szafa 15.04.2009 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Jutro prawdopodobnie zagęszczę fundament i ze 2 tygodnie jeszcze będzie odsłonięty (przed zalaniem płyty) prace hydrauliczne + oczekiwanie na ekipę. Zastanawiam się czy taki zagęszczony fundament jest odporny na deszcz czy też należało by go folia przykryć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120815-fundament-zag%C4%99szczony-a-co-w-czasie-deszczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 15.04.2009 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Mówisz o piasku w fundamentach?U mnie stało tak od grudnia do kwietnia, im więcej lało tym lepiej sie zagęszczał choć wcześniej warstwowo zageszczaęłm, a przed zalaniem znó agęszczanko, "dorąbałem" ten piach na maxa, kałyze stay jak lałem wodą.Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120815-fundament-zag%C4%99szczony-a-co-w-czasie-deszczu/#findComment-3207392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 15.04.2009 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Ja miałem przez zimę zasypane jedno pomieszczenie. Teraz przyjechali zagęszczać i okazało się iż cały piach jest arcy okrutnie nasiąknięty wodą tak że zagęszczarkę zaczęło wciągać jak w ruchomych paskach. Dzisiaj piach z tego pomieszczenia został wybrany i ponownie zostało zasypane suchym - oczywiście warstwami i zagęszczone. Przed zimą piach był tylko wsypany i miał się samoczynnie zagęścić ale nie za bardzo to wyszło. Z trzy tygodnie temu ja również zostałem wciągnięty ale na szczęście uszedłem z życiem. Myślałem że wyschło bo z wierzchu wyglądało że jest ok i twardo. Zastanawiam się czy opady które maja być w weekend znowu nie wytworzą "ruchomych piasków". Pod piachem jest glina która jak się okazuje jest zupełnie nie przesiąkliwa i woda musi z piachu odparować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120815-fundament-zag%C4%99szczony-a-co-w-czasie-deszczu/#findComment-3207426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 15.04.2009 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Kurcze, nawet jak wywrotka wywali piasek, to w miare po nim przejdziesz, nie zapadając sie po kolana, u mnie jak był suchy to zagęszczarka nic nie ubijała, lałem wodą speczjalnie, z tym ze mój teren budowy to sam piach i wszystko wsiąka jak talala. Może u ciebie jest glina pod spodem i nic nie przepusza? Albo twój piasek nie jest piaskiem Sam niewiem Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120815-fundament-zag%C4%99szczony-a-co-w-czasie-deszczu/#findComment-3207561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 16.04.2009 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Pod piachem jest glina która jak się okazuje jest zupełnie nie przesiąkliwa i woda musi z piachu odparować. Może u ciebie jest glina pod spodem i nic nie przepusza? BINGO!!! - Jak Ci się udało zgadnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120815-fundament-zag%C4%99szczony-a-co-w-czasie-deszczu/#findComment-3208602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 16.04.2009 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Pod piachem jest glina która jak się okazuje jest zupełnie nie przesiąkliwa i woda musi z piachu odparować. Może u ciebie jest glina pod spodem i nic nie przepusza? BINGO!!! - Jak Ci się udało zgadnąć? Ups, alem doczytał Ale jaka trafna diagnoza Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120815-fundament-zag%C4%99szczony-a-co-w-czasie-deszczu/#findComment-3209335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
