qasi79 17.04.2009 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 witam, mam pytanko, jak wyciąć koło w ściance z płyt karton-gips?tak jak np. tu:http://www.minhembio.com/RoYYz/112987#147678 kwadrat to zbuduje z profili ale koło to niewiem ... nacinać profil i wyginać? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120909-jak-wyci%C4%85%C4%87-ko%C5%82o-w-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 17.04.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Jak duze to kolo? Moze wzmocnic jakims OSB z wycietym kolem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120909-jak-wyci%C4%85%C4%87-ko%C5%82o-w-gk/#findComment-3211079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 17.04.2009 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Duże koło fi 80-90 cm to najlepiej wyciąć wykrawarką, albo najpierw otwornicą do drzewa (taka z praktikera za 7 zł) jak pod halogeny , po pbwodzie wczesniej zaznaczonego koła i krawędzie dotrzeć na wymiar, na to listwa plastikowa do profila łukowego (giętego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120909-jak-wyci%C4%85%C4%87-ko%C5%82o-w-gk/#findComment-3211115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 17.04.2009 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Wyrzynarką! Pewnie to coś podobnego do wykrawarki.K-G to łatwy materiał więc da się też przy pomocy noża i dłutka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120909-jak-wyci%C4%85%C4%87-ko%C5%82o-w-gk/#findComment-3212213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
werty85 19.04.2009 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2009 ja bynajmniej robie tak zanaczam koło wkret sznurek i ołówek i rysuje koło jakiej chce średnicy wycinasz płyte i profile z tego koła następnie profil przyścienny 3cm nacinasz z jednej strony a z drugiej w wprofilu wycinasz trójkąty po to ażeby profi przykręcic po obwodzie w to koło z obu stron płyty następnie do wnętrza tego tego koła przykrecasz pasek płylty tak zwany fi iberglass następnie narożnik plastikowy do łuków tutaj musisz dokładnie i równo go zamocować następnie szpachlowanie ale jezeli tego nawet nie wiedziałej jak ktoś to robi to cięzko ci będzie to zrobić chodz to jest proste i wymaga troche dokładności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120909-jak-wyci%C4%85%C4%87-ko%C5%82o-w-gk/#findComment-3215100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
