fenix2 29.05.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 ... - Dysperbit - jako grunt - Izohan WM - jako izolacja przeciwwodna (co najmniej 2 warstwy, aby unikanac bledu wykonawcy i niedokladnego naniesienia izolacji) - Izohan WL lub WK - do klejenia na placki warstwy docieplajacej, dla styropianu i ekspandowanych styropianow wystarczy WL, jezeli mamy Styrodury (XPS) aby sie przykleilo - uzywamy Izohan WK ... A czy styropian nie powinno się kleić do ściany fundamentowej na całej powierzchni a nie tylko na placki. BO pod naporem gruntu taki styropian się może pękać? Ja planuje coś takiego (izolacja przeciwwilgociowa): Piwnica z bloczków. Na to: 1. Dysperbit i/lub Izohan WM 2. Papa termo (czy jst sens)?? 3. Styro klejonyna papę 4. Folia; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.05.2009 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 Nie ma potrzeby po calosci, pekac nie bedzie, styropian lekko sie odksztalci, co w niczym nie przeszkadza a zmniejsza zuzycie kleju.Co do Twojej listy - zrezygnowalbym z papy a przypilnowal warstwy z WM-ki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 04.06.2009 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Chyba najlepiej zrobić coś takiego ? http://img192.imageshack.us/img192/4710/izolacjafundamentw.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 20.06.2009 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 A jesli rezygnuje z izolacji pionowej to czy wystarczy IZOHANem WK przykleic styrodur bezposrednio do sciany z bloczkow fundamentowych? Dawac na to jeszcze folie (budynek niepodpiwniczony oczywiscie- obok jest istniejacy bud z piwnica i nie stala tam nigdy woda mimo ze piwnica jest nizej od fundamentow - dlatego rezygnacja z izol pionowej. Poza tym gdzie najlepiej dac izolacje pozioma i z czego folia/papa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 27.06.2009 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 Pomoze ktos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 27.06.2009 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 A jesli rezygnuje z izolacji pionowej to czy wystarczy IZOHANem WK przykleic styrodur bezposrednio do sciany z bloczkow fundamentowych? Dawac na to jeszcze folie (budynek niepodpiwniczony oczywiscie- obok jest istniejacy bud z piwnica i nie stala tam nigdy woda mimo ze piwnica jest nizej od fundamentow - dlatego rezygnacja z izol pionowej. Poza tym gdzie najlepiej dac izolacje pozioma i z czego folia/papa? IZOHANem WK to właśnie izolacja pionowa. Chyba że tylko do klejenia styro posłuży. Foli kubełkowa ma za zadanie odprowadzać wodę i chronić styropian. NIE jest to izolacja przeciw wodna ! Na izolacje poziomą jeśli papa to nie na trakturze ! Tylko welonie szklanym lub poliestrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pms 29.06.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 Mam pytanie do fachowców.Dom bez podpiwniczenia z 1947 roku - aktualnie jestem na etapie generalnego remontu i przebudowy. Fundament dobrze zaizolowany poziomo papą a na nim podmurówka (ok 80 cm nad ziemię) i ściany z bala modrzewiowego. Ściany suchutkie. Podsypka pod zdjętą podłogą w całym domu sucha jak pieprz. Czy odkopywać fundamenty i izolować od zewnątrz 2xdysperbit, styropian, folia kubełkowa? Czy lepiej nie ruszać skoro teraz jest OK? A może do takich remontów stosować zupełnie inne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keramb 29.06.2009 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 Mam pytanie do fachowców. Dom bez podpiwniczenia z 1947 roku - aktualnie jestem na etapie generalnego remontu i przebudowy. Fundament dobrze zaizolowany poziomo papą a na nim podmurówka (ok 80 cm nad ziemię) i ściany z bala modrzewiowego. Ściany suchutkie. Podsypka pod zdjętą podłogą w całym domu sucha jak pieprz. Czy odkopywać fundamenty i izolować od zewnątrz 2xdysperbit, styropian, folia kubełkowa? Czy lepiej nie ruszać skoro teraz jest OK? A może do takich remontów stosować zupełnie inne rozwiązanie? Nie szukaj przygód i zostaw tak jak jest. Nie słuchaj też fachowców, którzy bedą Cię przekonywali że koniecznie trzeba robić izolacje pionową. W domu niepodpiwniczonym najwazniejsza jest izolacja pozioma, i jeśli izolacja w Twoim domu trzyma się dobrze od 1947 r to tylko pogratulować ówczesnym budowniczym! Dla własnego spokoju możesz ewentualnie odkopać fragment fundamentu i zobaczyć jak na ten moment wygląda. Założę się, że b. dobrze i tak będzie jszcze przez następne 100 lat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardura 19.08.2009 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Witam a co z pomysłem obłożenia folii kubełkami na zewnątrz i obłoży jeszcze geowłókniną??? czy to ma sens?? Czy tylko obsypac piaseczkiem folie kubełkową i tyle. A jeśli styrodu (5cm) jest wyłożony do końca to czy nie ma problemu jak 30 cm od góry przymocujemy bardziej kołakmi czy czyms innym w celu obłozenia później klinkierem (by było stabilniej )??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komo80 19.08.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 A jak ocieplic fundament jenolity lany w zimie na glebokosc 60-70 cm. http://img140.imageshack.us/img140/1627/18082009003.jpg Fundament jest bardzo nierowny, nad fundamentem jest papa(=poziom gruntu), pozniej 50 cm bloczka i znowu izolacja. Przez ostanie dwa dni z zona odkopujemy te fundamenty, wypelniamy ubytki w bloczkach zaprawa wyrownujaca, zbijamy nierowne nadlewki w fundamencie i smarujemy to wszystko 2 x Dysperbitem. Tylko co dalej. Moj pomysl byl taki zeby dac od poziomu -60 cm do +40 cm hydromax 5 cm i zasypac go ziemią, natomiast miedzy hydromaxem a bloczkami dac styropian Strong FS38 lub FS40 (nie pamietam jaki mam na budowie). Ale to rozwiazanie da ok 16-20 cm ocieplenia, przy ciepleniu scian budynku 10 lub 15 cm. Ocieplenie fundamentu bedzie wystawalo chyba ze zrobic pozniej 20 cm na scianach. Teren jest raczej podmokły. Prosze o odpowiedz jutro znowu bedziemy kopac dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 19.08.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2009 Przez ostanie dwa dni z zona odkopujemy te fundamenty fajną masz żonę moja ma budowę w ... głębokim poważaniu ale kobiety są lepsze od mężczyzn - pijaków, nierobów itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 20.08.2009 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Przez ostanie dwa dni z zona odkopujemy te fundamenty fajną masz żonę moja ma budowę w ... głębokim poważaniu ale kobiety są lepsze od mężczyzn - pijaków, nierobów itd Moja na ten przykład sama "tymi rencamy" wykopała rów pod drenaż wokół budynku i nawiozła weń żwiru Razem wykonywaliśmy ocieplenie poddasza, teraz szpachlujemy... Się chce, to się da Kwestia motywacji i determinacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 20.08.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 A jak ocieplic fundament jenolity lany w zimie na glebokosc 60-70 cm. Fundament jest bardzo nierowny, nad fundamentem jest papa(=poziom gruntu), pozniej 50 cm bloczka i znowu izolacja. [ciach] Teren jest raczej podmokły. Przede wszystkim: jaka jest różnica w grubości fundamentu lanego i tego z bloczka? Druga sprawa - na jaką wysokość/głębokość podchodzi Ci woda? Masz piwnicę? Jeśli nie masz piwnicy, to zastanów się, czy nie prościej będzie Ci zachować ten uskok z uwzględnieniem ocieplenia (ew. zmniejszyć go poprzez zastosowanie różnej grubości materiałów ocieplających), całość zabezpieczyć najpierw siatką w kleju, a od wierzchu folią kubełkową i podsypać tak, aby ukryć uskok pod warstwą gleby (zasiać trawkę i spokój ). Jeśli masz piwnicę i wody podskórne podchodzą powyżej poziomu podłogi tejże piwnicy, to przemyśl ciężką izolację przeciwwodną, czyli ułożenie papy, oraz dobry drenaż opaskowy w ok. ław. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komo80 20.08.2009 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Rysunek http://img263.imageshack.us/img263/8721/beztytuuieq.jpg Fundament lany wystaje na ok 12-15 cm. Piwnicy nie mam. Myslalem zeby na bloczek przykleic 10 cm styropianu i to zaciagnac klejem z siatka i dysperbitem. Na fundament lany dac hydromax 5 cm, bedzie ciezko go przykleic na lepik bo fundmanet jest nie rowny, plyta hydromaxu bedzie wystawala z ziemi jakies 40 cm do tego dac folie od zewnatrz i wywinac ja nad ten uskok. Czy dobrze mysle? Czy ten hydromax moze sie opierac na piachu? Czy moze dac cos pod niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 20.08.2009 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 12-15 cm to dość sporo :/ Do tego wystaje ponad grunt 40 cm. Albo zaakceptujesz estetykę tego uskoku, albo podsyp te 45 cm, aby ukryć uskok pod glebą. Folię wywiń na uskok i wyciągnij ponad powierzchnię. Jak już gleba się ustoi, to folię się obcina na równo z powierzchnią ziemii. Trawka to ładnie zasłoni, ew. możesz zastosować listwę maskującą do folii kubełkowej (choć moim zdaniem to przerost formy nad treścią, oraz zbędne koszta i to dość spore). Jeśli boisz się o ten hydromax, to użyj styroduru - można go nawet bez folii zakopać Nie powinno się nic z nim dziać. Nierówny fundament lany można albo wydłutować (tylko to syzyfowa robota i bez dobrego młota udarowego nie podchodź ), albo obrzucić tynkiem/zaprawą i wygładzić. Później obsmarować dysperbitem ze 2 razy i wtedy będzie można przykleić styro-cośtam na ten dysperbit Aha, wcześniej dobrze by było, gdybyś jakąś myjką wysokociśnieniową wymył ten fundament z resztek piachu. Mała korekta Twojego obrazka - ja bym zrobił tak: http://lh3.ggpht.com/_4STjwinLOH8/Soz8cGOO7DI/AAAAAAAAB40/GTxoq1p8EAI/s400/beztytuuieq.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
komo80 20.08.2009 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 To juz wiem mniej wiecej jak Tylko nie wiem czy dac kubelkowa czy normalna folie, kubelkowej nie da sie chyba tak latwo wywinac. Wielkie dzieki, myjki niestety nie ma Nie ma tez pradu ani wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 20.08.2009 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 U mnie tera robi sie fundament. Osobiscie go pomalowalem desperbitem - 2 warstwy prosto z wiadra (bez rozcienczania). Na to wczoraj poszedl styropian - 2x5cm i wczoraj zaczeli zaciagac siatke klejem. Potem znowu dysperbit i co dalej?... teren gliniasty, ale bedzie zasypywany powyzej law czarna ziemia. Przed malowaniem fundamentu byl problem z wysuszeniem bo woda na lawach stala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 20.08.2009 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Tylko nie wiem czy dac kubelkowa czy normalna folie, kubelkowej nie da sie chyba tak latwo wywinac. Da się ją wywinąć - oczywiście łuki będą dużo większe, niż przy zwykłej folii, ale i tę zwykłą lepiej dać najgrubszą, jaką tylko się znajdzie. Folia kubełkowa nie bez podstawy jest taka gruba Najgorzej będzie z wywijaniem w narożnikach - prostoliniowo powinno pójść bez problemu. Można ponacinać w narożnikach i zagiąć z zakładkami - kubełki nie mają być szczelne, tylko mają osłaniać przed kamieniami i gryzoniami. Powodzenia Deamos: ta druga warstwa dysperbitu to nie wiem, czy potrzebna, choć pewnie nie zaszkodzi Na wierzch u mnie dali kubełki. Czemu zasypujesz czarnoziemem? Masz za dużo kasy? Wsyp pospółkę, a czarnoziem na wierzch (tak 30 cm). Jeśli masz podmokły teren przemyśl drenaż opaskowy - póki masz odkopane, będzie łatwo Wyściełaj dół geowłókniną, na dół rura żółta z dziurkami, zasyp kamykami o granulacji 16-36 (w trakcie zasypywania dobrze jest czymś docisnąć rurę, bo może "wypływać" spod kamyków, a powinna być na spodzie) i zawiń geowłókninę. Teraz na to możesz nasypać pospółki oraz na wierzch jakieś 30 cm czarnoziemu i trawka Rurę dobrze jest ułożyć ze spadkiem w kierunku odprowadzenia wody z drenażu (rozsączenie w gruncie typu studnia chłonna - wyprowadzać do melioracji chyba nie wolno). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 21.08.2009 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 Witam Nawiązując do izolacji ,wczoraj robili mi wykop pod fundamenty garażu i wyglądało ładnie natomiast kopiąc fundament piwnicy pod domem w jednym narożniku trafiłem na przerost warstwy jakby bardzo grubym żwirem .Skutek jest taki że z tego żwirku wczoraj wypływała woda która to sączyła się cały dzień w coraz mniejszych ilościach. Dziś rano sprawdzałem i jest to około połowy tego co wczoraj wieczorem.Podejrzewam że jest to warstwa zalegającej wody w tym piasku bo działka jest na górce.Czy miał ktoś taki przypadek i czy jest możliwe aby to ustało ?Wykopałem studnię chłonną dwa dni wcześniej ale po przeciwnej stronie wykopów i tam była cały czas glina aż do 5 m bo tyle sięgnęła koparka.Myślałem nad wykonaniem dodatkowego odwiertu (takim ręcznym świdrem w dnie studni chłonnej)aby dostać się do warstwy chłonnej lub ewentualnie wykopać drugą studnię od strony sączącej się wody.I teraz pytanie :czy wylewając ławy wylać razem z warstwą dociskową zazbrojoną która utworzy jakby płytę i na to dać izolację z papy termozgrzewalnej natomiast na zewnątrz dać 2xdysperbit .Czy to uchroni przed ewentualnym naporem wody który może wystąpić na wiosnę lub po obfitych opadach deszczu.Na dnie wykopu mam glinę więc teren nośny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.08.2009 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2009 1. ustal do jakiej głębokości glina, a raczej czy jest szansa na przebicie się do gruntu chłonnego2. takie "oczko" będzie zawsze podlewać Twoje fundamenty (woda opadowa będzie tam zawsze zalegać), więc jak tego jest dużo, to postarałbym się o lepszą izolację (moim zdaniem papa termo na ścianę, płyty nie musisz wylewać, wystarczy zachować ciągłość izolacji pionowej z poziomą), zwłaszcza, że robisz w glinie3. wykop zasypać gliną, lub żwirem (pospółką) ale wtedy drenaż, jeżeli oczywiście masz gdzie tą wodę odprowadzić (pkt.1)4. glina wcale nie musi być stabilnym podłożem - jedynie wtedy jest stablina gdy warunki wodne są niezmienne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
