Podbitka Gamrat - j-tka, czy listwa h
Dzien dobry,
Przegladam instrukcje montazu podsufitki firmy Gamrat i zastanowil mnie sposob wykonania polaczenia podsufitki w narozach.
Powiedzcie mi prosze, czy do wykonania takiego polaczenia potrzebna jest jotka – jak wskazuje instrukcja czy tez listwa h.
Dziekuje za pomoc.
http://pwildowicz.w.interii.pl/podbitka/150406251.jpg
https://forum.murator.pl/topic/120745-podbitka-gamrat-j-tka-czy-listwa-h/
:wink: ja tylko gdybałem :wink: nie znam się :wink:
ale z rysunku by tak wynikało, że są to dwie jotki, "h" służy chyba do łączenia paneli z długości, ale jeśli pasuje ti chyba nic nie stoi na przeszkodzie aby ją zastosować? (znowu gdybam :wink: )
https://forum.murator.pl/topic/120745-podbitka-gamrat-j-tka-czy-listwa-h/#findComment-3205169
Dzien dobry,
Dziekuje za pomoc.
tylko i wyłącznie H :wink:
popołudniu zrobię Ci fotę jak to powinno wyglądać
W.
https://forum.murator.pl/topic/120745-podbitka-gamrat-j-tka-czy-listwa-h/#findComment-3205461
Dziekuje i czekam niecierpliwie, a czy mozesz mi jeszcze napisac jak to jest robione w szczycie, gdzie stykaja sie plaszczyzny dachu? Dzieki.
nie do końca zrozumiałem , co ma się stykać ?
listwe J zakładasz przy ścianie na elewacji z drugiej strony przy pasie rynnowym balach czołowa odpowiednio zagięta - bo po co następne J i lecisz panelami , jam masz szerszy okap ( to stelaż zrób tak , że dodatkowo łata przez środek , żeby się podbitka nie obwisła , na narożnikach dajesz H tak jak sugerowałeś te podójne J co jest wg mnie całkowicie bez sensu bo gorzej wygląda i kosztuje wtedy praktycznie 2 razy tyle , zresztą po to jest to H
W.
https://forum.murator.pl/topic/120745-podbitka-gamrat-j-tka-czy-listwa-h/#findComment-3205714
Widzę, że jest tutaj kilka osób, co miało trochę styczności z podbitkami plastikowymi. Jak one się sprawują? Podobno strzelają jak się nagrzewają i stygną. Na prawdę to tak słychać?
Odbarwianie się kolorów rozumiem na takim samym poziomie jak rynny?
https://forum.murator.pl/topic/120745-podbitka-gamrat-j-tka-czy-listwa-h/#findComment-3206244
o PCV na desce czołowej raczej zapomnij
jedyne wytrzymałe rozwiązanie to blacha lub osb,styro,tynk :wink:
niestety tak jak nie widziałem terrivy bez rys tak nie widziałem nie odbarwionych paneli z czoła :lol:
https://forum.murator.pl/topic/120745-podbitka-gamrat-j-tka-czy-listwa-h/#findComment-3206264
