Witam wszystkich.Mam pytanie jak tym--- http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=601177691 --- się robi,jak wychodzi tynk,jaką sprężarkę trzeba----jeśli ktoś tym robił proszę o wszelkie porady i wskazówki.
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/
tego typu pistolet sprawdza sie u mnie w firmie przy nakladaniu akrylowego tynku strukturalnego tzw baranka. jak jest z innymi materialami nie wiem. polecilbym Ci jednak pistolet z dodatkowym zaworem odcinajacym doplyw powietrza np cos takiego http://www.allegro.pl/item603921408_pistolet_do_tynkowania_i_farb_fr_302_polecam_hit.html . ten akurat jest z dosyc duzym zbiornikiem ale sa z mniejszymi. uzywamy do niego kompresora z casto z duzym zbiornikiem. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/#findComment-3213595
tak jak pisalem my uzywamy go wylacznie do nakladania strukturalnego tynku akrylowego tzw "baranka" czyli inaczej mowiac ostatniej warstwy w systemie docieplen. tynk akrylowy jest gotowy w wiaderkach i jest to ten sam tynk ktory naklada sie recznie ale wtedy wymaga on po nalozeniu zacierania w celu uzyskania struktury baranka. natomiast natrysniety pistoletem ma bardzo ladna strukture i nie wymaga juz zacierania
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/#findComment-3229326
  • 3 weeks później...
Podłączę się pod wątek z pistoletem z pytaniami o sposób, trudnośc wykonania takiego tynku.
Wiadomo, że amator nie zrobi poprawnie zacieranego baranka, ponieważ nie da rady zrobic tego równo i takim czasie, aby równo wyschło. A ja lubie robić w domu wszystko sam.
Jaka jest technika tynkowania takim pistoletem, czy amator (ale ogólnie trochę tam dłubię w domu) da radę.
Jak należy przygotować ścianę itd...
Dzięki
Arecki
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/#findComment-3268714
Dzięki
Arecki
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/#findComment-3268715
przepraszam za brak odpowiedzi wydawalo mi sie iz temat zostal wyczerpany. sprobuje odpowiedziec na pare pytan
Strumień masy powinien być rozpylany prostopadle do
powierzchni ściany z odległości 25 - 35 cm. Pistolet należy prowadzić ruchem
jednostajnym poziomymi pasami zachodzacymi czesciowo na siebie tak aby rownomiernie pokryc cala powierzchnie. zbyt duza ilosc nalozonego tynku powoduje jego splywanie i tworzenie sie brzydkich zaciekow, natomiast zbyt mala ilosc powoduje przeswity podloza. sa to ogolne zasady wykonywania natryskow jakakolwiek masa wiec raczej nic odkrywczego.
mysle ze spokojnie dasz rade a najlepiej zamow jedno wiadro wiecej i poprobuj na starej szopie ;)
sciana oczywiscie po nalozeniu ostatniej warstwy kleju do docieplen powinna zostac zagruntowana podkladem pod tynk akrylowy najlepiej w kolorze zblizonym do koloru tynku .mozna go zabarwic wlasnorecznie lub zamowic barwienie wraz z tynkiem
jakie cisnienie jest potrzebne do takiego nakładania tynku
cisnienie w granicach 5,5-6,5
A może jakieś fotografie masz ??
mam oczywiscie fotografie wykonanych elewacji ale one raczej wiele sie nie roznia od elewacji robionych tradycyjnie
Gdyby ktos potrzebowal jeszcze jakis informacji to chetnie odpowiem
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/#findComment-3285759
Pytanie Marmark'a jest chyba najistotniejsze w całej sprawie - na allegro w aukcjach z pistoletami podają potrzebną ilość powietrza w granicach 300-430l/min. To strasznie dużo i żadna domowa sprężarka tego nie wydoli, musiałaby byc taka za kilka tysięcy a to psuje pomysł na amatorskie wykonanie tynku.
Pytanie do specjalisty, czy przy tynku musi być taka wydajność? Jeśli tak, to 5 litrowy zbiornik z tynkiem wypryska się w kilka sekund. Jak to wygląda w rzeczywistości?
Bardzo dziękuję za poprzednie wypowiedzi.
Arecki
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/#findComment-3287739
malowałem takim pistoletem ściany w domu,
używałem jednotłokowej sprężarki 2,2kW za coś koło 500pln
przy ok 6 barach nie wyłączała się, ale trzymała ciśnienie.
używałem najmniejszej dyszy, ale tutaj dysza nie wpływa na zużycie powietrza.
malowało się najlepiej z około 60cm.
zbiornik starczał na ~5minut.
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/#findComment-3290014
Moc to jedno a wydatek powietrza, chociaż skorelowany jest zależny jeszcze od wielkości zbiornika itd.
Zresztą chciałbym się upewnić, jaka jest róznica w zapotrzebowaniu w malowaniu i tynkowaniu - zupełnie inna waga i konsystencja płynu, może zapotrzebowanie również? Z drugiej strony, jeśli piszesz, że dysza nie wpływa na zużycie powietrze to pewnie Twój kompresor byłby równie dobry do tynku jak i do farby.
Arek
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/#findComment-3290123
  • 4 weeks później...
witam
mam pare pytan odnośnie baranka nakladanego pistoletem
chodzi mi o gotowe masy baranka ktore chcialbym naniesc jako wykonczenie elewacji.. jestem swiezo po dociepleniu domku ( z zagruntowaniem) przyszedl czas na tynk, myslalem o pistolecie ale czy nie bedzie widac "łączeń" jesli bede to robil etapowo??
gdybyscie mogli polecic jakis dobry pistolet i i cos w stylu gotowych mas w wiaderkach
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/#findComment-3354603
  • 5 months później...
opis dla amatorow oraz fotki poprosimy :)
Witam. Po znalezieniu tego postu na tym forum o tynkowaniu pistoletem. Zakupiłem taki pistolet na allegro, link do tego sprzedawcy
http://www.allegro.pl/item815231019_pistolet_do_tynkowania_i_farb_fr_302_fvat_cz_wa.html
Ale ten model fr-302 z zbiornikem na 9 Litrów jest za duży, lepiej kupić model fr-301 z mniejszym zbiornikiem 5 litrowym ( trudno utrzymać 9 litrów tynku, ręka odpada).Nie wiem czy mniejsza sprężarka da rady, ale wydaje mi się ze minimum to 300 litów na minutę. Do tynkowania żeby było taniej użyłem tynk polimerowo- mineralny firmy Weber Teranova. Worek kolor żółty kosztuje około 64zł.Starałem się tyle rozrobić żeby starczyło na całą ścianę. Konsystencja tynku musi być bardzo rzadka, prawie jak farba około 7 lub 7.5 litrów na worek. Jeśli jest za gęsta to wychodzą plamy. Z worka wychodzi około 13 metrów tynku.
http://images49.fotosik.pl/229/7dc597d39d3e2c83m.jpg
http://images39.fotosik.pl/225/5fdb1a65fcf1113fm.jpg
http://images47.fotosik.pl/229/003a593e4155ac76m.jpg
http://images36.fotosik.pl/116/b8dd70f1c2560c6am.jpg
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/#findComment-3712773
A czy tynki gotowe w wiaderkach można też rozrabiać z wodą bo wykonałem próbę i tynk jest tak gęsty że ponad połowa zostaje na ściankach pitoletu a i efekt nakładania jest słaby. Malowanie ścian tym pistoletem wychodzi mi idealnie ale ten tynk słabo.
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/#findComment-3732934
  • 7 months później...
Z tynków akrylowych , wypróbowałem tynk firmy LAKMA POROLIT http://www.lakma.pl/ dodałem litr wody na wiadro 25kg., ale jaka ilość należy dodać wody, moze zależeć od temperatury zewnetrznej, przy kładzeniu tynku należy uważać żeby nie prysnąć za dużo w jednym miejszczu, bo po wyschnięciu robią się mikro pęknięcia. Z wiadra wychodzi około 20 metrów, które kosztowało 180zł, kolor 4040. Bardzo fajnie się tym tynkuje łuki i kolumny.
http://images39.fotosik.pl/313/defb6b9052671ccbm.jpg
http://images50.fotosik.pl/318/394e00c63a0e5006m.jpg
http://images38.fotosik.pl/314/dfca80b6b8f070a2m.jpg
http://images46.fotosik.pl/317/24cdf114bb345cc1m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/#findComment-4209326
A jaką dyszę używałeś do tynkowania? Ja mam w pistolecie 3 dysze 4,6 i 8 mm i teraz nie wiem jaką używać o tynków.
Najlepiej mi sie tynkuje dyszą 8 mm, tylko trzeba to robić w miarę szybko. Żeby nie trzeba było często napełniać zbiornika na tynk zamiast 5 litrowy zakładam zbiornik 9 litrowy i nakładam do połowy tynk i wtedy nie wylewa się . Zapomiałem dodać ze tynk Lakmy był 1.5 mm. Tym tynkiem metr kwadratowy z podkładem wychodzi 10zł za materiał, to jest najtaniej na rynku jesli chodzi o akrylowy.
https://forum.murator.pl/topic/120792-pistolet-do-tynk%C3%B3w/#findComment-4210041
