fenix2 27.01.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 (edytowane) Oni w tym przykładzie zastosowali środek:Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS A oto jego specyfikacjia:"Służy do wykonywania zabezpieczeń powłokowych części podziemnych obiektów budowlanych, takich jak ściany, ławy fundamentowe i inne ele-menty budowlane stale zagłębione w gruncie. Produkt należy stosować w przypadku niskiego poziomu wody gruntowej nie wywołującej par-cia hydrostatycznego na zabezpieczane elementy podziemne budynku. Nie należy stosować do konserwacji pokryć dachowych, klejenia pap asfaltowych ani do wykonywania powłok hydroizolacyjnych wylewek be-tonowych. Utworzona przez Siplast Fundament® Szybka Izolacja SBS powłoka o łącznej grubości ok. 1,5 mm chroni konstrukcje budowlane za-głębione w gruncie przed działaniem wilgoci, wody gruntowej i opadowej" Budynek nie podpiwniczony więc nie ma za bardzo co izolować.Problem w tego typu izolacji polega na tym że ciężko jest uszczelnić połączenie z lawą i tam może dostawać się woda. Edytowane 27 Stycznia 2011 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4513699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kicek26 27.01.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Eh to i ja zapytam szanownych forumowiczów ... Więc tak planuje zrobić izolacje ... Ławy malnąć dwa razy IZOPLAST DYSPERBENTPotem między bloczki betonowe a ławę położyć papę na LEPIK DO PAPY IZOPLAST K Potem bloczki betonowe malnąć 2 razy IZOPLAST DYSPERBENTPrzykleić styropian Termo Organika GOLD fundament na kleju IZOPLAST KLPołożyć folię kubełkową Jaką papę mogę zastosować na kleju na zimno?Jaką polecacie?Czy styropian muszę jakoś dodatkowo zabezpieczyć siatką i klejem czy może byc tylko osłonięty folią kubełkową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4513808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 28.01.2011 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Eh to i ja zapytam szanownych forumowiczów ... Więc tak planuje zrobić izolacje ... Ławy malnąć dwa razy IZOPLAST DYSPERBENT Potem między bloczki betonowe a ławę położyć papę na LEPIK DO PAPY IZOPLAST K Potem bloczki betonowe malnąć 2 razy IZOPLAST DYSPERBENT Przykleić styropian Termo Organika GOLD fundament na kleju IZOPLAST KL Położyć folię kubełkową Jaką papę mogę zastosować na kleju na zimno?Jaką polecacie? Czy styropian muszę jakoś dodatkowo zabezpieczyć siatką i klejem czy może byc tylko osłonięty folią kubełkową? No i dobrze. TO co pisze producent styro: "Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojącą i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwo- wych, warstwą izolacji wodochronnej lub ziemią w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływa- ją na powierzchnię styropianu. " Co do papy zastosuj dowolną podkładową z przeznaczeniem do fundamentów. A dlaczego na lepiku chcesz koniecznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4514969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kicek26 28.01.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Co do papy zastosuj dowolną podkładową z przeznaczeniem do fundamentów. A dlaczego na lepiku chcesz koniecznie? Czyli folia kubełkowa na styropian starczy i potem ziemią,czy piaskiem zasypać ? Bo wiadomo na elewacje to musi iść tynk tylko o to do ziemi mi chodziło A koniecznie nie koniecznie , fundamenty będę sam wykonywać a nie mam tego palnika i szczerze mówiąc nie wiem czy bym potrafił to obsługiwać by kogoś nie upiec hehe Czyli tak jak pisałem jest zgodnie i prawidłowo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4515497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 28.01.2011 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2011 Możesz zasypać ziemią. Folia kubełkowa ale kubełkami na zewnątrz żeby ci styro nie powgniatało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4515996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marus 70 25.02.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2011 Jeśli chodzi o steinodur jest to produkt austriacki. Tak jest produkowany w formach, gdzie polistyren pod dużym ciśnieniem jest ''wepchnięty"w tą że formę dzięki temu surowiec równomiernie się rozkłada. Dzieki temu przy gęstości 30kg/m3 i więcej bezwzględu na grubość płyty lambda zawsze będzi 0,034 natomiast przy XPS-ach czym grubsza płyta tym gorsza lambda tak np ursa przy gr. 120mm ma 0,040 - różnica spora. Dla porównania chłonność wody ursa 0,7% synthos 0,7% dow 0,5% basf 0,2-03% steinodur 0,3 też jest różnica. Owszem są produkty podobne do steinoduru jak wodostyr, yetico. hydromax itp. z tym, że chłonnośc wody jest większa, mniejsza zdecydownie wytrzmałość na obciażenia użytkowe, gorsza spoistość. Pozdrawia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4575368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 26.02.2011 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2011 marus a znasz wyniki nasiakliwosci wymienionego przez Ciebie materialu po przecieciu plyty i uszkodzenia wodoodpornego naskorka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4576360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b2211 20.03.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Myślę o takiej izolacji najpierw Dysperbit Izohan jako grunt na to BOTAMENT BOTAZIT BM 92 i tym klejony xps lub ewentualnie jeżeli można klejony Izohan WK (co też bym wolał ze względu na cenę). Co o tym sądzicie jak będzie wg Was najlepiej i najtaniej czy wystarczy jeżeli XPS przykleje Izohan WK na ściane piwnicy posmarowaną Dyserbit oraz BOTAZIT BM 92. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4619645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.03.2011 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 BE 901 jako grunt systemowy. i na dodatek jest tanszy niz dysperbit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4619653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b2211 21.03.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 (edytowane) Nie jest tańszy tylko droższy przykładowe porównanie Botazit BE901 12kg Cena 115,00 PLN , Dyserbit Izohan 20kg Cena 48,50zł szt 20kg do tego chciałbym dać do przyklejania xps Izohan 10kg Cena 78,00 PLN czyli pomieszać dwa systemy ponieważ wydaje mi się iż z tego najważniejsze jest posmarowanie ścian BOTAZIT BM 92. Edytowane 21 Marca 2011 przez b2211 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4621097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b2211 21.03.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 (edytowane) fighter1983 oraz pozostałe mądre głowy jak to widzicie sprawa dotyczy budynku podpiwniczonego grunt średnioprzepuszczalny (glina) poziom wody gruntowej 2m piwnica z ławami będzie na 1,6m w ziemi. Zależy mi żeby było stosunkowo tanio i dobrze dokładnie tak planuję patrząc na te ceny co podałem Dysperbit Izohan jako grunt na to BOTAMENT BOTAZIT BM 92 następnie xps 8cm (najchętniej dałbym 5cm ale wydaje mi się trochę mało) klejony Izohan WK na to folia kubełkowa. I tu jest problem czy kubełkami do xps, mam dylemat większość twierdzi że tak ma być włączając w to instrukcje kładzenia folii kubełkowej drudzy jest ich b. niewielu (czytałem na ten temat twoje wypowiedzi fighter1983) twierdzą że kubełkami na zewnątrz. Opierając się na zdrowym rozsądku kubełkami do środka ma sens ale od razu na ścianie bez mazideł i xps. Więc zastanawiam się czy położenie folii kubełkowej na xps kubełkami na zewnątrz ma w ogóle sens chyba lepiej położyć zwykłą folię na xps lub żadnej nie kłaść. Edytowane 21 Marca 2011 przez b2211 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4621665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 22.03.2011 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 (edytowane) odpowiedzialem na prv.Be 901 jest tanszy... popatrz na to, ze to koncentrat (5:1), po rozcienczeniu nalezy popatrzec na zuzycia i wtedy okazuje sie ze BE901 jest tanszy niz dysperbitgdzies tam wczesniej jest moj arkusz w xls(mam nadzieje ze link dziala) jest tampoliczone: koszt na m2 i porownane: dysperbit z be901 Edytowane 22 Marca 2011 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4623903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b2211 23.03.2011 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 gdzies tam wczesniej jest moj arkusz w xls(mam nadzieje ze link dziala) Niestety nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4625155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sleep 16.04.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 WitamPrawie wszyscy kładą folię kubełkową wypustkami w stronę styropianu, fighter dlaczego proponujesz inne rozwiązanie? Analizuje cały post, i tak się zastanawiam do czego służy folia kubełkowa - jaka jest przyczyna aby kłaść folię na styropian?Może ktoś mi wytłumaczyć łopatologicznie. dlaczego tak a nie inaczej. Narysowałem dwa rozwiązania - która propozycja jest dobra?Moje warunki ziemne: zero wody, może inaczej około 4 m pod poziomem, budynek bez piwnicy. http://img828.imageshack.us/img828/96/fundament.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4663286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotek111 19.04.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 folia kubełkowa to jest taki materiał, który ludzie stosują nie wiedząc tak naprawdę po co, jedynym racjonalny wytłumaczeniem jest ochrona hydroizolacji (w przypadku braku styropianu)lub izolacji termicznej (styropianu) w czasie zasypywania wykopu. Jeśli chcesz zastosować folię kubełkową to kubełkami w stronę gruntu a nie ściany! Nie słuchaj żadnych bzdur o odprowadzaniu wody (nie wiem skąd i dokąd) czy jakiejś wentylacji (nie wiem czego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4668085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_Bodnar 19.04.2011 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 dysperbit, na placki styrek, na to siatka, plus zaprawa i folia kubełkowa i spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4668103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 20.04.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Sens stosowania foli kubełkowej w zasadzie istnieje IMHO tylko na gruntach ciężkich, tj. takich przez które woda przesiąka z dużymi oporami. Folia kubełkowa ma wtedy ułatwić wysychanie ścian fundamentowych, albo wręcz nie dopuszczać do ich nadmiernego zamoczenia. Aby jednak tak własnie działała warunki są dwa: musi być ułożona wypustkami do ściany, ale co ważniejsze, jej dolna krawędź musi się kończyć tuż nad drenażem opaskowym (i to skutecznym). Oczywiście istnieje ryzyko wciśnięcia kubełków w styriopian, ale tylko w takim układzie folia kubełkowa w ogóle cokolwiek może dać. Niestety folia kubełkowa nie została wymyślona do układania na "miękkich" ścianach. Jeśli chcecie ją dawać wypustakmi na zewnątrz (do gruntu) to równie dobrze można nie dać jej wcale, albo użyć znacznie tańszej zwykłej folii budowlanej, choć nie bardzo wiem w jakim celu miała by wtedy być wykorzystana. Wspomniana wyżej "ochrona izolacji przy zasypywaniu" jest raczej naciąganym argumentem, bo raczej mało kto zasypuje fundamenty kamieniami, a nawet jesli, to cieńka w sumie folia wiele tu nie pomoże. YMMV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4668524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotek111 20.04.2011 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 przepraszam, ale czy mógłbyś opisać w jaki sposób ścianka fundamentowa i fundament które są porządnie wysmarowana odpowiednim bitumem (hydroizolacja) mogą się zamoczyć czy zawilgocić, oczywiście w przypadku braku wód gruntowych? Bo chyba nie przeniknąć przez hydroizolację do ściany? No chyba, że folia kubełkowa kubełkami do ściany narobi dziur w hydroizolacji. Więc jest wtedy co suszyć , ale raczej nie folią kubełkową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4669650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sleep 30.04.2011 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 oki plan jest taki: bloczek betonowydysperbitstyropian klejony abizolem stsiatka żółta plus klej wodo-mrozoodpornyfolia kubełkowa do wewnątrz ściany wypustkami mam nadzieję że siatka z klejem wytrzyma nacisk foli kubełkowej wywierany przez ziemię, piasek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4682056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 07.08.2011 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2011 WitamMam pytanie fighter1983A co z izolacją pionową wewnątrz fundamentów.Smarować ławy i ściany fundamentowe od zewnatrz i wewnątrz łącznie z ścianami działowymi [budynek nie podpiwniczony wody gruntowe poniżej 3m] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120734-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa/page/8/#findComment-4816215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
