ibox hansgrohe - jak i gdzie montować ? - PILNE!
Muszę jutro dać odpowiedz.
Na jakiej wysokości od dna brodzika powinin być ibox?
Czy najlepiej wygląda dokładnie na srodku?
Na jakiej wysokości deszczownica ścienna?
Czy deszczownica na tej samej lini co ibox (jeśli on jest na środku)?
Ile centymetrów od iboxa słuchawka prysznicowa i na jakiej wysokości?
Proszę napiszcie jak się robi,bo już nie mam siły szukać!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/120747-ibox-hansgrohe-jak-i-gdzie-montowa%C4%87-pilne/
nie wiem co to ibox, ale znalazłam film instruktarzowy - jeśli Cię nie znudzi to się powinno okazać co i jak ...
http://www.youtube.com/watch?v=EiW3NhMCd8Y
https://forum.murator.pl/topic/120747-ibox-hansgrohe-jak-i-gdzie-montowa%C4%87-pilne/#findComment-3205206
Mam w domu 2 iboxy jeden w prysznicu drugi przy wannie. Ten w prysznicu jest centralnie w osi kabiny. sam mechanizm montujesz na wysokości jak tradycyjna bateria natryskowa lub jaki ci pasuje może sz nawet go sobie nogą obsługiwać jak masz taki kaprsys tutaj nie ma to żadnego znaczenia. Wylewkę do deszczwownicy mam zamontowaną w osi nad iboxem na wysokości takiej żeby ręką sięgnąć ją ustawić mam 182 cm wzrostu. SWłuchawkę prysznicową mam po lprawerj stronie trochę wyżej niż ibox. Nie podaję tu wysokości gdyż piszę z pracy. najprościej stań tam gdzie masz to montwaoć weź jakiś ołówek i namaluj na ścianie co gdzie ma być , gdzie będzie ci wygodnie ręką sięgnąć. ja tak zrobiłem a deszczownicę to mi dwa razy podnosili bo nie mogłem się zdecydować.
https://forum.murator.pl/topic/120747-ibox-hansgrohe-jak-i-gdzie-montowa%C4%87-pilne/#findComment-3205657
