BALUSTRADY NIERDZEWNE + DREWNO: Schody, Balkon OLSZTYN
Jeśli balustrada będzie malowana proszkowo dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie uchwytów Firmy Abakus ( http://www.abakus-europe.com.pl/ ) . Są to mocowania ze stali nierdzewnej. Daje to gwarancje dużej odporności na warunki atmosferyczne i rdzewienie. Jeśli chodzi o połączenie mocowania ze słupkiem , również nie będzie kłopotu. Wystarczy nawiercić otwór w słupku i nagwintować go. W komplecie załączone są śruby mocujące (trox).
Stosujemy je w swoich wyrobach dla tego mogę je z czystym sumieniem polecić. koszt jednej szt. wynosi ok 22zł brutto .
Poniżej załączam zdjęcie takiego mocowania
http://www.all-met.pl/zdjecia/uchwyt_mocujacy.jpg
W razie pytań proszę o kontakt
  • Odpowiedzi 110
te uchwyty nadają się i przy mocowaniu góra -dół i przy mocowaniu bocznym?
Jak lepiej mocować góra -dół czy po bokach?
Ile takich uchytów powinnam dac na taką balustradę jak ze zdjęcia?- tak jak na zdjęciu 3 na dole i 3 na górze?
Czy można je kupić np. w Castoramie?
Czy będą dobre rozmiarowo do szkła o grubści 8,1mm (dwie sklejone 4)
one mają gumę od srodka i już niczym nie trzeba zabezpieczać szkłą?
Jak należy je przykręcić aby nie pękło szkło ?
W szkle nie trzeba już robić otworów, one trzymają bez nawiercania szkła,czy muszę zlecić zrobienie otworów w szkle?
O jakim wymiarze powinny być te boczne słupki czy 4,5cmx4,5cm wystarczy (chciałam prostokątne)?
Czy jeśli szkło od góry nie będzie niczym osłonięte to między sklejone tafle nie bedzie dostawał się brud?
Wieczorem wrzuce rysunek projektu pozostałych dwóch balustrad.
Z uwagi na to iż przyleganie gumki jest obustronne. można zastosować je od boku lub od góry. Rozumiem że obawia się Pan iż uchwyt na końcach ma zakończenie metalowe. Niepotrzebnie. Szybę możemy zawiesić w dowolnym miejscu uchwytu. Po ściśnięciu mocowania gumki są w stanie utrzymać każdy ciężar szyby. Dodatkowo pozwalają na niewielkie drgania.
Oba rozwiązania są dobre
Standardowo na 130 cm szyby mocujemy cztery. W przypadku gdy szyba jest szersza dobrze jest dać przekładkę po środku
Raczej nie polecam takich uchwytów. Strona którą panu podałem prowadzi wysyłkę
Zdjęcie mocowania które przesłałem jest przystosowane do grubości 4/2/4 szkło bezpieczne
Mocowanie które stosujemy jest stosunkowo drogim rozwiązaniem jednak daje 100% gwarancje bezpieczeństwa bez potrzeby dodatkowego zabezpieczenia
Nawet przykręcenie siłowe nie powinno uszkodzić szkła. Jednak zalecam wyczucie
Mocowanie te stosuję się przy szybach bez otworów
Przesłałem Panu zdjęcie mocowania na słupek prostokątny. 45/45 wystarczy w zupełności. w Balustradach nierdzewnych zazwyczaj stosujemy słupek 40/40
Nie sądzę
ok
Pozdrawiam[/b]
