tomasz_swierczynski 17.04.2009 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Czesc, W wielu nowo budowanych budynkach zauważyłem że pierwsza warstwa lub dwie warstwy są wymórowana z cegieł. Czy ma to jakies uzasadnienie ? czy może być to spowodowane inną nasiąkliwości cegły niż np. betonu komórkowego, lub większą wytrzymałościa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120907-pierwsza-warstwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 17.04.2009 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Tak się tylko wydaje , a jest to obmurowany wieniec ( strop) nad piwnicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120907-pierwsza-warstwa/#findComment-3211038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 17.04.2009 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Czesc, W wielu nowo budowanych budynkach zauważyłem że pierwsza warstwa lub dwie warstwy są wymórowana z cegieł. Czy ma to jakies uzasadnienie ? czy może być to spowodowane inną nasiąkliwości cegły niż np. betonu komórkowego, lub większą wytrzymałościa. To jest główny powód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120907-pierwsza-warstwa/#findComment-3211051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz_swierczynski 17.04.2009 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 czyli oplaca się zastosowac chociaz jedna warste cegły , żeby ograniczyć podciąganie wody. A jaki rodzaj cegieł stosuje się do tego, klinkierowe czy zwykłe pełne cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120907-pierwsza-warstwa/#findComment-3211195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 17.04.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 czyli oplaca się zastosowac chociaz jedna warste cegły , żeby ograniczyć podciąganie wody. A jaki rodzaj cegieł stosuje się do tego, klinkierowe czy zwykłe pełne cegły? Ale z tym podciąganiem to jest bez sensu. Po to się robi izolację poziomą z papy lub folii, żeby nie podciągało wody. I jak masz porządną izolację, to nie ma znaczenia czy na niej stoi BK czy cegła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120907-pierwsza-warstwa/#findComment-3211239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 17.04.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 czyli oplaca się zastosowac chociaz jedna warste cegły , żeby ograniczyć podciąganie wody. A jaki rodzaj cegieł stosuje się do tego, klinkierowe czy zwykłe pełne cegły?Pod pierwszą warstwe bloczka daje się izolacje ścian, najlepiej papa x2 np. na osnowie szklanej albo gruba folia 0,4 - 0,5 mm 2 razy. Tą pape lub folie kładzie sie tak aby wystawała na zewnatrz sciany i można było to połączyc póżniej (na zakład z folią , papą położoną dla izolacji podłogi w pomieszczeniach budynku. A na samej cegle to i tak wode podciągać będzie na sciany. Wszystko to powinno byc w opisie projektu ( opis izolacji wilgociowej/wodnej) i na rysunkach/planach budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120907-pierwsza-warstwa/#findComment-3211243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz_swierczynski 17.04.2009 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 tak, wiem że sama cegła będzie i tak wodę podciągać. oczywiście będzie izolacja pionowa oraz pozioma z folii x2, tylko wydawalo mi się że widziałem domy które maja zarówno izolacje z folii czy papy jak i cegły. Sam wolabym tego nie robić, ale zawsze lepiej się upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120907-pierwsza-warstwa/#findComment-3211271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 17.04.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 tak, wiem że sama cegła będzie i tak wodę podciągać. oczywiście będzie izolacja pionowa oraz pozioma z folii x2, tylko wydawalo mi się że widziałem domy które maja zarówno izolacje z folii czy papy jak i cegły. Sam wolabym tego nie robić, ale zawsze lepiej się upewnić. No właśnie. Jak jest izolacja pozioma (z papy/folii) to ona odpowiada za "nie podciąganie" wilgoci. Dlatego cegły muszą być wstawiane z jakiegoś innego powodu. Może chodzi o to, żeby podnieść całość budynku o grubość cegły po to, żeby np. otwory okienne znalazły się na odpowiedniej wysokości i żeby nie trzeba było w tym celu ciąć bloczków lub coś w tym stylu... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120907-pierwsza-warstwa/#findComment-3211365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.04.2009 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Może chodzi o to, żeby podnieść całość budynku o grubość cegły po to, żeby np. otwory okienne znalazły się na odpowiedniej wysokości i żeby nie trzeba było w tym celu ciąć bloczków lub coś w tym stylu... ? kombinujesz prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120907-pierwsza-warstwa/#findComment-3211504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 17.04.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 gdzieś dzisiaj pojawił się właśnie wątek z pytaniem jak murować, aby okno wyszło XX cm od gotowej podłogi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120907-pierwsza-warstwa/#findComment-3211515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pupkin1 17.04.2009 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Jak spytałem się o to swojego murarza z dużym doświadczeniem, to powiedział, że to jest stara szkoła murowanie, a teraz już się tak nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120907-pierwsza-warstwa/#findComment-3211579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz_swierczynski 17.04.2009 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 dzieki za odpowiedzi, czyli BK pojdzie prosto na izolacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120907-pierwsza-warstwa/#findComment-3211588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
