Watchdog w rozdzielnicy elektrycznej domu jednorodzinnego ?? - pierwsze słyszę :o
A po co to tam ??
Jest to generalnie oprogramowanie lub zabezpieczenie nie pozwalające na przejście danego urządzenia w stan wstrzymania procesu - jeśli potrzebna jest ciągła i nieprzerwana praca oprogramowania lub urządzenia - to tak w skrócie - a po co to w rozdzielnicy elektrycznej - nie mam pojęcia ...
No chyba że jest jeszcze inne znaczenie tego terminu ...
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3210807
A po co to tam ??
Przyznaje bez bicia że też nie wiem o co chodzi ale jestem pewien że ktoś z forum pisał że ma watchdoga w Siebie w domku jednorodzinnym.
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3211191
A po co to tam ??
Chyba że ktoś ma obwody wpięte w jakiś sterownik i wtedy może chodzi o watchdoga tego sterownika czy cuś...
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3211221
a to nie było w wątku o psach?
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3211268
Podobno na kolei - w elektrowozach lub innych ciufciach stosuje się coś na kształt watchdoga - maszynista musi systematycznie co zaprogramowany czas potwierdzać swoją gotowość i czuwanie podczas prowadzenia maszyny nacisnięciem tajemnego przycisku - jeżeli tego nie zrobi / znaczy się zasłabł lub śpi / lokomotywa automatycznie się zatrzymuje ...
Ale to było chyba dawniej - teraz maszynistów jest dwóch .
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3211405
Watchdog stosuje się do nadzoru sieci informatycznych np serwerów czy anten wi-fi. Urządzenie przez wysyłanie i odbiór pingów sprawdza stan urządzenia/sieci i w przypadku braku odpowiedzi powoduje reset/restart urządzenia.
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3211409
watchdog to taki "dinks" który pilnuje i sprawdza w jakiś sposób (zależny od urządzenia którego pilnuje) czy to urządzenie jeszcze pracuje czy nie. W przypadku odkrycia, że urządzenie nie pracuje poprawnie (np "zawiesiło się" ) watchdog powinien podjąć konkretne działanie np. ponowne uruchomienie urządzenia.
W rozdzielnicy mogę sobie tylko wyobrazić watchdoga który pilnuje czy są fazy - natomiast co miałby taki watchdog robić w przypadku zaniku prądu? Nie wiem...
Ja mam np wyrzeźbione coś takiego że jak znika zasilanie jednej z faz to dostaje smsa (nieważne w zasadzie po co mi to) ot taki kaprys. - czyli w tym przypadku "watchdog" powiadamia mnie, że nastąpił zanik jednej fazy. - z tym, że ten układ jest poza rozdzielnicą...
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3211708
moja żona marzy o takim. Tylko nie wiem gdzie mi chce montować...
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3211738
Taki ,,dżinks" w pociągu to się czuwak nazywa. Występuje we wszystkich lokomotywach poza niektórymi manewrowymi, oraz EZT i szynobusach. Działa w połączeniu z czujnikami przy torach. Najpierw zapala się lampka, potem - jeśli się nie skasuje alarmu - brzęczy a jak dalej nie ma reakcji, włącza hamowanie nagłe. Całość to SHP się nazywa.
pozdrawiam - Juras
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3211753
Wydaje mi się że tutaj pierwszy raz spotkałem się nazwą watchdoga
http://forum.muratordom.pl/programowalne-instalacje-elektryczne-watek-dla-entuzjastow,t20421-960.htm
Wpis Sako
jest to funkcja sterownika. taki np. fatek plc coś takiego ma, z tym że ten tylko wyłącza sterownik jak wykryje "zawieszenie" (kwestie bezpieczeństwa, bo tego się używa czasem do sterowania niebezpiecznymi rzeczami), bez ponownego startu. ale tak naprawdę nie widzę potrzeby w instalacji domowej, nawet sterowanej, chyba że ktoś tak jak Sako - robi wszystko sam, od elektroniki po oprogramowanie, wtedy ryzyko baboli jest większe.
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3213473
Dobrze zrobiona sieć informatyczna, dobry serwer, czy urządzenie wifi, nie potrzebuje watchdoga, bo sie nie zawiesza.
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3213561
Jest coś takiego jak automatyczny przełącznik faz, może o to chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3220486
- a po co przełączać fazy w rozdzielnicy ?
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3220629
lee28, co Ty wiesz na temat pracy sieci czy urządzeń wi-fi??!!
Kolego, moja kilkuletnia praktyka mówi co innego.
Nie ma urządzeń niezawodnych!!
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3220890
:lol:
Nie moze istniec dobry system bez watchdog'a.
Wracajac do watku, pewnie chodzi o SZR - samoczynne zalaczanie rezerwy.
Wlaczenie agregatu w chwili zaniku zasilania
https://forum.murator.pl/topic/120901-watchdog-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-3221115
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
