Nasz wymarzony domek na wsi (Tymek B w lustrzanym odbiciu)
Majster już zabrał się za fundament
Stan prac z wczoraj (16 marca 2101)
Jeszcze o dwa bloczki podniosę fundamet, czyli razem będzie 8 bloczków.
http://images44.fotosik.pl/273/5854fe113a7623a5med.jpg'[/img]
[/img]
http://images44.fotosik.pl/273/5854fe113a7623a5med.jpg' alt='5854fe113a7623a5med.jpg'>
  • Odpowiedzi 355
Najnowsze wyceny, Mrówka Trzebiatów:
Pustak Ytong 24 P+w: ok.1600 szt x 7,90zł = 12640 zł/brutto
Dysperbit TYTAN 10kg na 240 m2: 24szt x 25 zł = 600 zł/brutto
Styropian Fasada EPS 70 : 95 zł/m3
Styropian podłoga EPS 100 : 145 zł/m3
Izolacja pozioma fund. 25x50mb: 26 zł/rolka
Zaprawa mur. Xella 25kg : 28 zł/ worek
Styropian Fasada EPS 70: 95 zł/m3
Styropian Podłoga EPS 100: 145zł/m3
Klej do styr, KREISEL 25kg: 14,20 zł/worek
klej do siat KREISEL 25 kg: 20,50 zł/worek
Siatka wółkno szklane: 1,35 zł/m2
Rura pcv 160/1000: 19 zł/szt
Rura pcv 110/1000: 11 zł/szt
Strony producentów dachówek:
http://www.roben.pl , http://www.ibf.pl , http://www.monier.pl
Hurtownia za torami w Kołobrzegu:
wycena materiałów:
Ytong 1m2- 69,16, ok. 1600 szt
H+H- 1m2- 64,64, ok. 1280 szt
Solbet 1m2- 57,40, ok. 2200 szt
Porotherm 25 1m2- 63,07, ok. 1400 szt
Dysperbit(środek do gruntowania fundamentu na wodzie) 20kg- 52,77,ok. 12 op
Folia kubełkowa szerokość 1mb; 1m2- 5,83 , 85 mb
Styropian fundamentowy gr. 12cm 1m3- 138,00 , 7,2 m3
Styropian elewacyjny gr. 15cm 1m3- 101,00 , 30 m3
Klej do styropianu op. 25kg- 14,37 lub 27,00, ok. 37 op
Klej do siatki op. 25kg -20,13 lub 25,90, ok. 37 op
Siatka elewacyjna 1m2- 1,63, ok. 286 m2
Klej do gazobetonu op. 25kg- 15,00, ok. 56 op.
Podane ceny są cenami brutto.
Materiały już kupione:
pędzle 2 szt. po 8.5 zł = 17 zł
Foltech membrana fundamentowa szer. 36 cm dł. 5o mb 2 szt. po 72 zł= 144zł
IZOLBET klej do zatapiania siatki op. 25 kg 13 szt po 19.50 zł= 253.50 zł
Styropian posadzkowy fs 20 EPS 100 9.6 m3 po 142 zł = 1363.2 zł
IZOLBET dysperbit op. 10 kg 18 szt. po 23.50zł = 423 zł
IZOLBET klej do styropianu 25 kg 13 szt. po 14.30 zł = 185.90 zł
siatka elewacyjna 145 g/m2 100 m2 po 1.54 zł = 116.39 zł
YTONG BL.24 SG+T bloczek PP2/04 gr.24 1872 szt. po 7.2 zł = 13478.4 zł
pręt gładki 6 mm dł 6m 69 kg po 2.68 zł = 184.92 zł
pręt gładki 6 mm dł 6m 62 kg po 2.68 zł = 166.16 zł
pręt żebro 12 mm BST500 484 kg po 2.38 zł = 1151.92 zł
drut wiązałkowy 1.2 mm 10 kg po 4.88 zł = 48.80 zł
transport 2 razy po 61 zł = 122 zł/ razem 4176.79 zł (fundamet) + 13478.4 (mury)
Materiały do murowania fundamentu:
beton b20 po 260 zł - 21 m3 = 5460 zł
bloczki betonowe 1730 szt. (8 warstw) po 2.4 zł = 4152 zł
cement 25 kg 56 szt. po 11 zł = 616 zł
plastyfikator w płynie do - 8 st.C 1szt. 32.30 zł
plastyfikator FEBMIX 20 szt. po 1 zł = 20 zł
Wąż do zraszania 5/8 50m za 55.50 zł
reparator (redukcja) do węża 1/2 " 1 szt. 3.10 zł/ razem 10338.9 zł
dzisiejsze wydatki na ściany:
705.6 = 48 x 14.7 zł - klej do Ytonga
332.4 zł = 83.10 zł x 4 szt. po 10 m (szer. 1 m)
110 zł = 11 zł x 10 szt. - cement po 25 kg/ razem 1148 zł
dodatkowo jeszcze do zapłaty:
3450 zł stal: 700 m fi 12, 20 szt. po 12m fi 16, 1500 m fi 6, 20 kg drutu wiązałkowego
Kilka zdjęć:
bloczki wymurowane
<!--url{0}-->[/img]</p><p> zasypujemy fundament (16 wywrotek ziemi)</p><p> <img src=[/img]
zagęszczanie piachu i tynk na ocieplenie fundamentu
<!--url{2}-->[/img]</p><p> majstrowi tak się spieszyło z wylaniem chudziaka, że postanowił sam rozprowadzić kanalizację <img src=
<!--url{3}-->[/img]</p><p> wylewanie chudziaka (16 m3 betonu b 15)</p><p> <img src=[/img]
najmłodszy inwestor na budowie :)
<a href=http://images48.fotosik.pl/276/def25d483c87283emed.jpg' alt='def25d483c87283emed.jpg'>
Wczoraj przyjrzałem się dokładniej robocie na budowie i chyba zmieniam ekipę !!! Muszę się jeszcze skonsultować z kierownikiem budowy.
Źle wypełnione fugi, krzywo położone bloczki, szpary na wylot między bloczkami, krzywo docięte i tak zestawione bloczki, fugi z których raz się wylewa, a raz jest za mało, nie zatarte, nie wyrównane!
Kila zdjęć:
1) szpara na wylot w narożniku, takich miejsc jest kilka !!!
[/img]
2)niedbale docięty i wstawiony bloczek, oczywiście nie jeden...
[/img]
3) Źle dostawione bloczki w narożnikach
[/img]
4) Estetyka pracy moich murarzy:
[/img]
5) Szerokoś fug od 1 mm do 1,5 cm
[/img]
6)A tak wygląda dokładność cięcia bloczków:
[/img]
Dziury pewnie trzeba będzie pozaklejać może pianką montażową i zaciągnąć zaprawą, żeby się nie utleniała. Wątpię, żeby ekipa chciała rozebrać ścianę i jeszcze raz ją postawić.
Jak pisałem wcześniej zależało mi na nich bo są z okolicy, jesienią targowaliśmy się dosyć mocno. Doszliśmy do ceny 35 tys. za SSO. Widocznie doszli do wniosku, że zrobią to samo, tylko dwa razy szybciej, więc pieniądze za robotę będą podobne. Rzeczywiście pięciu chłopa pracowało ekspresowo. Wyszło na to, że dużo za szybko, bo dopiero w połowie ścian zobaczyłem co się dzieje.
Strasznie ciężkie są takie decyzje, ale w tym wypadku nie miałem wyjścia. Ekipę murarzy zwolniełem bez wynagrodzenia za ściany. W piątek moje komentarze były na gorąco, dzisiaj chyba 15 razy obeszliśmy cały budynek wewnątrz i z zewnątrz i znalazłem jeszcze więcej kwiatków. Jest cześć ściany do rozebrania, bo bloczki odpłynęły na mokrym kleju i nie ma pionu. Majster widział, że po położeniu dwóch warstw i zaczęciu trzeciej (w tym samym dniu) bloczki zaczynały się rozjeżdżać, a mimo to kładł jeszcze czwarta warstwę tego dnia... Są takie miejsca, że stoi 5 bloczków jeden na drugim i każdy patrzy w inną stronę...
Pokazałem majstrowi dziury, źle docięte pustaki, brak zaprawy pod pierwszą warstwą, źle wyciśnięte fugi, nie obcięte pióra i źle zestawione bloczki, strupy zaprawy na ścianie, krzywe bloczki itd., itp. A on tylko, że zły klej, że deszcz, że wiatr, że połamane bloczki na paletach. Ale przede wszystkim narzekał na klej (szary izolbet)
Pytam się go dlaczego do mnie nie zadzwonił przy pierwszej warstwie, żebym mu wymienił klej na oryginalny i czekał z tym dopiero do czasu dzisiejszej rozmowy (i dwunastej warstwy). Codziennie dzwonił prosząc o beton, stal, cement, drewno - wszystko dostawał od ręki, a gdy mu się ściana od początku murowania rozjeżdżała to jakoś nie widział powodu, żeby zadzwonić i o tym powiedzieć
Prosił mnie o jeszcze jedną szansę, że zalepi wszystkie dziury, wyrówna ściany i pokaże, że potrafi kłaść Ytong. Powiedziałem, że miał dwanaście warstw na to, by to udowodnić i nie skorzystał.
Poza tym nie używał ani maszynki, ani grzebienia - klej kładł kielnią!
Różnice w cenie za metr kwadratowy ściany czy to z keramzytu, ytonga czy z porothermu, a nawet gazobetonu nie są duże, więc mógł mi powiedzieć, że nie potrafi kłaść na klej. Całkiem prawdopodobne, że wybrałbym coś na zaprawie. Bloczki położył szybko i starannie, pracowali prawie bez przerw, schody zaczęły się przy ytongu.
Nikomu nie życzę podejmowania takich decyzji!!!!
