OK, pożartowali, -śmy, coś wreszcie trzeba napisać do rzeczy.
Pytanie na starcie wątku powinno być mniej więcej takie:
Mam w projekcie podkład pod chudziakiem ..., chudziak ......, styropian ........, wylewkę ......(oczywiście zamiast kropek powinny być podane szczególowe parametry). Jaka jest nośność tej podłogi?
Pytanie było zupełnie inne. Co można na nie odpowiedzieć?
Masa wkładu kominkowego to około 140 - 200 kg, czyli tyle ile wynosi masa 2 - 3 dorosłych osób. Załóżmy, że będą to 2 osoby o masie 100 kg każda. Mają w sumie 4 nogi, więc gdy stoją w bliskiej odegłości od siebie, obciążają podłogę bardzo podobnie jak wkład kominkowy o masie 200 kg. Na powierzchni 1m2 może stanąć obok siebie 6 osób (a nawet więcej, jeśli bardzo się postarają). Jeśli każda z nich będzie ważyć 100 kg (zdarzają się rodziny o takiej średniej masie jednej osoby), to będą obciążać podłogę masą 600 kg na 1m2. Czy w obawie przed takim obciążeniem ktokolwiek zrezygnuje ze styropianu w podłodze?
Nie ze względu na wkład kominkowy należy rozważać ewentualne fundamentowanie kominka. Decyduje o tym tylko i wyłącznie obudowa kominka. Może być lekka, czyli że kominek z wkładem ma masę łącznie 250 kg (taką mniej wiecej masę ma mój kominek o mocy 16kW, który własnoręcznie zmontowalem - wkład 150 kg, dwie płyty kamienne ok. 50 kg i reszta materiałów ok. 50 kg). Ale może mieć masę wielokrotnie większą, jeśli obudowa będzie z cegieł, kamienia itp. ciężkich materiałów, zwłaszcza jeśli - jak starodawny piec - powinny kumulować ciepło.
ifka13 - jaką obudowę kominka planujesz? O jakiej masie łącznie z wkładem?
Flexus
https://forum.murator.pl/topic/120736-fundmaent-pod-kominek/page/2/#findComment-3247711
