lilka.w 15.04.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 Dwa tygodnie temu na elektryczne maty grzewcze w łazienkach i kuchni "fachowiec" wylał samopoziomujacą wylewkę z palstyfikatorem.Niestety na powierzchi ukazały się pajęczyny drobnych pęknięć i miejscami zdaje się ,iż masa nie przylega do podłoża ,(głuchy dźwięk przy pukaniu).Ogrzewanie podłogowe do tej pory nie zostało włączone.W zwiazku z tym mam pytnia:1.Co mogło być przyczyną takiego stanu rzeczy?2.Czy można jeszcze uratować w jakiś sposób sytuację i przykleic do tej masy terakotę lub kamień?A jeśli nie to czy jest jakaś szansa na urtowanie mat grzewczych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 16.04.2009 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 bylo zbyt chlonne podloze lub przeciagi w czasie suszenia. co z tym zrobic? mozna radzic po zobaczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3208144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilka.w 16.04.2009 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Muszę dodac,ze w pozostałych pomieszczeniach została wylana zwykła masa samopoziomujaca i nic zlego się nie dzieje.Jeśli były przeciągi i chłonne podłoże,to tam równiez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3209309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.04.2009 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 jak gruba jest warstwa tej wylewki?czy jest taka sama we wszystkich pomieszczeniach?czy wylana grubosc odpowiada maksymalnej grubosci zdefiniowanej przez producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3209448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilka.w 16.04.2009 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 ok 0,5 cm ,nie więcej (może to zbyt cienka warstwa?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3209650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jari111 16.04.2009 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Napisałaś "Muszę dodac,ze w pozostałych pomieszczeniach została wylana zwykła masa samopoziomujaca i nic zlego się nie dzieje" Czy oznacza to ,że ta popękana wylewka była specjalna i znacznie droższa od tej w pozostałych pomieszczeniach? Byłem świadkiem podobnej historii. Była to specjalna b. droga wylewka na podłogi drewniane, efekt był taki jak w Twoim przypadku ,wylewka się rozwarstwiła i odlaziła od podłogi... Trzeba było wszystko zerwać i ponownie wylać. Przyczyna była banalna, wykonawca dodał więcej wody niz było to przewidziane przez producenta...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3210686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilka.w 17.04.2009 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Tak jak wyżej napisałam-na podłogę z ogrzewaniem (maty elektryczne) ,została wylana droga wylewka z plastyfikatorem.Podejrzewam,ze wody raczej mogło być za mało-"żeby taka mocniejsza wyszła". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3210814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gorath 17.04.2009 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 0.5cm wylewka? Dziwnie cienka ta warstwa. Przy takiej grubosci mogla wogole nie przykryc kabli maty (nie widac ich czasem?).Albo sa ledwo przykryte (1mm?) i kable tworza same w sobie dylatacje i cienka warstwa popekala nad nimi. Tez mam maty grzewcze el. w lazienkach, ale ukryte w kleju pod plytkami. Nie pamietam juz (pare lat temu), ale fachowiec zaciagnal najpierw ostroznie raz paca styropianowa mate, potem druga warstwa kleju na plytke. Podejrzewam, ze te twoje 0.5cm tez mozna spokojnie zgubic odpowiednim klejem elastycznym, bez koniecznosci wylewki. pozdrawiamGorath Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3211155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilka.w 17.04.2009 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Kabli wcale nie widac. Na teej wylwewce faktycznie ma byc klej i kamień.Dziwne,ale popękała wcale nie nad kablami,tylko w innych obszarach.Kleic po prostu na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3213146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piątka 17.04.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 dlaczego tak cienka warstwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3213172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilka.w 17.04.2009 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Boo wylewki juz byly robine.To miała byc warstwa wyruwnująca po dodatkowych pracach hydraulicznych, (kupilismy dom juz wybudowany i były różne przeróbki), i pokrywająca maty grzewcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3213268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piątka 17.04.2009 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 aaa, takie buty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3213288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fredi07 17.04.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Ja co prawda nie od kamieni tylko parkietów ale i w mojej branży znam uroki mas samopoziomujących. Osobiście stosuję tylko w wyjątkowych przypadkach, Częściej zastaję jak już są. W pęknięcia wejdzie klej, masa kleju, wylewki, kamienia. Prawo grawitacji. Będzie leżeć za ciężkie do fruwania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3213339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilka.w 21.11.2009 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Niestety,choć sama nie mogę w to uwierzyc-mam powtórkę z rozrywki: popękane wylewki zostały skute,a maty grzewcze wyrzucone:(((.Teraz ponownie została w kuchni i łazienkach wylana wylewka samopoziomujaca(już NIE na maty) firmy kreisel-w 100% zgodnie z zaleceniami producenta.I po dwóch tygodniach....znów rysy i pęknięcia!Mam dość - koszt jest ogromny a problem nierozwiązywalny.Był u nas wczoraj ekspert z kreisela,wyda opinie w ciagu dwóch tygodni.A Wy,co sądzicie?Ja zaczynam sadzic,ze ta wylewka wierzchnia mimo zagruntowania wchodzi w reakcję ze spodnią(cementową) lub tez woda z tej wierzchniej "ucieka" na spod powodując pękanie.I co z tym zrobić.Help!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3716277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 21.11.2009 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Ja bym trzeci raz nie lała, bo to bez sensu. Taką różnicę da sie zniwelować. A jak zostanie 0,3 różnicy poziomów to też się niec nie stanie.Przecież z tego się nie strzela ! NIe znam się, ale jak na moje oko to ona jest zbyt cienka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3716291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.11.2009 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Ja to bym przeciągnął tą matę klejem żeby zakryć przewody poczekał aż wyschnie następnie całą podłogę zaciągnął dużym grzebieniem i nadmiar kleju ściągnął możliwie długą łatą i na to po wyschnięciu kleił płytki na grzebień wydaje mi się to najpewniejsze rozwiązanie też nie mam zaufania do wylewek samopoziomujących tym bardziej na ogrzewaniu elektrycznym gdzie mamy spore skoki temperatury w krótkim czasie i podejrzewam że klej jest tańszy od tej twojej wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3716360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilka.w 21.11.2009 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Ojej,ja napisałam ,że juz nie mam maty!Chciałam ją dopiero ponownie polożyc na tę wysuszona wylewkę,pod kamień.a co do zasadności ,to trzeba ją bylo zrobic,bo jak pisałam wiosną,gdyz byly nierównosci po pracach hydraulicznych.wiele wylewek samopoziomujacych wg producentów można położyć b.cienką warstwą i ta taka właśnie była(miało to tez niestety spory wpływ na cenę).A jesli znów ją zerwę,to gury i wądoły znów bedą spore..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3716411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilka.w 21.11.2009 22:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Miało być oczywiście "góry" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3716412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.11.2009 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Najważniejsze aby podczas obstukiwania nie było głuchych odgłosów to że są pęknięcia to nie musi znaczyć że wylewka nie będzie się dobrze trzymała podłoża możesz sprawdzić w którymś miejscu za pomocą przecinaka i młotka czy się trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3716449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 22.11.2009 01:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Brakujace informacje;nazwa gruntu, nazwa wylewki, temperatura pracy, temperatura podczas schniecia, na ile dokladnie dodano wody do wylewki, grubość wylewki jaka zostala wylana min i max, czy po zagruntowaniu sprawdzona została chłonność podłoza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120832-pekaj%C4%85ca-wylewka-samopoziomujaca-ratunku/#findComment-3716478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
