
murarz ocieplił styropianem 10cm i położył siatkę w kleju, podobno mamy na to położyć folię kubełkową od zewnątrz, wystarczy?
od wewnątrz ma być dysperbitem pomalowane, jakoś mnie to nie przekonuje :-?
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3271730
jest jeszcze pomysł, żeby w górnej części działki wykopać głęboki rów i zasypać gruntem przepuszczalnym, coś ala drenaż, i wodę wyprowadzić na bok działki, tylko, że nie ma jej gdzie całkiem odprowadzić i to miałoby robić za takie odcięcie drogi do muru, a dalej na działce to musiała by sobie stać, ewentualnie jakieś nieduże bajorko?
podpowiedzcie czy to ma sens?
a i jeszcze, podpowiedział mi człowiek, żeby ławę fundamentową zwłaszcza tą od napływu wody, odłożyć gliną, urobić ją na zasadzie ciasta w betoniarce i wyłożyć wzdłuż ściany. że jak będzie jednorodna to jako nieprzepuszczająca wody będzie dobrze izolować.
podzielcie się przemyśleniami
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3273503
Ja mam jeszcze inna sytuację niż poruszana na forum. Nasz dom bedzie podpiwniczony w połowie, myślę że zastosujemy następująca izolację :
ławy fundamentowe pomalowane 2x IZOLBET A na to Papa 2 X pod ściany fundamentowe z bloczków. Na ściany piewnicy 2x dysperbit potem styropian 5cm nie wiem na co i nie wiem jaki potem folia kubełkowa kubełkami do zewnątrz. Jaęli chodzi o ściany fundamentowe części niepodpiewniczonej to 2X dysperbit i nie wiem co dalej ...
macie jkiś pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/4/#findComment-3310806
