Alanta 12.04.2002 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 Zgadzam się z tobą w zupełności . Konstruowanie to ścisłe pojęcie i jest to zwykle działalnosć poprzedzająca wykonawstwo i lepiej tego nie mieszać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/3/#findComment-13957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaKa 11.05.2005 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Podejme stary temat. W projekcie dach jest krokwiowo-jetkowy. Scianka kolankowa 60cm wysokosci (bez murlaty). Strop - drewniany z belek. Dom ma wymiary 10m*7m. 10m, to dlugosci na ktorej beda lezaly murlaty. Sciany z betonu komorkowego 24cm szerokosci. Spadek dachu - 40 stopni. Pytanie jest takie: czy dla takiej wysokosci potrzebne jest betonowanie slupkow pionowych miedzy pierwszym wiencem (wieniec bedzie zalany po calej dlugosci scian (10m) pod belki drewniane) a wiencem pod murlaty?Scianka kolankowa, jak juz i pisalem, beda to dwa bloczki z betonu komorkowego (2*wysokosc 30 cm), z ktorych gorny - to ksztaltka z betonu komorkowego, w niej beda 4 prety fi12 zlaczone pretami fi8, w tym kotwy dla murlaty i wszystko to zalane betonem.Gorny wieniec planuje przedluzyc rowniez na sciany szczytowe, na dlugosc 1,5-2m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/3/#findComment-643976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 11.05.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 w moim projekcie jest dach kopertowy, zaprojektowane są dwa wieńce jeden stropowy , a drugi na ściance kolankowej która ma wysokość około 50 cm, do tego wieńca na ściance kolankowej jest mocowana murłata za pomocą kotew , nie są natomiast te obydwa wieńce połączone słupkami, zastanawiam się czy tak ma być i czy będzie to prawidłowo ? czy też może lepiej wykonać te słupki i spiąć nimi obydwa wieńce? jak sądzicie ? w projekcie ich nie ma , wiec pewnie być nie musi, ale wiem że są różne opinie na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/3/#findComment-644055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.05.2005 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 wience zawsze nalezy robic nawet jak nie od razu potrzebne to na 1 listopada beda jak znalazl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/3/#findComment-644080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.05.2005 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Mam ścianki kolankowe różnych wysokości (prostopadłe do siebie są różnej a równoległe tej samej). Połączone są właśnie na słupkach gdzie są dodatkowo przezbrojone (zbrojenie przechodzi w poziomu w poziom).Na garażu mam ściankę symboliczną na jeden pustak. Tam nie mam wieńca, za to mam solidne słupki w które mam wpuszczone kotwy do mocowania murłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/3/#findComment-644086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 11.05.2005 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 Ponieważ aż takie są rozbieżności zdań na ten temat nie warto byłoby zastanowić się : jak duży jest koszt wieńca i czy nie warto wydać tej sumy, by spać spokojnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1208-robi-wieniec-czy-nie/page/3/#findComment-644711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
