Bigsister 16.04.2009 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Mam cyrkulację ciepłej wody i pompa sterowana jest przez automatykę pieca, tzn. okresy załączania.Chciałabym aby w czasie okresów pracy pompy pracowała ona w cyklu 15 minut pompuje, 15 minut stoi, i tak w kółko.Jaki zegar / czujnik polecacie do takiego zastosowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 17.04.2009 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Rozumiem, że sterownik pieca daje zasilanie do pompy cyrkulacji. Ty chcesz, żeby ta pompa pracowała cyklicznie przez 15min, przerwa 15 min, praca 15... Słowem coś trzeba włączyć w ten kabel, żeby wymusić prace przerywaną pompy. Musisz nabyć wyłącznik czasowy np. PCU510 patrz Allegro i ustawić go w sterowanie cykliczne.Zasilaniem tego wyłącznika jest napięcie jakie dostajesz ze sterownika (teraz idzie do pompy), a samą pompe zasilasz już bezpośrednio z tego wyłącznika. Drugim znacznie lepszym rozwiązaniem jest zasilanie czasówki wprost z sieci, a zasilanie pompy podłączone poprzez układ przekaźnika sterowanego dodatkowo sygnałem ze sterownika.I Ja tak właśnie zrobiłbym bo ponieważ:- czasówka lubi zapominać nastawy po odłączeniu zasilania, a w tym przypadku czasówka jest zasilana cały czas,- stosując przekaźnik przy okazji "odciążasz" wyjście ze sterownika,- możesz zastosować jeszcze inny algorytm tego sterowania np. w godzinach nocnych, podobnie w dni robocze czas pracy pompy 10%, a w ciągu dnia tak jak chcesz 50%. Schemat mogę Ci podesłać na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3211424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 17.04.2009 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i poproszę o schemat na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3212838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 19.04.2009 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 Schemat poszedł na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3216980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.04.2009 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Wtrącę swoje przemyślenia! Też planuję pompę cyrkulacji podpiąć do czasówki ale nie po to żeby mi chodziła 15 minut po czym się wyłączyła też na te 15 minut! Uważam że czasówka świetnie się sprawdzi do ustawiania przedziałów włącz/wyłącz kiedy śpimy lub jesteśmy w pracy! Ale nie do sterowania pulsacyjnie ,,, Uważam że pompa powinna dodatkowo być wpięta przez termostat przylgowy umieszczony na powrocie cyrkulacji ( taki za 60 zł ) i TO jest sposób aby pompa utrzymywała ciepłą wodą w całym obiegu w czasie w jakim ma to robić przy jednoczesnym zminimalizowaniu czasu pracy pompy i co za tym idzie strat cieplnych !!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3217446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 20.04.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Ja uważam podobnie, ale pytanie było o prosty układ sterowania. Z tym, że Ja jako użytkownik domu mam małą uwagę, wg mnie temp. na powrocie jest mało istotna. Dla mnie użytkownika bardziej istotna jest temperatura ciepłej wody jaka płynie mi w kranie.Z tym, że oczujnikowanie jest łatwiej zrealizować na powrocie. Sterowanie czasowe ma sens, ale w ujęciu tygodniowym a nie dziennym.W dni robocze nas nie ma w domu w określonych godzinach, ale w dni wolne już inaczej korzystamy z domu. Kwestią umowną jest czas życia pompy, dla której częsty rozruch nie jest najlepszym rodzajem pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3217940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.04.2009 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Wszystko OK tylko : wg mnie temp. na powrocie jest mało istotna. Dla mnie użytkownika bardziej istotna jest temperatura ciepłej wody jaka płynie mi w kranie. Dając czujkę na powrocie masz pewność że w KAŻDYM kranie będzie taka temp. wody! Proste i skuteczne! Poza tym dla mnie czasówka + termostat to prosty i tani sposób sterowania cyrkulacją ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3218058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 20.04.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Dając czujkę na powrocie masz pewność że w KAŻDYM kranie będzie taka temp. wody!Proste i skuteczne! Mam też pewność, że mimo poboru wody (np. napełnianie wanny) i tak się cyrkulacja załączy bo czujka na powrocie uzna to za stosowne i załączy pompke. W jednym się zgadzamy - warto zastosować jakąś automatyke, która ogranicza cyrkulację (co za tym idzie straty ciepła) w czasie gdy normalnie nas nie ma lub śpimy. Co do rozwiązań technicznych napewno najpierw trzeba temat zobaczyć, a dopiero potem mówić o możliwościach i konkretnych rozwiązaniach. ******* U mnie pompa cyrkulacji wogóle nie pracuje między 22 a 5 rano oraz między 8 a 15. W pozostałych okresach pompa jest sterowana z pieca tak jak piec uzna za stosowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3219294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 20.04.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 Dając czujkę na powrocie masz pewność że w KAŻDYM kranie będzie taka temp. wody!Proste i skuteczne! Mam też pewność, że mimo poboru wody (np. napełnianie wanny) i tak się cyrkulacja załączy bo czujka na powrocie uzna to za stosowne i załączy pompke. I tak ma być - nawet jak lejesz wodę do wanny, to w dowolnym innym kranie w domu ma być cierpła woda dostępna natychmiast dzięki cyrkulacji. U mnie pompa cyrkulacji wogóle nie pracuje między 22 a 5 rano oraz między 8 a 15. W pozostałych okresach pompa jest sterowana z pieca tak jak piec uzna za stosowne. Czyli w nocy albo nie korzystasz z toalety, albo nie myjesz rąk, albo jesteś lunatykiem który myje je w zimnej wodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3219916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 20.04.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 TAK, ŚWIADOMIE w nocy nie biorę kąpieli a umycie rąk w zimnej wodzie nie sprawia mi problemów.TAK, w ciągu dnia NIE MA NAS W DOMU i woda nie musi krążyć bo to jest bezcelowe. Jest to KOMPROMIS między oszczędnością energii a moją wygodą.Mi takie rozwiązanie odpowiada. Rozwiązanie które kosztowało mnie aż 35zł i godzinę mojej pracy. Nie rozumiem co ma cyrkulacja wody do toalety? Ciepłą wode masz w spłukiwaniu WC?Pogubiłem się... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3219929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gerro 20.04.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2009 proponuję pompę z programatorem (niestety chyba tylko dobowym) i termostatem . ja u siebie zastosowałem zwykły programator tygodniowy , taki podłanczany do gniazdka i w szereg wpiąłem termostat przylgowy coś takiego http://www.ferro.pl/produkt-termostat-przylgowy-634.html czujnik termostatu położyłem na pompie pod styropianem czy jakąś tam izolacją (fabryczną pompy) termostat ustawiony na min. chyba 30 stopni C po włączeniu układu przy temp. wody w zasobniki 50 C , pompa pracuje około 1 minuty potem się wyłącza dzięki termostatowi, niewiem tylko po jakim czasie to wszystko rusza znowu do pracy bo poprostu nie chciało mi się czekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3219974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.04.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Proponuje najprostszy ELEKTRONICZNY wyłącznik czasowy. Elektroniczny, żeby przy wyłączeniu prądu nie gubił czasu jak te mechaniczne. Koszt w Castoradramacie czy innym Lorymery ok 25zł. Dodatkowo czujka przylgowa na powrót wyłączająca pompę jak woda się nagrzeje. Całość ca 100zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3220518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 21.04.2009 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Ja mam taki pomysł na cyrkulację, może źle kombinuję więc proszę o ewentualnie naprowadzenie. Przy każdej łazience zakładam podwójny włącznik światła, czyli wchodząc do łazienki włączam i światło i pompę od cyrkulacji. Moim zdaniem eliminuje to dwie niepożądane rzeczy: Jeśli mamy ustawiony zegar na przedziały czasowe to zdarzają się okresy kiedy woda jest zimna.W okresach załączenia zegara mamy straty energii na podgrzewanie ścian i woda się wychładza, o ile w zimie to nie przeszkadza bo i tak grzejemy domek tymi stratami to w reszcie roku jest to efekt niepożądany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3220989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 21.04.2009 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Ja mam pomysl, by polaczyc zegar czasowy z termostatem i dodatkowo wlacznikiem swiatla w lazience. W ustalonych godzinach gdy temperatura wody spadnie ponizej zadanej (chyba najlepiej ja mierzyc w lazience) i ktos wchodzi do lazienki zapalajac swiatlo uruchamiala by sie pompa az temperatura osiagnela by odpowiednia wartosc. Tylko pytanie ile czasu potrzeba by temperatura odpowiednio wzrosla i ile czasu mija od zapalenia swiatla do korzystania z wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3221246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 21.04.2009 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Zegary, termometry ... to dodatkowe komplikacje układu. W przypadku z włącznikiem przy wejściu cyrkulacja załącza się zawsze wtedy kiedy jest potrzebna, na dodatek można sobie włączyć ręcznie wiedząc że przez najbliższe 2h będziemy cyklicznie wchodzić do łazienki np. co 10 min i zawsze będzie ciepła woda Oczywiście jeżeli ktoś ma na tyle daleko od zbiornika cwu że woda nie zdąży dotrzeć do kranu to niestety sposób nie zadziała, ale w niedużych domkach jednorodzinnych chyba nie jest aż tak daleko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3221332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 21.04.2009 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 a co z korzystaniem z wody w kuchni w dzień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3221446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 21.04.2009 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 A co z korzystaniem z wody w kuchni w dzień przy załączaniu pompy zegarem ? Właśnie o kuchni myślałem pisząc o częstym załączaniu na przykład podczas zmywania naczyń. W moim domu jest 2 łazienki i przy każdej będzie podwójny włącznik (światło/cyrkulacja) można taki sam zamontować w kuchni. To jest dodatkowe 3 przewody na cały dom. Na dodatek mam łazienkę na dole na tyle blisko kuchni że będę miał tylko 2szt. Nikogo nie przekonuję do tego rozwiązania, bardziej zależało mi na wskazaniu przez osoby znające się na tym temacie błędów mojego rozumowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3221474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 21.04.2009 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Mi na cyrkulacji w kuchni nie zalezy, zreszta jest ona duzo blizej bojlera niz gorna lazienka. Stosujac cyrkulacje zalezy przede wszystkim mi na cieplej wodzie z rana pod prysznicem Pozniej ciepla woda juz jest w calym ukladzie, w ciagu dnia tez sie tak szybko nie wychladza by ja pompowac do kuchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3221593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 21.04.2009 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Szanowni, odnosnie patentu załaczania cyrkulacji "na żądanie" jakimś wyłacznikiem - jest to bez sensu. Jeśli pompa zdąży Wam doprowadzić ciepłą wodę do kranu w czasie nie dłuższym niż kilkanaście sekund to znaczy że ten kran jest tak blisko zasobnika, że cyrkulacja w ogóle nie jest tam potrzebna.Generalnie uważam, że do regulacji efektywnej temperatury wody w rurach CWU wystarczy sterownik z cyklicznym ON/OFF pompy, a temperature dobiera sie proporcjami czasów ON i OFF pompy. Trzeba te proporcje "wypraktykować" raz i potem juz zawsze moze tak pracować. Problem może byc ze sterownikiem, który mógłby tak działać. Taki "zwykły" elektroniczny z supermarketu nie nadaje sie do tego (programowanie 6-8 czasów załaczania na dobę, a tu potrzeba np 3 cykle na godzinę). "Supermarketowy" jest ok do kilkugodzinnego nocnego czy dziennego wyłaczania cyrkulacji. Z kolei patent z czujnikiem temperatury może mnie przekonać tylko o tyle, że byc moze taki czujnik jest tańszy od jakiegoś sterownika "cyklicznego ON/OFF".Ja mam cyrkulacje podpieta do centralki alarmowej i wrzystkie funkcje realizuje timerami centralki (w tym OFF pompy gdy alarm czuwa - nikogo nie ma). To rozwiazanie tanie w cenie (jak ktoś juz ma centralkę), ale niestety wymagające opanowania programowania centralki i nieco znajomości elektryki/eletroniki. Za to załatwia wszelkie problemy, o których piszecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3221784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sledz98 21.04.2009 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 A ja sobie zrobię cyrkulację wykorzystując czujki ruchu. Czujki 120stopni będą zamontowane w łazienkach i kuchni. Jeśli będzie ruch w danym pomieszczeniu, to pompa będzie chodziła. Jeśli ruchu nie będzie to nie będzie chodziła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120892-jaki-zegar-regulator-do-pompy-cyrkulacji-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-3221790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
