WaldekZ 15.04.2009 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Prośba o poradę... Chcę zrobić podłogę na jętkach, żeby "nieużytkową" górę poddasza (tą nad częścią użytkową) wykorzystać na graciarnię (wejście po schodach spuszczanych z sufitu). I tu dylemat: co położyć pierwsze - wełnę ocieplającą sufit (nad nią będzie wzmiankowana podłoga), czy ową podłogę. Opinie rozpytywanych "w temacie" fachowców są różne - jedni mówią, że najpierw wełna, bo jak nie ma podłogi na strychu, to można ją układać od góry w zamontowany stelaż, inni twierdzą, że najpierw deski podłogi, bo wełnę i tak układa się w stelażu, a tak to łatwiej zachować szczelinę wentylacyjną... I bądź tu mądry i pisz wiersze... . A jak u Was robili? Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.04.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Ja obie podłogi robiłem kładąc najpierw wełnę a potem podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3205780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybkin 15.04.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Wkladasz welne,przykrywasz deskami lub plytami,jak masz szeroki rozstaw krokwi i myslisz ze bedzie wypadac,to przed welna mozesz razciagnac na krzyz sznurek lub drut ,alie zazwyczaj,jak masz TOPROCKa,to welna nie wypada.Bo na sufity pozdniej bedziesz robil konstrukcje i dawal jesze jedna warstwe welny?pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3205822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 15.04.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Podepne sie do tematu. U mnie wys. stryszku to zaledwie 1,5m więc na graciarnie nie za bardzo się nadaje.Wg. projektu ocieplenie poddasza jest tylko na skosach i sufit natomiast w ogóle nie ma ocieplenia ponad sufitem do szczytu ale ja to zrobię. Jak myślicie ponad sufitem dawać dwie warstwy czy wystarczy tylko jedna między krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3205867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.04.2009 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Podepne sie do tematu. U mnie wys. stryszku to zaledwie 1,5m więc na graciarnie nie za bardzo się nadaje. Wg. projektu ocieplenie poddasza jest tylko na skosach i sufit natomiast w ogóle nie ma ocieplenia ponad sufitem do szczytu ale ja to zrobię. Jak myślicie ponad sufitem dawać dwie warstwy czy wystarczy tylko jedna między krokwie? Przede wszystkim nie napisałeś ile tego ocieplenia masz pod stropem (na suficie). Jeśli jednak w projekcie jest to na suficie i je zrobisz to pomiędzy krokwiami z pewnością wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3205912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 15.04.2009 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 wg projektu ocieplenie to 15+5, zarówno skosy jak i sufit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3205921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.04.2009 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 wg projektu ocieplenie to 15+5, zarówno skosy jak i sufit.Jeżeli nie planujesz wogóle wykorzystywać tego pomieszczenia to może odpóść sobie ocieplanie tam skosów. Sam sufit wystarczy. A zaoszczędzone pieniądze będziesz mógł wrzucić w dodatkowe cm na skosach poddasza i suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3206261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 16.04.2009 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Wkladasz welne,przykrywasz deskami lub plytami,jak masz szeroki rozstaw krokwi i myslisz ze bedzie wypadac,to przed welna mozesz razciagnac na krzyz sznurek lub drut ,alie zazwyczaj,jak masz TOPROCKa,to welna nie wypada.Bo na sufity pozdniej bedziesz robil konstrukcje i dawal jesze jedna warstwe welny?pozdro No nie... Patrząc od dołu warstwy sufitu będą wyglądały następująco: 1. Płyta g-k 2. Folia paroizolacyjna 3. Wełna (2 warstwy) 3. Szczelina wentylacyjna 4. Deski podłogi stryszku (kładzione ze szczelinami, żeby zapewnić wentylację wełny). Wciąż nie wiem, jaka powinna być optymalna kolejność prac . Najpierw podłoga, czy najpierw wełna? Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3208362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybkin 17.04.2009 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Kolejnosc prac u mnie byla taka; Wciagasz kilka plyt wiorowych(22mm)na te krokwi, wate i narzedzia(bo bedzie po czym chodzic i na czym ciac ta wate) Wate wkladasz od gory,bo przyciez latwiej to wkladac od gory niz od spodu. Przykrecasz plyty co 15cm,zeby nie pracowalo i G-k nie pekalo i tyle, sczeliny takiej na strychy ja nie robilem,bo poco,niema przyciez na tym papy. Nu a reszte jak sam opisalesz ze od spodu G-K.folie,druga warstwe waty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3213448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 18.04.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 a ja planuje właśnie wykonać podłogę z desek 32mm na to osb 8mm dla wyrównania podłogi i to wszystko teraz, przed ociepleniem sufitu, bo nie mam jeszcze tynków i posadzek (a deski trzeba posprzątać i zamiast przewalać z miejsca na miejsce pojada od razu tam gdzie trzeba), z góry owszem i łatwiej ale z dołu też sie bez problemu da zrobić, wolę się pomęczyć od dołu niż potem z wełny wodę wyciskać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3213661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 20.04.2009 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 a ja planuje właśnie wykonać podłogę z desek 32mm na to osb 8mm dla wyrównania podłogi i to wszystko teraz, przed ociepleniem sufitu, bo nie mam jeszcze tynków i posadzek (a deski trzeba posprzątać i zamiast przewalać z miejsca na miejsce pojada od razu tam gdzie trzeba), z góry owszem i łatwiej ale z dołu też sie bez problemu da zrobić, wolę się pomęczyć od dołu niż potem z wełny wodę wyciskać Dzięki za opinię (innym też ), ciekaw jestem właśnie, na ile męczące jest to wkładanie "od dołu". Jak by mógł się wypowiedzieć ktoś z branży... Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3218088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.04.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Dzięki za opinię (innym też ), ciekaw jestem właśnie, na ile męczące jest to wkładanie "od dołu". Jak by mógł się wypowiedzieć ktoś z branży...Może nie jestem z branży, ale wszelkie roboty z wełną w swoim domku robiłem sam i powiem tak: - wkładanie wełny między bele stropu parter-poddasze robione od góry - spokojna praca i dość mało pylenia i wiórków w oczach i gardle, małe zmęczenie rąk i nóg - wkładanie wełny w skosy poddasza robione od dołu - dużo pyłu, zasyfione oczy, nos, gardło, włosy, ręce zmęczone od ciągłego podnoszenia w górę, nogi od wchodzenia na drabinę i schodzenia - wkładanie wełny w sufit poddasza robione od góry ze stryszku - tak samo jak w przypadku stropu parter-poddasze Myślę, że to może odpowiedzieć na Twoje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3218108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.04.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Ja u siebie zrobiłem tak z sufitem poddasza:- stelaż na płyty- folia paroizolacyjna- płyty g-k- wełna nakładana od góry- wykończenie podłogi stryszku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3218117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldekZ 20.04.2009 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Może nie jestem z branży, ale wszelkie roboty z wełną w swoim domku robiłem sam i powiem tak: - wkładanie wełny między bele stropu parter-poddasze robione od góry - spokojna praca i dość mało pylenia i wiórków w oczach i gardle, małe zmęczenie rąk i nóg - wkładanie wełny w skosy poddasza robione od dołu - dużo pyłu, zasyfione oczy, nos, gardło, włosy, ręce zmęczone od ciągłego podnoszenia w górę, nogi od wchodzenia na drabinę i schodzenia - wkładanie wełny w sufit poddasza robione od góry ze stryszku - tak samo jak w przypadku stropu parter-poddasze Myślę, że to może odpowiedzieć na Twoje pytanie. Ale chyba przed wkładaniem od góry jakąś prowizoryczna podłogę i tak trzeba zrobić (bo po czym będą chodzić?) Czyli, generalnie, problem tkwi w komforcie wykonawcy... No cóż, jeszcze przemyślę sprawę... . Pozdrowienia WaldekZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3218250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.04.2009 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Ale chyba przed wkładaniem od góry jakąś prowizoryczna podłogę i tak trzeba zrobić (bo po czym będą chodzić?) Czyli, generalnie, problem tkwi w komforcie wykonawcy... No cóż, jeszcze przemyślę sprawę... .Jak się ma dobry zmysł równowagi i pracuje ostrożnie, to nie trzeba robić prowizorycznej podłogi. U mnie przynajmniej żadnej nie było i noga "poślizgnęła" mi się tylko 2 razy, ale już pod koniec prac, gdy mózg rejestruje że masz całą bezpieczną podłogę. Przyda się może jedna płyta OSB na której będzie wełna cięta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120753-pod%C5%82oga-na-strychu-czy-ocieplenie-sufitu-co-pierwsze/#findComment-3218415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
