Witam szanownych forumowiczów!
Śledzę tematy związane z wyborem kotła węglowego do CO.
Domek właśnie kończy się budować, 80m2, gazobeton 24 cm + 12 cm styropianu, na planie prostokąta. Wysokość pomieszczeń około 2,65 cm, w domku 10 grzeijników 10-żeberkowych KFA. Komin około 6 metrów, wymiar 20x20 cm.
Bardzo podoba mi się koncepcja dolnego spalania, wstępnie wybrałem kocioł Zębca KWKD 15kW (łatwa obsługa i czyszczenie, duża stałopalność), ale... W rozmowie z serwisantem Zębca usłyszałem, że najmniejszy KWKD 15 kW będzie dla mnie za duży, będzie mi załaził sadzą/smoła i nie będzie oszczędny. Polecał SWK 10kW lub 14 kW (niestety, górne spalanie). Jakie macie zdanie na ten temat? A może Buderus s111, który ma większy wybór mocy (brać 12-13kW?). O Buderusie jednak różnie piszą - podobno ciężko go rozpalić i większe bryły węgla potrafią się zawiesić.
Podpowiecie coś?
https://forum.murator.pl/topic/120858-przewymiarowany-kocio%C5%82-jakie-problemy/
Ja bym wybrał kwkd-15. Kocioł dolnego spalania ma większą możliwość regulacji mocy niż górniak i ma dłuższą stałopalność. Może się okazać że lepiej będzie pracował z małą mocą niż 10 kW górnego spalania. Poza tym można zmniejszyć szybkość spalania wykładając komorę spalania cegłą szamotową, co dodatkowo poprawia spalanie.
https://forum.murator.pl/topic/120858-przewymiarowany-kocio%C5%82-jakie-problemy/#findComment-3209655
Niestety przy tak małym metrażu będzie problem z kotłem 15 kW dolnego spalania problem będzie zarówno z uzyskaniem stałopalności jak i z samym kominem a o wyłożeniu komory spalania szamotem możesz zapomnieć z powodu i tak małej komory paleniskowej Widzę tu dwa rozwiązania albo kociołek zwykły 10kW ( niestety do te gorsze) lub tez ten sam kociołek lub dowolny inny i mały bufor ciepła taki około 600 L z braku miejsca na takowy możesz umieścić go na poddaszu nieużytkowym
https://forum.murator.pl/topic/120858-przewymiarowany-kocio%C5%82-jakie-problemy/#findComment-3209698
Jeżeli to ma być kociołek na paliwo stałe, to do takiego domku wybrałbym HEF-a Eco Plus z podajnikiem na ekogroszek o mocy 12kW, z płynnie regulowaną mocą od 30 do 100%. Jedyna wada koszt kotła i opału.
https://forum.murator.pl/topic/120858-przewymiarowany-kocio%C5%82-jakie-problemy/#findComment-3209804
Dzięki za pomoc. Zostanę pewnie przy Buderusie S111 lub bliźniaczym Junkers Supraclass. Moc mają 12,5 czy 13,5 kW, więc bez bufora.
Piec na zasobnik odpada, kozę już mam, ale może niech zostanie jako narzędzie budowlane, a nie stałe wyposażenie domu :).
https://forum.murator.pl/topic/120858-przewymiarowany-kocio%C5%82-jakie-problemy/#findComment-3217704
