  • Odpowiedzi 45
W budownictwie-jak chyba w żadnej innej dziedzinie-spotyka się różnorodne podejście do tego samego problemu.
Faktem jest, że zwykle wykonuje się słupki z betonu wokół kotew robiąc w tym celu przerwę między pustakami 15-25cm. To oczywiście nie oznacza, że brak tych słupków jest równoznaczne z katastrofą budowlaną. W tym konkretnym przypadku jako teoretyk być może udowodniłbym,że nie są potrzebne, ale jako majster na budowie na pewno bym je zrobił(mimo tak niskiej ścianki kolankowej).
https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/2/#findComment-13619
Legion, czy Ty widziałeś kiedyś pręt 20-tke? Jego się nie da wygiąć w rękach !!!
Co do zdania "dach trzyma cala powierzchnia murłat" też mam poważne zastrzeżenia, murłaty są elementami liniowymi więc jakim cudem ich POWIERZCHNIA może trzymać dach :smile:
Po drugie-murłaty przekazują NACISK z dachu na mur, a jeśli dach rozpiera ściankę kolankową siłą poziomą, to murłata właśnie pierwsza się wykręci, a za nią ścianka kolankowa !!!
https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/2/#findComment-13637
tak naprawdę danie zaprawy między pustaki jest rozwiązaniem doraźnym,bo przy cykliczności obciążenia jakim jest wiatr po kilku latach drgań wywołanych powiewami i tak tam nic nie będzie trzymać . jeżeli masz ścianę docieplaną to jednak najrozsądniej było by dać słupki betonowe zapobiegające pracy kotew na zginanie
Hej
https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/2/#findComment-13711
Ketiso - problem wiatru jest tu w zasadzie marginalny. Gdyby chodziło tylko o wiatr, to jeżeli ktoś ma dachówkę ceramiczną lub cementową i sztywną konstrukcję dachową (takie są chyba tylko teoretycznie a moja z pewnością nie była :cry: ), to nie musiałby nawet dawać kotew zatopionych w wieńcu.
https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/2/#findComment-13747
Alanta, nie powiedziałaś jednak jakie jest Twoje zdanie w temacie wieńca przy mojej ściance kolankowej (szumnie nazwane jak na tę wysokość). Czy mogłabyś napisać co sądzisz na ten temat? Będę wdzięczna.
pozdrawiam wszystkich
Agnicha
https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/2/#findComment-13789
Przy tak niskiej wysokosci scianki kolankowej nie jest potrzebny wieniec (zwlaszcza jesli na projekcie nie ma i projektant tez tak uznal). Ale zastanow sie czy nie bedziesz chciala podniesc scianki kolankowej (to nagminne pomysly racjonalizatorskie inwestorow :smile: ). Wtedy wieniec moze okazac sie przydatny. Jesli dach jest platwiowy (krokwie opieraja sie na platwiach) to scianka kolankowa nawet 70cm nie potrzebuje wienca. Ja mam wlasnie taka scianke i projektant nie przewidzial wienca. Mimo to ja wykonalem wieniec - na pewno nie zaszkodzi a moze pomoc. Gdybym mial scianke 20-30cm wienca na pewno bym nie robil.
https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/2/#findComment-13800
1.Wieniec jest w stropie piętra. Dla spokoju ducha najlepiej wylać razem z w/w wieńcem betonowe słupki z pretami w srodku. Czy jedna warstwa ceramiki + pręty wystarczą - niech się spierają konstruktorzy.
2.Mam wrażenie, że większość dyskusji wywołana jest przez to, że inwestor zamawia u projektanta projekt budowlany (wielobranżowy, o zawartości określonej w prawie budowlanym) wystarczający do pozwolenia na budowę , ale nie wystarczający do wybudowania domu. Do tego potrzebny jest projekt wykonawczy z detalami, a to kosztuje. Ale wtedy po prostu żądamy od projektanta odpowiedzi na wszystkie detaliczne pytania. Nawiasem mówiąc ja też mam projekt budowlany, ale chyba zamówię wykonawczy w branży sanitarnej przynajmniej.
3. Pręt fi 20 można łatwo wygiąć w rękach, jeśli pręt ma 20m długości. Trudno go wtedy uchwycić, ale to jest już inny problem. :smile:)
https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/2/#findComment-13805
Wieniec jest tu zbędny, bo w zasadzie jego rolę pełni strop. Natomiast kotwy bym obetonowała i to porządnie. Koszt niewielki, a mamy pewność, że ewentualne siły rozporu od dachu przejmą zabetonowane kotwy, a nie słabe pustaki. Zaprawa nic tu nie da, po prostu popęka.
Nie mówimy tu o prętach długości 20m, ale o krótkich kotwach. Chciałabym zobaczyć, jak ktos wygina taką kotwę w rękach, prędzej mu stawy z panewek wyskoczą hi, hi, hi :smile:
https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/2/#findComment-13818
Frankai piszesz:
"...problem wiatru jest tu w zasadzie marginalny. Gdyby chodziło tylko o wiatr, to jeżeli ktoś ma dachówkę ceramiczną lub cementową i sztywną konstrukcję dachową (takie są chyba tylko teoretycznie a moja z pewnością nie była ,to nie musiałby nawet dawać kotew zatopionych w wieńcu."
myślę że nie można lekcesobieważyc wiatru nie jestem konstruktorem, ale obciążenia wiatrem są na pewno dużo większe niz śniegiem a tak praktycznie to widziałem parę zerwanych dachów , całe połacie dachowe przeniesione ok. 150 m Widziałem też jeden pęknięty strop (laną płytę betonową). Powodem były siły rozpierające przenoszone przez dach i (głównym) złe zazbrojenie poprzeczne lub t.p.
Natomiast co do sztywności konstrukcji to od wykonawstwa sporo zalezy również. Po odjeździe fachowców u siebie na budowie sam biegałem po konstrukcji i dobijałem gwoździe (często było po 1 gwoździu).
Pozdrowienia dla wszystkich.
https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/2/#findComment-13822
To wszystko zależy od kąta nachylenia dachu, ale generalnie siły od śniegu i wiatru sa tego samego rzędu, tylko inaczej działają. Wiatr jest generalnie odpowiedzialny za odrywanie dachu. Rozpór jest głównie od śniegu i ciężaru własnego dachu i wiatru częściowo też.
https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/2/#findComment-13826
dlatego czasami lepiej nie wiedzieć. tak sobie teraz myślę że przecież tynkować tych 25 cm nie będziesz.
morał taki: dachu przy tak niskiej ściance kolankowej i braku słupeczków zerwać nie zerwie, a tynk nie popęka bo go nie będzie.
Hej!
https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/2/#findComment-13901
Ale się nam ładnie temat rozbudował. Teraz dopiero wszedłem ponownie na Forum, i poza merytorycznymi argumentami ujrzałem także przejawy ambicji.
Niezależnie od ilości śrub skręconych, i wysokości, na jakie sie weszło - mechanika budowli pozostaje obowiązującą. Dziękuję koleżankom/kolegom, którzy niezależnie od skali swoich doświadczeń posługiwali się argumentami rzeczowymi.
https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/2/#findComment-13952
https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/2/#findComment-13953
